1. #2101
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от ICE17
    проверю в двери;а где он там именно?
    Под гофрой (резиновая труба-гармошка между стойкой и дверью) снимаешь и видишь разъем.
    APT, 1,8 универсал
  2. #2102
    Россия, Снежногорск
    Черный с сиреневой вставкой - как у меня слева от ног водителя!
    Вечером посмотрю. Спасибо.
    А нет у тебя ELSA-схемы (цветной) с CAN-шиной?
  3. #2103
    Добрый день,
    Помогите разобраться с ошибками:
    [code]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1538238
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодирование: 04097
    6 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------[/code]
    Как-то слишком много всего, мне кажется.... Заранее спасибо.
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    По поводу стирания ошибок - в мануале к вак-кому написано что при стирании он восстановит прошивку ключа - что бы это значило? Так же сам ваг-ком мне выдал предупреждение, когда я поставил галочку "Включая Аэрбеки":
    ВНИМАНИЕ:
    Контроллеры Аэрбек с номером 6Q0-909-605-A
    модельный год 2000 и 2001, автомобили VW/Seat/Skoda
    Golf/Jetta/Bora/Beetle могу быть несовместимы
    с VAG-COM!
    Существует вероятность повредить контроллер
    сканируя его!
    Что бы это значило и как узнать номер контроллера подушек безопасности?
    Заранее спасибо.
    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
    Можно ли это узнать по вину? WVWZZZ3BZYE316300
  4. #2104
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цветной нет, но цвета проводов указаны
    APT, 1,8 универсал
  5. #2105
    Россия, Снежногорск
    pavel1
    Спасибо. Надеюсь, пригодится.
  6. #2106
    Россия, Снежногорск
    pavel1
    "18010
    Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое" - вчера сбросил и снова проверил - не появилась.
    Спасибо.
  7. #2107
    Всем добрый день!Сегодня с утра ездил на диогностику по поваду дистанционного несрабатывания брелока на открывание и закрывание дверей.Вот что выдал комп :
    VAG-COM Version: Release 607.3-UD
    12345
    Wednesday,15,April,2009,10:41:29
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN Number: WVWPD63B82P180471
    Address 01: Engine
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0004
    Coding: 0016501
    Shop #: WSC 00028
    5 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Part No: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00022
    Shop #: WSC 02406
    No fault code found.
    Address 15: Airbags
    Part No: 6Q0 909 605 C
    Component: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments
    Part No: 3B0 920 927 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00000
    WVWPD63B82P180471 VWZ7Z0A4204035
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    Address 19: CAN Gateway
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv.
    Part No: 1C0 959 799 C
    Component: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Part No: 1C1959802
    Component: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Part No: 1C0959811
    Component: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Part No: 1C0959812
    Component: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    Address 56: Radio
    Part No: 3B7 035 180
    Component: Radio NP2 0005
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 00028
    End -------------------------------------------------
    Расшифруйте пожалуйста и подскажите как исправить?
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    12345
    Address 01: Engine
    Coding: 0016501
    Shop #: WSC 00028
    5 Faults Found:
    Coding: 00022
    Shop #: WSC 02406
    Address 15: Airbags
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    Address 56: Radio
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 00028
  8. #2108
    Добрый день,
    Сделал поиск контролеров на своем пассате. VAG-COM мне нашел такие контролерры:
    [code]Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи[/code]
    [code]Адрес 3F -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Что это такое и за что они отвечают?
    Заранее спасибо.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    А блок комфорта мне постоянно выдает такие ошибки (вчера вечером сбросил их, сегодня опять появились):
    [code]Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Кодирование: 04097
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая[/code]
    Куда копать?
  9. #2109
    добрый день!Помогите разобраться с ошибкой P1296
  10. #2110
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет! Подскажите пожалуйста куда лезть для лечения вот таких ошибок:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    00481 - Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Больше всего интересует где спрятана вся эта проводка
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 50 секунд:
    Еще добавлю: последние 2 ошибки появляются не всегода
  11. #2111
    Россия, Москва, ЗАО
    up
  12. #2112
    Цитата Сообщение от Dinosaurus
    Добрый день,
    Это, как выяснилось, иммо. войти в него никак
    Что же за контроллер по адресу 3F - пока остается загадкой. Может гуру подскажут?
    Контроллер:
    И что делать с этими ошибками?
    Кодирование: 04097
    Куда копать?
  13. #2113
    Россия, Москва, ЗАО
    ну кто что скажет по вышеуказанным ошибкам?
  14. #2114
    Получено: 13
    пропуски зажигания.
    - поменять заправку
    - стереть кататься дальше
    - присмотреться к катушкам
    завод машины на подсевшем аккумуляторе.
    стереть, ездить дальше.
    шина CAN, занятие сложное, для суровых мужчин...
    прозванивать проводку шины CAN, на предмет плохого контакта или обыва проводов.
    лениво? - забить, ездить дальше.
    Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
    Добрый день,
    Сделал поиск контролеров на своем пассате. VAG-COM мне нашел такие контролерры Что это такое и за что они отвечают?
    гонит. это призраки. 25 -иммоб., у тебя он сопряжен с 17-м.
    отдельно не доступен, все у тебя правильно.
    адреса 33, 3F и 7E должны игнорироваться на пассатах
    не надо запускать "контрол модулс файндер" и не будет волнений
    01134
    01131
    Куда копать?
    1) предохранители
    2) проводка центрального замкаили блока комфорта (поднять ковролин под ногами водителя и оценить хотябы визуально)
    3) есть такая штука Emergency Flasher Switch (E229)
    лезь сюды
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    всмысле "помочь"? поменять тебе ДТОЖ или термотстат?
    или чем именно помочь?
    проверь, да меняй что отказало... ДТОЖ - дешевый, можно самому "во дворе" поменять, термостат - жопа и дораха.
  15. #2115
    Цитата Сообщение от SerV
    1) предохранители
    лезь сюды
    1. по предохранителям - вроде все в норме (BTW: где можно купить маленькие предохранители? Обычные - везде есть, а мелньких не могу найти)
    2. Проводка в порядке - все недавно перебирал и проверял (не работал БК)
    3. Что это за переключатель? По схеме - это переключатель ближний-дальний+поворотники. Так вроде все работает, а ошибка все-равно есть Это может быть вызвано сигналкой?
  16. #2116
    Получено: 13
    1. в Мск полно, в Питере х.з.
    но не понимаю проблемы, это СТАНДАРТНЫЕ предохранители иномарок.
    те же что и вся группа ваг, вольво, сааб, и еще сотни других страшных названий.
    2. ок
    3. у тебя 2 ошибки:
    а вот вторая с сигналкой - конечно, сам же написал
    она звук то подает? индикатор мигает когда поставил на охрану?
    (речь о штатной! не путать с доп.)
    электрика это наука о контактах (с)
  17. #2117
    Ок... поищем в других магазинах
    3. у тебя 2 ошибки:
    И что это такое? Поворотники работают все. Или этот сигнал должен подаваться не переключателем поворота, а чем-то еще?
    Нет... не пищит. Да и вообще есть подозрение, что сигналки-то штатной нет. Хотя, с другой стороны, светодиод на двери моргает. Вот только ключа с кнопочками у меня нетути, а как по-другому включить штатную сигналку - я не знаю. Как проверить вообще наличие штатной сигналки? Где стоит блок управления или какие-либо другие атрибуты штатной сигнализации (сирена, там, или еще чего)? (по этому вопросу можно в ЛС)
  18. #2118
    ДТОЖ исправен термостат новый
  19. #2119
    Получено: 13
    3. у тебя 2 ошибки:
    реле аварийки, но сдесь дело не в этом, ошибка не постоянная, появляется время от времени.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    думаю что всеж есть.
    ключ с кнопкой не обязателен, достаточно просто повернуть в личинке, сигналка работает вместе с центр.замком.
    ищи vag-com заходи в 46 адрес и проверяй настройки сигналки.
    тогда сотри ошибку и езди на здоровье.
    на всякий случай прозвони провода до ДТОЖ.
    померяй ваг-комом температуры, если все ок, то наверно просто съехали мозги
    на скорости температура приборки ведет себя нормально? не прыгает?
    если нажать газ, и посмотреть в расш. бачек струя добротная льет?
    (увеличивается и уменьшается при игре педалью газа)
  20. #2120
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    День всем добрый. Сегодня прочитал ошибки. Поведайте что и как )
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
    Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801B 0E Tхrsteuerger. FS0022
    Доп. информация: 1J1959802C 0E Tхrsteuerger. BF0022
    Доп. информация: 1J4959811B 0E Tхrsteuerger. HL0022
    Доп. информация: 1J4959812B 0E Tхrsteuerger. HR0022
    5 Найдены неисправности:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    35-00 - -
    35-00 - -
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Особенно интересуют первые 2, ибо подогрева зеркал у меня нет, а стеклоподъемники работают хорошо Заранее благодарю.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
Страница 106 из 721 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
