1. #201
    Беларусь, Минск
    А где стоят эти фотодиоды? И подскажите, есть ли подводные камни при попытке добраться до этого датчика.
    Кроме того, дорого, это сколько?
  2. #202
    8-11 тысяч рублей примерно... (на Пассат во всяком случае так)
  3. #203
    91158 Надо снимать корпус (на рис.)
    и разбирать .. Внутри вращающееся считывающее кольцо с вырезами, с одной стороны стоят светодиоды ,с другой фотодиоды .. Разбирать надо аккуратно [-X ,колеса (руль) сразу поставить строго прямо, пометить начальное положение подвижных деталей что-бы в дальнейшем не оборвать шлейф.
  4. #204
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    По умолчанию ABS.Ошибки 285,290.
    Купил с не работающим ABS. Вчера на диагностике нашли вышеуказанные ошибки. Неработают датчики пер. правого (285) и заднего левого(290) колес.Ошибки стерли.Не работает.Заехал в гараж. Снял датчики, помыл , собрал. Не работает. Вопрос: Что делать ? Сразу новые брать, или можно БУ? Или можно еще что то сделать?И если покупоть новые, то где и какие?
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  5. #205
    Беларусь, Минск
    Больше предложений нет?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Хотелось бы услышать мнение Павла!
  6. #206
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Ну мужики, СПАСИБО на добром слове. Помогли......
  7. #207
    Россия, Новороссийск
    Ты ошибки укажи какие были.
  8. #208
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Программа VAG TOOL. На маниторе был: 285 передний правый датчик, 290 задний левый датчик. На другую диагностику ехать? (VAG COM)
  9. #209
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    1. Сбросить ошибки.
    2. Войти в режим значений, прокатиться и посмотреть на показания каждого датчика. Обратить внимание на показания нажи 10 км/ч.
    3. По результатам сделать вывод - менять датчик/чинить проводку или обойтись регулировкой датчика.
  10. #210
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    А как они регулируются? Это к мастеру наверно другому надо ехать. Хотел сам разобраться. Спасибо. А если замена, то родные или еще какие можно брать?
  11. #211
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Я регулировал просто - постучал по переднему датчику, он чуть сдвинулся глубже.
    У меня регулировка сбилась когда приводной вал снимали.
    Задние датчики немного по-другому крепятся, там болт вроде.
  12. #212
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 414
    Отправлено: 670
    Umberto31
    да ничего серьёзного, в подкрылке отсоединяешь провод идущий к датчику, меряешь сопротивление, что-то 1.3ом должно быть, точно не помню, если в норме , то датчик в порядке, просто неплотно прилегает к шрусу, если ничего не показывает, менять, можно б/у, только с тестером на разборку надо идти.
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    вот где он отсоединяется, это передний, задний не в курсе как.
    [pic]2586[/pic]
  13. #213
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Сспасибо! Очень дельный совет. Картина проясняется. У нас мало специалистов такого рода. Браться ни кто не хочет. А после надо опять комп подсоединять , чтобы ошибки сбросить? Или клему отсоединить? Или так заработает
  14. #214
    Калевала - СПб
    Получено: 414
    Отправлено: 670
    лампа абс сама гореть перестанет и без сброса ошибок, а в компе, наверное, останутся, точно не помню.
  15. #215
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Лампа ABS после вкл зажигания тухнет - типа все ОК. А резултат тот же. ABS не работает.
  16. #216
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Уже много раз писалось - при перебитом проводе, в статике, сопротивление может быть, провод подергаешь - контакт пропадет.
    Но судя по тому, что лампа не горит, регулировку датчиков проверять надо.
  17. #217
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Спасибо за надежду!!!
  18. #218
    Калевала - СПб
    Получено: 414
    Отправлено: 670
    К вечеру может ещё народ подтянется или завтра, подробно расскажут, моё ИМХО раз АБС не работает лампа должна гореть.
    В процессе езды не загорается?
    ну так подскажи как они регулируются?
  19. #219
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    После вкл зажигания, и последующего запуска дв лампочка ABS гаснет. и не моргает даже. как бдто все в норме. На тесте VAG TOOL выслушали, И сказали : - " Что то с датчиками." Завтра поеду к другому спецу. А это еще 1500р. Вроде хорошие рекомендации. Как добиться результата? (Радует то, что по машине др. ошибо не найдено.)
  20. #220
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    При неправильном зазоре - не горит.
    Выше написано.
Страница 11 из 721 ПерваяПервая ... 9101112132161111511 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
