1. #2261
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 238
    Отправлено: 402
    Приветствую комрадов.
    Вчера съездил на диагностику , прошу рассказать про мои беды
    Адрес 35 Центр.замки. Контроллер 8D0 862 257
    01374 - аварийный сигнал от клеммы 15
    01366 - открытие из-за поступления сигнала удара (недавно причалился один дятел бампером в стоячую машину - сига сработала)
    и опять подушка
    01218 - пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира N200 32-10 значение сопротивления слишком велико - периодическая.На водительской подушке - уже запаяли резистор (тож частенько выскакивала)- теперь на пассажирской тож ???
    ошибки ВАГ-КОМОМ не убились, что посоветуете ?
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
  2. #2262
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    and31
    привет! Где делал диагностику? Сколько заплатил?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  3. #2263
    Россия, Белгород
    Получено: 238
    Отправлено: 402
    rubin
    Привет Делал в сервисе Сани Маркова, по обслуживанию фольксов-мерсов, как на Дубовое ехать справа за стоянкой (рядом Бош сервис) - почитать-потереть ошибки ВАГ КОМОМ 300 р., полная диагностика ходовой (перед-зад) - 400 р. По городу у них мне больше всего понравилось-толковые парни , есть еще на улитке возле ж/д у них по-моему дороже.
    Ээээээ отцы ремонтники Вы где , чет вообще ответов нет - хочу сам починить, и заехать потереть ошибки.
  4. #2264
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Если хочешь бесплатно, то вэлкам в Строитель
    ВАГ_КОМ и Ноут есть
    Будем тренироваться на АУДях
  5. #2265
    Россия, Белгород
    Получено: 238
    Отправлено: 402
    rubin
    Спасиб .Мотаюсь частенько через ваш город - очень нравится , кстати, у вас и заправочка ЛТК присутствует - самый лучший (не шучу, заправляюсь только на ЛТК) бензин в области проверено
  6. #2266
    Получено: 13
    и опять подушка
    01374 - это не ошибка, это уведомление о срабатывании встроенной сигналки. должно стираться без следа.
    01366 - а вот это ошибка модуля айрбегов.
    надо смотреть в чем проблема, имеется ли краш-дата или глюк в проводах. опять же полезно стереть и понаблюдать.
    про 01218 сам себе ответил.
  7. #2267
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    Подскажите по ошибке "климата":
    выдает 318. В БЗ посмотрел - Датчик давления в контуре климатической установки-F129. Что с датчиком? К "доктору"?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
  8. #2268
    с датчиком может быть всё в порядке...
    причинами 318-й ошибки могут быть :
    грязные, давно не мытые радиаторы и межрадиаторное пространство
    недостаточное давление хладагента в системе
    неисправность электровентилятора или цепи (реле, предохранители)
    неисправность F-129
    набери в ПОИСКЕ "318" - зачитаешься...
  9. #2269
    Получено: 11
    точно! есть такая "неприятность"
  10. #2270
    неисправность электровентилятора или цепи (реле, предохранители) - точно! есть такая "неприятность"
    ну вот это "оно" и есть...
  11. #2271
    Получено: 11
    Сергей, в очередной раз спасибо
    Будем "копать"
  12. #2272
    Латвия
    Tuesday, 27 January 2009, 15:54:46
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 038 906 019 BJ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 0812
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    2)
    Tuesday, 27 January 2009, 15:56:45
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00004
    Work Shop Code: WSC 00051
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    No.1 - скидывал то появится то нет ... так скажеш это тока на ваге у меня показывает ... другой раз скину поежу месяц не показывается
    No.2 а эта ошибка даже скидыватся не хочет...
  13. #2273
    Получено: 13
    Sergunya
    по п.2, проверяй кодировку :
    C00,Diagnostic Interface for Datenbus (J533) Coding
    +00001 = Automatic Transmission (through MY 2001 and all PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
    +00002 = Brake Electronics
    +00004 = Airbags
    +00008 = Steering Aid (only PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
    +00016 = All-Wheel-Drive (only Transporter/Multivan)
    по п.1 непонимаю чего ждешь
    написано же:
    датчик температуры топлива (G81)...
    обрыв цепи/кз на плюс.
    может проверить его и проводку до него надо?
  14. #2274
    Латвия
    Цитата Сообщение от SerV
    Sergunya
    +00004 = Airbags
    написано же:
    Я просто не знаю как её проверять.. не подскажешь адресок в текстовом формате как это сделать
  15. #2275
    Получено: 13
    Sergunya
    не понял, чего "как проверить"?
    кодировку? заходишь в блок (ваг-ком) и смотришь кодировку самого блока. (показывается в окошке под номером блока)
    soft coding
    http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/7 ... roller.png
    про датчик температуры?
    заходишь в 01-двигатель, блоки измерений, группа 007 - замер температур
    если увидишь "-5", можешь уже идти за новым датчиком.
    сам датчик тут: (под номером 4)
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    какой мануал нужен?
  16. #2276
    Всем привет!! Выскочила ошибка:
    р1128. Мультипликат,корректировка смеси 1, смесь в системе слишком бедная!!
    Просветите пожалуйста!! Что? как? и почему? Чем лечится ?
  17. #2277
    привет
    6795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности . что делать? все трубки целы!
    _________________
    Добавлено спустя 30 секунд:
    чему кердык?
  18. #2278
    Цитата Сообщение от EKA
    р1128
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    причин несколько..основные :
    дырки/подсосы/топливоподача/ДМРВ/ДТОЖ/лямбды/и тд и тп
    начни с опрессовки и проверки ДМРВ...
    опрессовывал? или "на глаз"?
    проверить герметичность системы, проверить комби-клапан (как проверять - найдешь с картинками в ПОИСКе)
  19. #2279
    1967s спасибо!!
  20. #2280
    Россия, Калининград
    Вот собственно мои проблемы, кто поможет?
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Part No: 8E0 907 401 J
    Component: 2.5l/4VTEDC G000AG 0005
    Coding: 03006
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 00006059
    Component: 130 106LC150_1.V79656949388
    WVWZZZ3BZ4P107207 VWZ7Z0C8207834
    4 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-00 - No Communications
    Readiness: 1 1 X X X
    Address 08: Auto HVAC Labels: User\3B1-907-044.LBL
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-00 - Faulty
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-00 - Faulty
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-00 - Faulty
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Part No: 3B0 920 849 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 6X Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 6X Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Part No: 1C1959802
    Component: 6X Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Part No: 1C0959811
    Component: 6X Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Part No: 1C0959812
    Component: 6X Tхrsteuer.HR KLO 0202
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.LBL
    Part No: 3B0 035 186 D
    Component: Radio BNO 0102
    Coding: 04407
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s); Front
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00853 - Loudspeaker(s); Rear
    Особенно беспокоит двигатель, что там с насосом? Ко всему еще с назойливой периодичность горит check + emission workshop=(((
Страница 114 из 721 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
