1. #2121
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет! Подскажите пожалуйста куда лезть для лечения вот таких ошибок:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    00481 - Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
  2. #2122
    Россия, Жуковский(МО)
    привет!подскажите по работе дмрв.если не то снял поправьте
  3. #2123
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    На хх расход в норме. Теперь замерь это значение при езде (тапка в пол) в районе 6000 об/мин. Для ADR расход должен быть не менее 100 г/сек.
    APT, 1,8 универсал
  4. #2124
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Привет. Купил кабелек, протестил. По автоскану исправностей не найдено, кроме Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Как найти (примерно знаю), какой код по каталогу (если на EXIST.RU)?
  5. #2125
    Россия, Подольск
    Запустил самодиагностику климатроника. Вот что получил:
    214 - Напряжение электропитания
    256 - ??
    4f7 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    4f8 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    4fa - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    000 - ??
    Инфу о 256 и 000 не нашёл. Не ругайте если 000 тут вообще не учитывается )
    Вопрос: и что это все значит ? Что делать то мне надо ? Думаю, если ответ будет "в сервис", что понятно - подскажите к кому можно обратиться на юге Москвы. Признаюсь, не люблю из Подольска кататься по Москве.
  6. #2126
    это означает, что указанные заслонки работают неправильно...
    что делать :
    стереть ошибки, проверить АКБ, потом покататься, считать заново...
    1. в базе знаний есть порядок проведения адаптации заслонок...нужно провести эту процедуру (раза 2-3, если с первого не поможет)
    2. если адаптация ничего не даст, то варианта два :
    - ничего не делать, если в работе климата всё устаривает
    - менять сервопривод заслонки V71 (для этого нужно снять бардачок)
    для замены остальных приводов - нужно полностью разобрать всю переднюю панель...
    00256 0100 Датчик давления и температуры хладагента-G395
  7. #2127
    Россия, Малоярославец
    Всем привет. Проявилась ошибка
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0001
    Через несколько дней прочитал еще раз получилось
    P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
    В чем может быть причина?
  8. #2128
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Добрый день, ошибочки к расшифровке принимаете? :-)
    17544 - про эту поподробнее...с чем едят
    16502 - это G62 дтож. где искать на AWT?
    про турбину: вагком кажет 30 атм при любых оборотах. масло жрякает. Бобик сдох?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  9. #2129
    это как? потточнее можно?
    в ПОИСКЕ... (ты ж опытный боец)
    на схеме номер 4 (в заднем торце ГБЦ)..вместе с ним обязательно менять прокладку/кольцо 5 и скобу 10...
  10. #2130
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ашипся, циферки надо переставить ))0,3 атм и не зависит от оборотов (по крайней мере так ноут показал)
  11. #2131
    а ты на ХХ это всё смотрел, что ли????
    или в движении под нагрузкой?
  12. #2132
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    смотрел не я, я просто наблюдал за процедурой...к сожалению я далек от самостоятельной диагностики((
    смотрели на стоячей машине, просто газовали...но при прогазовках, если открыть капот, слышны посторонние звуки от турбы.
    к стати, а кто у нас делает более правильную диагностику, я имею в виду местных клибиных.
  13. #2133
    так они НИЧЕГО не намеряют... нагрузки нет...хоть до асфальта педаль газа нажимай...
    давление наддува нужно мерять под нагрузкой по т.н. внешней хараткеристике :
    с небольших оборотов на 3-й передаче, например - педаль газа в пол - не отпускаем ни на миллиметр - и разгоняемся до 5000-5500 оборотов...и вот тогда ты увидишь реальное значение наддува...
    Сергей (Базаров) с Витей (Румми)...
  14. #2134
    Россия, Москва, ЗАО
    Что скажите?
  15. #2135
    Казахстан
    Привет одноклубники! И особый привет Сэнсэю Сергею
    В продолжение темы на странице 140:
    обнулил ошибки, покатался и снял заново:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 AN
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-00 - -
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    появилися еще 2 ошибки - по катализатору
    Что заметил: после обнуления ошибок если заново запустить программу и опросить контроллер, вылезает ошибка:
    1 Неисправности:
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 0101
    то есть она постоянная, а как только вылезает "чек" - появляются все остальные.
    крышку бензобака проверил, нормальная, во внутрь пропускает, наружу - нет. На остальное не хватает практики и знаний. Почитал как проверить вентиляцию - наверное пока не осилю, компрессоры и тд и тп пока не для меня.
    Собственно вопрос:
    1. почему вылезла ошибка по катализатору? Наверное опять покататься и снять заново?
    2. по проверке вентиляции наверное придется обращаться к официалам. Учитывая кризис, что лучше всего сделать в первую очередь - поменять ЛЗ, покататься, а потом если что проверить вентиляцию или наоборот?
    3. Сервисмены говорили, что из за нашего "хорошего" бензина смысла нет ЛЗ менять, опять засорится. Они правы?
    Надеюсь не сильно утомил
  16. #2136
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Сереж, спасибо, я понял, направлю к Базарову человека.
  17. #2137
    Россия, Москва, ЗАО
    Что у меня такие сложные ошибки?
  18. #2138
    Казахстан
    Общался сегодня с официалами. Говорят: чек из за плохого бензина, сейчас мы проверим, посмотрим, убедимся что все ок, а ты деньги потеряешь на это. Короче их позиция ничего не трогать и ездить дальше. Гуманно с их стороны
    Есть одно "НО" - чек у меня был с америки, поэтому не факт что только из за бензина. Но за деньги боязно, не хотелось бы впустую их потратить.
  19. #2139
    Россия, Москва, Зеленоград
    Сорри за офф... может кто знает куда посмотреть как настроить это ВМ9213!!! версия ваг-ком 704
    подключил, драйвер установил, ком порт поменял на сом1 тест нажимаю,
    пишет
    рort status: ok
    interface: not found
    в 311 все работает... ошибки!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 907 487 A
    Компонент и/или версия: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
  20. #2140
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    00955 - Ключ 1
    09-00 выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
Страница 107 из 721 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Вчера, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
