1. #2021
    Россия, Златоуст
    Подскажите плиз в каком направлении копать, меняли фрикционные кольца после этого выдало такую ошибку
    17116- 2.передача:неправильное передаточное отношение
    Р0732 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  2. #2022
    barik
    ехать к тому мастеру, который делал тебе коробку после поломки насоса - и задавать ему вопросы...
    (по факту эта ошибка говорит о неисправном пакете 2-й передачи...сама проблема может быть в надломанном/неисправном поршне пакета...или в корпусе муфты, например...или - в стертых фрикционах...)
  3. #2023
    Россия, Златоуст
    так втом то идело что фрикционы новые поставил, и после этого всё началось и нафига я согласился их менять, помнял бы только насос и всё
  4. #2024
    возможные причины, кроме фрикционов - :
  5. #2025
    Россия, Златоуст
    сегодня после езды на разных стилях выскочили такие же ошибки , только на третей и пятых передачах
  6. #2026
    Привет всем! Помогите расшифровать ошибки: -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V03
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
    Все не влезло:После стирания ошибок<осталось однаошибка 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
  7. #2027
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Скажите, пожалуйста, неучу, что значит ошибка СПОРАДИЧЕСКАЯ?
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  8. #2028
    Подскажите
  9. #2029
    Израиль
    ребята помогите с ошыбками
    VAG-COM
    Windows эмулятор VAG/VAS
    Версия: Релиз 311.2-N
    www.Ross-Tech.com
    Сервис:
    Код Сервиа: 000 00000
    Журнал Диагностики
    Воскресенье, 15 Марта 2009, 21:39:41
    Номер VIN: WVWZZZ3BZ1E148387 Номерной знак: oleg
    Пробег: 123270 Номер ремонта: 01
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26551
    WVWZZZ3BZ1E148387 VWZ7Z0Y3079204
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04277
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    VAG-COM
    Журнал Диагностики
    Page 2
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 805 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Кодирование: 05115
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  10. #2030
    Сдал в ремонт Фольсваген В5 1998 года выпуска . Снимали двигатель .
    Отключали аккумулятор дней на 20 . После сборки на панели загорелся силуэт машины внутри ключ. Заводится и через 5 сек глохнет .
    Ключи у меня с чипом . Без кнопок. Пробовал запасной не помогает .
    Может кто подскажет как прописать ключ? Спасибо.
  11. #2031
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Цитата Сообщение от Senya
    СПОРАДИЧЕСКАЯ
    Это ошибка проявляющаяся от случая к случаю-не постоянна
  12. #2032
    тебе нужно вернуться к тому, кто эту коробку делал - пусть переделывает...
    вот здесь ты всё найдешь по запросу "как прописать ключ" :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/search.php
    KOSTja
    для начала - проверь и заряди АКБ...
    bublik1
    все ошибки стереть...покататься пару дней..считать заново...если останутся:
    проверить разъем и проводку ДТОЖ...если в порядке - заменить сам датчик ( находится между торцом ГБЦ и моторным щитом в тройнике ОЖ...все схемы легко найдешь через ПОИСК)
    проверить ДМРВ...
    проверить через ВАГ-ком работу стеклоподъемников...проверить контакты в блоке..проверить кнопку..
  13. #2033
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    AleksandrVL
    Спасибо!
  14. #2034
    Казахстан, Караганда
    Народ привет ! Подскожите по следующим ошибкам:
    17916
    16486
    17924 клапан N156 (снял проверил все щелкает ) что нетак ?
    16500 G42 темп.датчик (тоже работает дул на него феном сопротивление меняется)
    Можно попадробней разжувать ?
    Зарание благодарю
  15. #2035
    стираем..катаемся..считываем заново...если ошибки остаются :
    17916, 16486
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    для начала - почистить и адаптировать дроссель...
    16486 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    тут, я думаю - пояснения не нужны...
    16500 G12 темп.датчик (тоже работает дул на него феном сопротивление меняется)
    17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    по N156 : проверяй проводку и разъем..если там порядок - датчик нужно менять
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    то же самое..проверяем разъем и проводку..исправны - меняем ДТОЖ...
  16. #2036
    АКБ-новая.
  17. #2037
    1967s спосибо!
    Поясни еще ...
    Сканер выдает такую инфу :
    16500 Р0116 неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске -G42
    а ты пишеш :
    то же самое..проверяем разъем и проводку..исправны - меняем ДТОЖ... так какой смотреть G42 или G62 ????
    что G70 однозначно под замену ???
    Очень надо т.к. на выходные еду в область буду искать в нашей дыре нериално чтото найти .
    P.S. Сканер LAUNCH
  18. #2038
    Цитата Сообщение от KOSTja
    АКБ-новая.
    ну если напряжение в момент запуска не падает ниже допустимого - тогда проверяй разъем подушки..под сиденьем...почисть...заодно проверь, насколько сухо под коварми...
    (проверять - с выключенным зажиганием...)
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    неверно...
    верно...
    если с его разъемом и проводкой все в порядке - тогда да...менять...
  19. #2039
    Благодарю дружище разъяснил!
  20. #2040
    1967s
    Спасибо за ответ! Я вчера в поиске много интересного вычитал, про боковые подушки.Вопрос-как узнать рабочие они у меня, наощуп присутствуют.Швы на сиденьях вроде ровные
Страница 102 из 721 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
