1. #2061
    Отправлено: 13
    По моим ошибкам не подскажете? с137
  2. #2062
    Россия, Златоуст
    Цитата Сообщение от barik
    Подскажите пожалуйста в чём засада, ошибки вот какие:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    Р1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Расшифруйте плиз
  3. #2063
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Alex-kirishi
    по ошибкам АВС -стереть
    по блоку комфорта -вскрыть коврик и проверить состояние проводов
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Расшифруйте плиз
    уже SerV отвечал
    Цитата Сообщение от SerV
    сработала штатная противоугонка.
    может ключик "пропал", может АКБ низкий заряд
    если повторяется, надо взять оба ключа и "адаптировать" их
    проверять термостат и ДТОЖ (G62)
    нужно сделать замеры vag-com, поймалось какое-то несоотв. в температурах, ожидаемых и реальных
  4. #2064
    Россия, Златоуст
    Извеняюсь в глазки балуюсь
  5. #2065
    Россия, Клин
    Последнее время стал ощущать весьма заметную вибрацию на ХХ в положении P и D она хорошо заметна на руле и вобще в салоне. А также при езде со скоростью выше 120 км/ч на руле вибрация появляется даже ещё сильнее.
    из ошибок вылезает следующая:
    16502- P0118-002 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала. Превышен нижний предел.
    Датчик заменил, благо стоит недорого, больше гемороя с его заменой на AWM. Результата никакого.
    из недавно проделанных работ: менял датчик положения коленвала (G28) вышел из строя. И масло с масляным фильтром, фильтр маленький поставили, большого не было.
    Хотелось бы услышать совета в решении этой проблемы.
  6. #2066
    1. пока вообще мало кому удалось победить вибрации на 1.8т с АКПП...
    массу тем и попыток решения ты найдешь в ПОИСКЕ - воспользуйся...
    я бы для начала проверил опоры ДВС и АКПП...
  7. #2067
    Россия, Клин
    еще добавлю одну ошибку
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Vag-Com вчера ещё не зарегил и сбросил всё в добавок.
    про катализатор почитал в других темах, симптомы похожи, постараюсь его снять посмотреть.
  8. #2068
    если ты читал про эту ошибку - то должен был прочесть, что в 99 из 100 случаев катализатор там ни при чем...
    она прежде всего говорит НЕ о проблемах с катализатором - а о проблемах с "грязным" выхлопом...
    набери в ПОИСКЕ номер 16804 - и прочти всё основательно, чтобы не заниматься лишней работой..
  9. #2069
    Россия, Клин
    1967s
    Но у меня машина работала настолько ровно и тихо, а сейчас мне кажется заводится с небольшим напрягом и более 120 я ездить не решаюсь, хотя ранее любил кататься в пределах 150 великолепно шла по дороге, не шелохнувшись.
    Вопросов буду задавать ещё много, хоть и большей частью сижу в поиске и читаю, что же может быть с моим пассатиком.
    Многие говорят что у меня параноя и машина отлично едет
    Есть и другие советы "Возможно троит" - кстати это можно компом проверить? Или ДЗ почистить.
    Сервисы в округе такие, что пока им пальцем не ткнешь и не расскажешь что надо делать с машиной они и не догадаются.
    А самому в такую погоду лазить не сильно охота.
    Жалко не обратил внимания что встреча была недавно, съездил бы с удовольствием пообщался.
    Сам если не разберусь в ближайшее время, постараюсь найти хороший сервис в Москве и доехать до него.
  10. #2070
    Сервисы в округе такие, что пока им пальцем не ткнешь и не расскажешь что надо делать с машиной они и не догадаются. А самому в такую погоду лазить не сильно охота
    ну от Клина до Москвы вообще-то недалеко...
    непонятно - а что мешает ехать больше???? мы вообще про вибрации мотора говорим - или про вибрацию машины во время движения???
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    ну это просто неотбалансированные колеса или грязные диски после зимы (внутренняя часть) на 99,9%...
  11. #2071
    Россия, Клин
    1967s
    да просто вибрация ощющается когда машина стоит, в пределах 120км/ч едет хорошо до, а потом колбасить руль начинает. Но я считаю что это уже совсем другая история, да ещё и ленинградка после зимы
  12. #2072
    это дисбаланс колес...надо тщательно помыть колеса (диски), особенно с внутренней стороны..и потом всё отбалансировать...
  13. #2073
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    ПОдключил Вагком выдал вот такие данные:
    Двигатель
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    17705 - fRaЃдp&~д.FqGfнbvѓвSl{дкAKовьн1HO*™регR5т(=gIf
    P1297 - 002 - hар9г*_P:QруйH!с$ - Спорадическая
    Airbag
    Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW61 04 0003
    Программный код: 12345
    5 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00595 - ]C5Е&uHо\U@-вnн6_э({еqщ{о{!vЫy|\u1ы}^6/QKрацv.
    35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    00588 - 'Q;К<8{O}@:о pOиGќR2е{И4N9$hБi*wнпdеwgKj!;{S*
    32-10 - Y1рz&^сVUmрVйt|0) - Спорадическая
    00589 - .3"±E|B$д*`LвXPX<Хlс;Uэ dдj;±нl)yаґ_{9*K51HF
    01299 - t(я®д;J3.bрj;qнw0ґвejOё;5iU7зMJжнаѕ!е|-GтTEsиZ
    49-10 - ?VO#гистzP~$&,еCl - Спорадическая
    Данные которые списал из раздела двигатель:
    Температура ОЖ 41
    Нагрузка двиги - 26%
    Время вспрыска - 3.12
    Расход воздуха - 3.8-4
    Угол открытия - 3
    Опережение - 6-9
    Подогрев датчика кислорода - неудачный или неполн
    Датчик - кислорода неудачный
    Втор впрыск воздуха - неуд
    Выдел паров - неуд
    Нагрев - норм
    Катализ - неуд
    Данные с Аирбэгов
    Верн Верн Неуст неуст
    Верн Верн нееуст неуст
    Не уст не уст n/a n/a
    расшифруйте пожалста
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  14. #2074
    стирай ошибки...катайся..считывай заново :
    Цитата Сообщение от Dune
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования, 17705 -
    17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    это "недодув"...
    причины : ДМРВ, дырки/подсосы ваккуумной системы, 75-й клапан, байпас...турбина...
    делать опрессовку, проверять клапана и тд...ищи дырки для начала...
    аккумулятор проверь..
    00595 0253 Сохранены данные об ударе
    это записанная в блок управления подушками т.н. "крэш-дата"..
    (была авария...блок НЕ меняли...)
    лампочка подушек горит?????
    лечится заменой блока...либо - (НЕ советую!!!) - блок "взламывается" специальной программой и перешивается...
    00588 024C Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    если подушка в руле ещё есть и она там исправна и подключена - значит для начала надо АККУРАТНО проверить её разъем и разъем блока управления (блок в глубине передней консоли , за пепельницей)
    проверишь НЕ аккуратно - можешь попасть на замену недешевой детали - подрулевого кольца...
    00589 024D Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    насколько я помню - этой подушки у тебя просто нет...
    01299 0513 Диагностический интерфейс шин данных-J533
    блок (J533) конструктивно выполнен в щитке приборов...он объединяет все 3 шины....если после стирания эта ошибка снова появится - надо будет для начала проверять разъемы щитка...
    Данные которые списал из раздела двигатель:....
    Данные с Аирбэгов
    это пока "ни о чем"...что написано - то, наверное и есть...
  15. #2075
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    1967s
    В прошлый раз на диагностике вроде как у меня выдавало ошибку
    17956 P1548
    Цепь электромагнитного клапана управления давлением наддува N75 - обрыв
    одно и тоже
  16. #2076
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Dune
    вагком зарегистрируй
  17. #2077
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    Лампочка подушек не горит,как ключ поворачиваю пишет - Airbag Failed
    Добавлено спустя 24 секунды:
    tecro
    Зачем и как? :E
  18. #2078
    17956 P1548
    ну тогда проверь разъем и проводку клапана - если всё в порядке - нужно поменять сам клапан...
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    ну это и есть "лампочка"...
    Дунь - ЗАВЯЗЫВАЙ, блин, свои "курилковские" примочки !!!! - пиши в ОДНОМ сообщении ВСЁ, что есть ответить - тут тебе НЕ чат, в конце концов...
  19. #2079
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Зачем и как? :E
    он у тебя аброкадабры пишет
  20. #2080
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    tecro
    Дак вы расшифровываете же
    1967s
    Вот мне teas подсказал - ведь я шланг срывал (патрубка) может из-за этого как раз ошибка была????
    З.Ы. Я думал успею дописать,tecro опередил.
    Спасибо парни - вы гении!
Страница 104 из 721 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204604 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
