1. #2161
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    tecro
    Спасибо.
    Вот теперь все понятно. Номер 8D1820511E Етка показывает, а 8D1820511G не хочет. По причине отсутствия такового.
    Мне нравится.
  2. #2162
    Россия, Московская область, Электросталь
    Всем привет! Сделал диагностику VAG-COMом и появились следующие ошибки:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    Подскажите пожалуйста, как бороться с этими ошибками!
  3. #2163
    Golf Аватар для Tart_poison
    Всем привет!
    только победил ВСЕ ошибки по мотору, как вылезла по комфорту
    как и у IRC
    симптомы:
    1) иногда не загорается подсветка луж, а иногда загорается
    2) не пищит зуммер при включеных габаритах при вытащеном ключе и открытой двери водителя
    3) не блокируется замок водительской двери при скорости больше 20 км/ч
    4) кнопка ЦЗ запирает все двери кроме водительской, но иногда все срабатывает нормально
    5) открывается все нормально как с сигналки, так и с клавиши ЦЗ
    6) при постановке на сигнализацию водительская дверь запирается через раз, приходится запирать с ключа при этом свет в салоне реагирует на постановку/снятие с охраны корректно и сигналка кажет что машина закрыта
    в поиске смотрел и читал по коду ошибки 00928, но к сожалению акцентируют все свое внимание на других проблемах авто и конкретного ответа я не нашел
    посему вопрос: блок комфорта глючит или микрик в замке? куда копать?
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  4. #2164
    Россия, Москва, ЗАО
    Доброго дня! Сегодня был на диагностике нашли вот это, не могли бы вы пояснить!
    17831 - Р1423 Слишком слабый поток в системе вторичного воздуха банк 1
    17819 - Р1411 Слишком слабый поток в системе вторичного воздуха банк 2
    17887 Р1479 Вакуумна sp, я система, тормоза - механическая неисправность.. Спасибо!
  5. #2165
    симптомы:
    во у меня тоже 00930 ошибка, это задняя левая дверь! из симптомов 6 точно также, остальные незнаю. как лечить?
  6. #2166
    привет
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности . А как проверить в вагкоме?я не знаю!
  7. #2167
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Vasek180
    привет
    например так:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65215
  8. #2168
    vano25
    я 9-го ковырять буду, потом отпишу, если вылечится, кстати сейчас все работает три заза тьфу....
  9. #2169
    Получено: 13
    отправляешься туда же
    вакуумные шланги проверять, и проверять насос.
    в ваг ком есть такая функция "Output Test", отлично показывает работает или нет.
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    может и то и то, может и все сразу.
    жди теплый день, поднимай половичок, снимай гофры проводов дверей - проверяй электрику.
    в ваг-ком, в блоках измерений системы комфорта, есть отдельно по дверям. открываешь, выбираешь водительская, пасажирская, задняя ...
    открываешь / закрываешь двери и смотришь, что считает микрик.
    Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
    Terminal S в замке зажигания, предохранитель, проводка от замка до стартера.
    предохранитель,
    проводка до блока комфорта,
    сам по себе "Emergency Flasher Switch (E229)" помер.
    ну так проведи адаптацию, чего ждать то
    адаптируй ваг-ком и руками:
    проверяешь закрыты ли все окна, держишь клавишу опускания окна - дошло до конца, держи еще 3 сек. отпускай,
    поднимай стекло до упора вверх, как поднялось - клавишу не отпускай, держи еще 3 сек.
    и так с каждым окном.
    разбирать дверь, проверять электрику и сам замок.
  10. #2170
    SerV
    спасибо - это и планировал на 9-е у нас погоду хорошую вроде передают
  11. #2171
    Итак попорядку
    Обчитавшись на форуме про закисшую трапецию решил победить свои медленные дворники. Все получилось отлично, разговор естественно не об этом. Незнаю как у всех, у меня лично трапеция вылазить совершенно не хотела. Мешала коробка с мозгами. Сдвинуть ее на необходимое расстояние недавали провода идущие в салон. Пришлось отсоединять блок ну и еще там релюху 29 вынул что бы немешала. Трапеция вынулась (а потом и засунулась) всеравно довольно критично. Тревожить все пришлось неподетски. Видимо всетаки нужно полностью разбирать и удалять оттуда блок с мозгами. После сборки для контроля завел мотор (все ОК) заглушил и пошел домой, а наследующий день машину было неузнать . Больше 2000 мотор вообще отказывался крутиться, вдобавок через какое то время загорелись ABS и ESP. Если заглушить, а потом снова завести лампочки неисправности ABS и ESP негорят, но через какой то промежуток времени (что харрактерно разный 5мин - 30мин) снова загараются. Вечером раскрутил коробку с мозгами и нешел недовставленный разъем. Там три разъема которые фиксируются пластмассовым фиксатром в виде накидной скобы. Недовставлен был самый маленький из них. Вроде как все разрулилось, мотор стал ехать как и прежде ( ). Но вот ABS и ESP нифига не починились. На следующий день в зоне шаговой доступности появился VAG COM. Те ошибки которые мне выдал автоскан (их было немеряно) я стер.... непомогло, ABS и ESP снова загорелись через некоторое время. Сделал повторный скан. Вот то что оно мне выдало:
    Контроллер 3b0907401c
    Компонент 25I4VTEDC 0000SG D68
    Кодирование 03012
    Код сервиса WSC 00028
    1 Неисправности
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    Готовность нет данных
    Контроллер 8d0907389d
    Компонент ABS/ESP front D46
    Кодирование 04155
    Код сервиса WSC 00011
    1 Неисправности
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848-35-10 спародическая
    Естественно скорее всего эти ошибки связаны между собой и являются следствием моих кривых рученок. Еще раз перепроверил и перетыкнул все что трогал до этого. Непомогает. Если не трудно подскажите куда копать.
  12. #2172
    Получено: 13
    проводка гены, сам гена, щетки гены.
    мультиметр в руки и бегом лечиться.
    это скорее всего глюк. но может быть связан с разными вещами, начиная от расходомера воздуха, состоянием шины кан (между блоками), а может и от гены "пляска".
  13. #2173
    Т е Вы считаете что данный косяк просто совпал с моим кулибинством? Я так понимаю нужно замерить зарядный ток "гены " ? Лампочка зарядки вроде как не горит .
  14. #2174
    Получено: 13
    сложно сказать не ведаю, что и как отключалось.
    эта ошибка как в проводе, так и в кончившихся щетках,
    а может и гена помирает, а может ремень не протянут.
    проще взять мультиметр и замерять хотябы приходящий на АКБ, и на самом генераторе.
  15. #2175
    Беларусь, Минск
    Получено: 19
    Добрый день!
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    Ребята, что можете сказать? Замена ДМРВ и ДТОЖ?
    Немного пояснения: свечи новые PFR6Q, катушки ок, горит чек, тупит на горячую в теплую погоду, стрелка индикатора ТОЖ на приборке "лежит" все время, легкое подергивание при трогании на 1-й, совсем чуть-чуть играют обороты и только на холодную при прогреве.
    Так же был обнаружен трухлявый армированный шланг (соединен с одной стороны с деталью по стрелке). Что такое? На что влияет?
    Вот вроде бы и все детали. Жду Ваших комментариев
  16. #2176
    RuddeR
    это вроде комбиклапан СВВ
  17. #2177
    во а можно поподробнее насчет адаптации вагкомом стеклоподъемов? блок комфорта скорее всего под замену но все же.. какая группа нужна для адаптации?
    у меня беда такая: опускаешь стекло, вроде норм, а вот поднимаешь, левое заднее, оно достигает верхней точки и опускается обратно где-то на середину, и так до бесконечности, пока не поднимаешь по милиметрику множество итераций... тогда останется в верхней точке.
    также с одним из передних ст.подъемов бывает через раз. из ошибок по комфорту по ст.подъемам вообще ничего, разви что [code]00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    [/code]
    вот может изза отсутствия связи и данный глюк (
  18. #2178
    Добрый день.
    Подскажите такую штуку.
    Вчера делал чистку ВКГ.После замены при диагностике вылезла такая ошибка
    18021 4665 P1613 Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Что за хрень и где смотреть - чт оя мог накосячить.
    Пытался скидывать при первом запуске и работе на ХХ - ошибка постоянно появлялась, стоило заглушить авто и все стерлась и нет ее.
  19. #2179
    Сегодня после мини встречи с нашим соклубником BOBAN B5
    выкладываю его ошибки:
    Суббота,09,Май,2009,19:30:20
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодировка: 04001
    Мастерск. #: WSC 05314
    10 Найденные ошибки:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Периодически
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Периодически
    17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Периодически
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Периодически
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Периодически
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    1 ошибка найдена:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодировка: 04097
    Мастерск. #: WSC 94700
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Контроллер: 1J1959802E
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. HL0001
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. HR0001
    2 Найденные ошибки:
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-10 - нет связи - Периодически
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Маленькая ремарка - его пассат на газу катается. После стирания всех ошибок машина по ощущениям стала ехать повеселее.
    А я снял ЛОГ по наддуву и ДМРВ на своей машинке, вопрос мой не поздо ли выходит турбина на пик наддува?
  20. #2180
    Россия, Ростов-на-Дону
    логи не коректны... через дизель не открываются
    а так вобще поздно выходит ... надо проверять все что связано с турбиной!
    не забываем первым делом опресовка
Страница 109 из 721 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209609 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
