1. #2281
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 239
    Отправлено: 404
    SerV
    Спасибо за ответы.
    Цитата Сообщение от SerV
    01366 - а вот это ошибка модуля айрбегов.
    надо смотреть в чем проблема, имеется ли краш-дата или глюк в проводах. опять же полезно стереть и понаблюдать.
    про 01218 сам себе ответил.
    01366 - может быть из-за причала бампера в бампер ??? сига орала после удара. Для проверки необходимо подключить Ваг-Ком и куда-то залезть ? Эта ошибка стерлась.
    По 01218 - рекомендуешь запаять сопротивление и не морочить голову ?
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
  2. #2282
    Беларусь, Минск
    Всем привет! Проблема была вот в чём.... 11.06 поехал из Москвы в Минск... Погодка, кто москвич помнит, была +32... Местами до +35... Стоял в пробке Из климата стал дуть горячий воздух.... так и чередовалось- горячий (потом компрессор включался)- холодный.... Как из пробки выбрался- всё нормализовалось.. Претензий к климату не было.. Езжу после этого неделю- всё нормально.. Тогда снял ошибки-
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-10 - - - Спорадическая
    Понятно, что отрубало компрессор по высокому давлению. Из-за чего может быть?
    Сейчас смотрел- вентилятор кондея крутится, когда он включён... Как было тогда- не смотрел... Всем, кто примет участие- спасибо.
  3. #2283
    Получено: 13
    ну если в результате "причала", ты нашел бампер на земле то могла )
    а так нет, айрбеги и сигнализация разные. у тебя ошибка айрбега.
    куда залезть? куда... ну а какой еще вариант ))
    в 15 модуль - айрбеги, туда и лезть.
    вобще рекомендую - восстановить систему. а не напаивать сопротивления.
    забудь о сигналке, машина твоя имеет проблемы с системой безопасности, и серьзные судя по "впаяным резисторам".
  4. #2284
    Цитата Сообщение от zmeelov
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 35-10 - - - Спорадическая
    грязные, забитые радиаторы и межрадиаторное пространство
    недостаток хладагента в системе (недостаточное давление)
    избыточное давление в системе
    проблема с F129 или проводкой
  5. #2285
    Беларусь, Минск
    Серёж, а есть разница по высокому, или по низкому вырубает? Ошибка та же?
    глюк? неделю-то нормально...
    то же грешу на радиатор климата.... надо бы посмотреть... но. пока нет возможности...
  6. #2286
    Россия, Новосибирск
    Всем привет! Подскажите пожалуйста?
    Машинка Passat 1.8T 2003 г.в. Двигатель AWM.
    Есть коды ошибок - подскажите че делать?
    16804
    16684
    16688
    16795
    16687
  7. #2287
    Цитата Сообщение от mel'kor
    16804 16684 16688 16795 16687
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    ошибка по катализатору может быть следствием ошибок по пропуску зажигания в 3 и 4 цилиндрах..
    мотор ровно работает - или троит? для начала нужно проверить катушки...( ну и не исключен левый бензин или напрочь убитые свечи)
    ошибка по СВВ - либо неисправен насос СВВ, либо негерметичны шланги/патрубки, либо неисрпавен комби-клапан...
    проверять (опрессовывать) систему вторичного воздуха, проверять насос и клапан
    (как и что делать - легко найдешь в ПОИСКЕ либо по номерам ошибок, либо по слова "СВВ", "комби-клапан")
  8. #2288
    Беларусь, Минск
    1967s
    не заметил?
  9. #2289
    Получено: 13
    zmeelov
    16916 низкое давление хладагента
    16917 высокое давление хладагента
  10. #2290
    не заметил?
    ошибка одна..
    а может и глюк...
    но я бы помыл радиаторы если они грязные...
  11. #2291
    Беларусь, Минск
    но я бы помыл радиаторы если они грязные... Cool This
    дык надо же бампер снимать... так же никак?
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    zmeelov
    во блин........ а у меня номер совсем не такой....
  12. #2292
    это так - но только для систем с датчиком давления G65...
  13. #2293
    Беларусь, Минск
    Mr. Green это так - но только для датчика G65... Shame on you
    т.е мне не подходит?
  14. #2294
    Россия, Новосибирск
    Мотор работает ровно, свечи месяц назат новые ставил, катушки год назад менял, на СТО ребята смотрели - сказали катушки в отличном состоянии...
    Буду шланги/патрубки смотреть.
    Спасибо за помощ!
    А шланги, насос и клапан могут влиять на пропуски зажигания?
  15. #2295
    всё нормально...
  16. #2296
    Беларусь, Минск
    что за он?
  17. #2297
    в твоем случае - нет...
    что за он?
    есть системы с датчиком давления G65
  18. #2298
    Беларусь, Минск
    всё нормально... Mr. Green
    это как? не по мою душу?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    zmeelov писал(а):
    что за он?
    ты меня опередил! но. всё равно, +1 с меня..... За то, что..... ну ты сам знаешь.....
  19. #2299
    Получено: 13
    зопесал в блокнотик
  20. #2300
    Беларусь, Минск
    зопесал в блокнотик Mr. Green
    и тебе +1.... За то, что всегда рядом....
Страница 115 из 721 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215615 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16824
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:52
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
