26.04.2009, 00:08 #2141
- 20.04.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 49
- 181
Приветствую всех. Купил на днях машину провёл диагностику и вывалило много ошибок хотелось бы понять в чём проблема.
Ниже привожу распечатку ошибок, и ещё сигналка не работает может из-за неё, или из-а комфорта она не рабатает, весь в сомнениях.
Если можите посоветовать толкового электрика, то буду очень признателен.
VAG-COM
Windows эмулятор VAG/VAS
Версия: Релиз 311.2-N
www.Ross-Tech.com
Сервис: Код Сервиа: 000 00000
Журнал Диагностики Суббота, 25 Апреля 2009, 19:45:17
ремонта:
Шасси: ЗВ - VW Passat B5
Скан: 01, 02, 03, 08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01
Контроллер: 4ВО 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 02
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.815VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено.
Адрес 03
Контроллер: 8Е0 614 111 В
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: ВВ 24332 Кодов не найдено.
Адрес 08
Контроллер: ЗВ1 907 04 4 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028 2 Найдены неисправности: 007 92 - Датчик давления в контуре климатической установки-Г12 9
35-00 - -01272 - Электродвигатель центральной заслонки-У70 37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17
Контроллер: ЗВО 920 809 В
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
б Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-017
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-10 - нет связи - Спорадическая
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта J393
4 9-10 - нет связи - Спорадическая
00476 - Блок управления топливного Hacoca-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19
Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00004 Код Сервиса: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя J386
01332 - Блок управления передней пассажирской двери J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы J525
49-00 - нет связи
Зарание спасибо.
28.04.2009, 08:54 #2142
- 08.08.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 462
0подскажите как это вылечить:
16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
появилась после мойки моторного отсека с помощью компрессора. спасибо.
28.04.2009, 09:23 #2143
- 16.03.2008
- Россия, Москва, ЗАО
- 46
- 34
0Приветствую всех, вот и меня коснулись ошибки(, образно я понимаю что они означают, но хотелось бы узнать от профи о них.. за ранее спасибо.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 08286
4 Найдены неисправности:
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Превышен верхний предел Готовность: 0000 0000
Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
28.04.2009, 12:54 #2144
- 10.09.2006
- Россия, Челябинск
- 39
- 222
0Вот снова выскочила 0442:
Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка...
28.04.2009, 22:27 #2145
- 03.07.2008
- 41
- 814
Спасибо: Получено: 1
0Ребята, подскажите по ошибке
17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded
сегодня выскочила, накануне чистил ВКГ
в расширеных блоках измерений при допустимых значениях этого датчика -10% - +10% компьютер кажет +25%
после прогазовки значения пляшут от +13% до +18%
вопрос: ламбда сдохла или есть другие причины?
заранее спасибо!
Добавлено спустя 39 секунд:
да - еще каковы последствия езды на переобедненной смеси?2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
29.04.2009, 08:02 #2146
- 10.09.2006
- Россия, Челябинск
- 39
- 222
0Сообщение от Tart_poison
29.04.2009, 08:47 #2147
- 03.07.2008
- 41
- 814
0Tms
А по лямбде что? под замену?2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
29.04.2009, 14:09 #2148
- 10.09.2006
- Россия, Челябинск
- 39
- 222
0Ну на своей шкуре я уже столкнулся с 3-мя причинами бедной смеси: ДМРВ (под замену), датчик ОЖ (тоже поменял) ну и лямбда (тоже в мусорке). Скорее всего придется лямбду менять
29.04.2009, 17:28 #2149
- 03.07.2008
- 41
- 814
0Tms
только что снял лог по 115 и 206 группам
прокомментируйте пожалуйста2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
30.04.2009, 08:55 #2150
- 12.02.2008
- Россия, Тюмень
- 50
- 42
0добрый день, уважаемые спецы!
после зимы появились ошибки:
16538 Ряд 2 зонд 1: нет активности
р0154-35-00--
17528 ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
р1120- 35-00--
Это значит умерла ?
Зимой во время прогрева двигателя бывали подтраивания, свечи смотрел все в нормальном состоянии, контроль по пропускам зажигания в ВАГКОМЕ нет.
Заодно подскажите номерок ЛЯМБДЫ
30.04.2009, 12:45 #2151
- 17.10.2008
- Беларусь, Витебск
- 42
- 23
0положение распредвала
Парни нервы на пределе!!!!!!!!!!!!Постоянно горит чек сначали поменяли катализатор затем лямда1е здил к пяти электрикам у всех разные ошибки соответственно и указания так и хочеться собрать их до кучи и дать им люлей? Сегодня как бы посоветовали супкр пупер элика так он сказал лямда 2 и чёта с положением распредвала нужно мол регулировать но так ка он элик а не механик сказал это механическая работа а как это выглядит не врублюсь помогите,да и тачка при заводке на 1,5-3 сек. при заводке как трактор а потом шелестит?? Пассат 1,8 т AUG 00г.
01.05.2009, 22:20 #2152
- 04.03.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 35
- 46
0привет!что за ошибка 16795 выскочила у меня?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности . Чему кердык?
02.05.2009, 04:12 #2153
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от Сергей 72
Сообщение от Vasek180
04.05.2009, 12:28 #2154
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
Спасибо: Получено: 5
0Парни, всем привет!
Проблема вот в чем. Попытался вывести Climatronic в сервисный режим. Сделал, как учили: "В сервисный режим входим, нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]". Не хочет. Может, что-то не так делаю? А делаю так: включаю зажигание, нажимаю одновременно три указанные кнопки. Что не так?
И еще. После самодиагностики опять вылезла ошибка 4FA (исполнительный двигатель заслонки воздухозаборника V71). Как попробовать адаптировать этот самый V71?VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
04.05.2009, 13:12 #2155
- 12.02.2008
- Россия, Тюмень
- 50
- 42
0Спасибо, провода проверим, грустно если сдохла
04.05.2009, 14:47 #2156
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от AlPo
Заслонки начнут двигаться и значения в окнах будут меняться...
Как во всех окошках станет 0 - адаптация закончилась.
04.05.2009, 16:33 #2157
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
0tecro
Спасибо.
А номер по Етке V71 можешь сказать?VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
04.05.2009, 17:45 #2158
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от AlPo
04.05.2009, 19:35 #2159
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
0tecro
Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
tecro
Игорь, у меня Етка не хочет показывать этот номер. Говорит, что нет такого. Скажи, пожалуйста, номер иллюстрации и позицию.VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
04.05.2009, 19:46 #2160
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0AlPo
Саша, иллюстрация 820-20, позиция 14 (8D1820511E), двойной клик мышкой и все увидишь
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
