1. #2041
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Что это за лампа???
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  2. #2042
    Россия, Тверь
    Спецы подскажите что делать, постоянно вылазиют две ошибки:
    16825 система вентиляции топливного бака, снижение пропускной способности
    Р0441-008 спародическая
    17811 система рециркуляции отработ газов, диапазон регулирования
    Р1403-008 спародическая
    И еще надоели провалы хх. После сброса газа обороты сразу не стабилизируются, а сначала падают на 600, подскакивают на 1200-1500 и встуют на 800.
    в 32 группе
    на холодную в первом поле -3,9% во втором -6,3%
    на прогретую в первом поле -5,5% во втором -6,3%
    заменил катушку, провода, топливный фильтр
    крышка бака не шипит
    фото свечей
  3. #2043
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Доброго времени суток!
    Подскажите плиз, 32 группа 1 параметр -2.8% второй 19.5%
    это аддитив и мультипликатив? и кто из них кто? В ВАГ коме для моего двигла лайбел файла нема.
  4. #2044
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Вот ошибочки нарисовались , подскажите плиззз че за болячки и как с ними бороться???
    18032
    17834
    16396
  5. #2045
    Получено: 13
    могу ошибиться, я на дизелях подвинулся ))
    нету там лямбд,
    но, вроде как, чем больше в минус - тем богаче смесь, чем больше в плюс - обедненная.
    -2.8% аддитив
    19.5% - мульт (мульт зашкалил вроде ;)
    надо иногда давать машине просра..., а то застоялась.
    про лейбл - сильно сомневаюсь.
    какой полный код котроллера?
  6. #2046
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Доброго времени суток.
    Решил сегодня полечить свою бибику
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Снял датчик, ошибка осталась та же, по ошушениям был просто неправильно установлен, пока без него
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    Снял его находился в отсеке рядом с аккумулятором. Результат тот же.
    При осмотре выяснилось, что у него внутри какие то батареи, вопрос может ли быть ошибка из за того что батареям кирдык? № детали 1J0 951 605
    01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    я не смог его найти, не пинайте придурка. В эльзе написано
    Снятие
    – Снять отсек для хранения на стороне водителя → Группа ремонта68
    – Снять штекер на датчике температуры дефлектора пространства для ног -G192--2-
    – Повернуть датчика температуры дефлектора пространства для ног -G192--2- на 90 ° и извлечь из корпуса -1-
    все просмотрел, я уж во все шели заглядывал не чего не видно, хорошо хоть датчик сцепления нашел
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    и еще аддитив -2.8% мильтипликатив 20.5% мож кто глянет лог, после ковыряний сейчас оба параметра в нуле, поезжу там видно будет
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    Контроллер: 3B0 907 557 R
  7. #2047
    Цитата Сообщение от SHWYLI
    18032 , 17834 , 16396
    18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
    17834 45AA P1426 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    проверяй разъем и проводку 80-го клапана (установлен на корпусе воздушного фильтра) - если там порядок - меняй клапан...
    16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    для начала - можно проверить работу перестановщика фаз ( но нужен ВАГ-ком)
    базовые установки - 94 канал - (на ХХ) нажимаем одновременно тормоз и газ, обороты устанавливаются чуть выше 1000...ждём пока пройдет тест и появится "исправно/неисправно"
    если давление масла в двигателе в порядке,
    проводка и разъем клапана фазовращателя в порядке
    все метки на месте (ремень ГРМ и цепь установлены как положено)-
    тогда - либо менять ГНЦ, либо кататься с этой ошибкой..
    Цитата Сообщение от rubin
    Что это за лампа???
    MIL...в твоем случае эта ошибка - следствие ошибок по коробке...
    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
    над педалью газа справа за декоративным кожухом..
    кратко : это проблема либо с магистралью вентиляции, либо с 80-м клапаном адсорбера, либо забит сам адсорбер , либо забита трубка вентиляции адсорбера...либо проблема с пробкой бензобака..
    набери в ПОИСКЕ 16825 - всё узнаешь подробно...
    по ошибке ЕГР - проверь клапан...
  8. #2048
    Получено: 13
    гмм, действительно. угораздило
    про G192, вот так поймешь где?
  9. #2049
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Ничего не понял,что за лампа? какой запрос? На жизнь влияет?
    Это тот который под резиновым пыльничком на корпусе воздушного фильтра прячеться? 5-штеккерный? Просто я такой уже жду из экзиста, надеюсь что речь именно про него
    1967s
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
    Пы.Сы. А че такое ГНЦ???(ну вот такой я еще глупый)
  10. #2050
    Россия, Тверь
    По вентиляции понятно, а как можно проверить клапан егр?Ваг комом тест испольнителей или еще как? И еще от чего у 1.6 может быть масло на резьбе свечи?
  11. #2051
    Отправлено: 13
    Посоветуйте пожалуйста по ошибкам
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    2 Найденные ошибки:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    35-10 - - - Периодически
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04096
    Мастерск. #: WSC 00530
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Контроллер: Steuerger
    Компонент: t Beif. antwortet nicht
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0001r
    10 Найденные ошибки:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Периодически
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
    27-00 - недостоверный сигнал
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    По первой ошибке ,когда снимал заднее сиденье, выдернул провод черный из разъема, потом сделал, конечно, но стал загораться АБС. Может быть дело в контакте?
    По блоку комфорта - с передними замками все ясно, замена или перепайка. А вот задние работают идеально-закрываются-открываются, подсветка загорается,гаснет. В чем может заключаться по ним ошибка? Не могу понять, но задние двери еще не разбирал.
  12. #2052
    Golf Аватар для Tart_poison
    Сегодня вечером снял ЛОГ с ADR Роман С знающие люди прокоментируйте
    кроме того присутствуют две ошибки по мотору
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    Симптомы: увеличился расход - до 15 в городе и 10-12 на трассе
    При работе на холостых двигатель время от времени подрагивает, но в целом обороты держит уверено.
    Свечи менялись более 30000 км назад - дана рекомендация к замене (на основании величины пробега, не выкручивали свечки, т.к. не было инструмента под рукой, но в целом интересно на них взглянуть )
    по расходомеру, на мой взгляд - умирающий
    ЛОГ может и не совсем корректный, т.к. АКПП, но не типтроник, снимали на второй передачи с 2600 до 6500 об/мин по 26 группе
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  13. #2053
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Tart_poison
    Лог не смог прочесть
    Сколько расход ДМРВ на максимуме при нагрузке?
    APT, 1,8 универсал
  14. #2054
    pavel1
    ,10.86,6520,7.00,0 00,-3.0,,,,,,,,,,
    на сколько я понимаю вторая цифра (после точки)
  15. #2055
    Россия, Златоуст
    Подскажите пожалуйста в чём засада, ошибки вот какие:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    Р1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  16. #2056
    Получено: 13
    сработала штатная противоугонка.
    может ключик "пропал", может АКБ низкий заряд
    если повторяется, надо взять оба ключа и "адаптировать" их
    проверять термостат и ДТОЖ (G62)
    нужно сделать замеры vag-com, поймалось какое-то несоотв. в температурах, ожидаемых и реальных
  17. #2057
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    86,6
    Если 86,6 г/с на максимуме, то, имхо малова-то будет для 1,8 без Т, у меня устойчиво кажет за 100.
    Надо бы получше замерить и готовиться к замене ДМРВ
    APT, 1,8 универсал
  18. #2058
    pavel1
    спасибо!!! снимем еще раз и еще на предмет подсосов воздуха хочется проверить авто обычная опрессовка прокатит? сколько дуть туда?
  19. #2059
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Да, дуть до 1 bar, помнится, не более
    APT, 1,8 универсал
  20. #2060
    вот и я думаю, что 1,4 bar это многова-то
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    хотя 1 атмосфера и дуться наверное не будет хоть ртом и дуй)))) у меня дома груша резиновая есть))) с ее помощью и сделаю
Страница 103 из 721 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203603 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
