1. #2321
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    SerV
    Спасибо за ответ,почитал обсуждения,всё понятно.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
  2. #2322
    Passat Аватар для montana
    Привет! Вчера пртестил своего гольфа, выдаёт ошибку по АКПП
    00260-М2..... дальше пишет иероглифами, что-то случилось с программой
    36-00-... теже иероглифы
    Авто гольф 3, движок ААМ 1992 г.в.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  3. #2323
    Россия, Калининград
    Электромагнитный клапан 2-N89
  4. #2324
    Konontsev
    Спасибо, а где он стоит и что с ним делать?
  5. #2325
    Россия, Калининград
    С этим тебе гуру помогут=)
  6. #2326
    Ага, а где они
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд:
    Неужели никто незнает, нехочется создавать новую по поиску этого клапана
  7. #2327
    Привет,одноклубники!
    После автосканирования VagCom выдал вот такие ошибки:
    00849 Кон. S выключения зажигания и стартер D
    25-10 - спорадическая
    00878 - нет связи с передними лев.колонками, обрыв цепи
    00879 - нет связи с передними прав.колонками, обрыв цепи
    00880 - нет связи с задними лев.колонками, обрыв цепи
    00881 - нет связи с задними прав.колонками, обрыв цепи
    Динамики у меня все работают и довольно не плохо,а по зажиганию проблем вроде небыло.Может быть из-за подключения турботаймера на сигналке? Есть какие-нибудь мысли?Почему ошибки прописались?
    всё необходимое.
  8. #2328
    Цитата Сообщение от VORDERMAN
    00849 Кон. S выключения зажигания и стартер D 25-10 - спорадическая
    это - из-за
    потому что контакт S дает сигнал о том, что ключ НЕ в замке зажигания..а мотор при этом продолжает работать...
  9. #2329
    1967s !
    Спасибо,тёзка
    Я подумывал насчёт турботаймера,а ты развеял все мои сомнения.
    Если стереть эту ошибку,она всё равно будет появляться?
    А как насчёт остальных четырёх ошибок по динамикам?
    Хотелось бы узнать твоё мнение [/b]
    всё необходимое.
  10. #2330
    Беларусь, Витебск
    Приветствую пасатоводов!
    можно ли это вылечить самому?
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
  11. #2331
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70 37-00 - неисправен 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 37-00 - неисправен
    1. проведи с помощью ВАГ-кома адаптацию заслонок...причем - не один раз, а раза 2-3 подряд...
    2. если адаптауция не поможет, или какие-то заслонки останутся в ошибках - тогда нужно либо менять их, либо - если в работе климат-системы тебя всё устраивает - ничего не делать и кататься дальше...
    (замена приводов - дорогое удовольствие...и второе - для этого нужно полностью снимать ВСЮ переднюю панель...(кроме замены V71)
    да...будет...не обращай внимание...
    если работают - тоже можешь не беспокоиться...
  12. #2332
    Россия, Калининград
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    У меня это вылечилось достаточно просто - Стер ошибки и VAGом сделал тест климы (пошевелились все заслонки)! Прошла неделя ошибок пока нет...
  13. #2333
  14. #2334
    Серёга,спасибо!
    успокоил меня
    Всё
    всё необходимое.
  15. #2335
    Беларусь, Витебск
    1967s
    Konontsev
    Спасибо.попробую. клима устраивает, только постоянно работает вентилятор возле радиатора для климы. он включается при запуске двигателя. немного шум надоедает.
  16. #2336
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию код ошибки
    Добрый вечер всем. 18263р1855 Программный контроль шины данных силовой установки что это такое, и ещё при включении зажигания по утрам обнуляются все данные по пробегу,расходу и т.д
  17. #2337
    Цитата Сообщение от Olho
    18263
    18263 4757 P1855 Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    это может быть или просто глюк - или несоответствие сигналов с опрашиваемых CAN-шиной силового агрегата блоков...
    по какому пробегу? что значит "и тд"?
    montana
    что подсказать???
  18. #2338
    1967s
    На предыдущей стронице, вопрос про электромагнитный клапан, интересует где он находиться, и как лечить этот диагноз?
  19. #2339
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Всем привет!
    01222 04C6 Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    37-10 - неисправен
    Датчик 6Q0 909 606 похоже СИМЕНС герметичный. сопротивление: 160кОм
    его только под замену? или можно что-то с ним сделать?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  20. #2340
    37-10 - неисправен
    проверь сначала разъем и проводку..."больное" место...
    89-й клапан установлен в гидроблоке АКП...проверить разъем АКП, снять поддон, проверить шлейф клапанов на гидроблоке (токопроводящую ленту), проверить сам клапан...
Страница 117 из 721 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
