1. #1981
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    ...но, я читал ошибки на снятой с охраны сигналке и заведенном моторе
    данная ошибка, как ошибка иммобилайзера, не обязательно возникает в процессе сканирования
    она содержится в памяти ЭБУ и могла произойти вчера/позавчера/в прошлом месяце и т.д.
    сотри, поезди, скан еще раз.
    датчик охраны... может "умный" свет позже нужного погас или типа того?
    ошибка 00476 не страшная но и однозначного решения я не видел.
    кто-то предлагает стереть и наплевать, кто-то с шиной CAN поразбираться, + проверить коды блоков.
    ну где-то потерялась связь... ну и фик с ним, либо лезь проверяй.
    проверь - Код: 21115 и Код: 00006
  2. #1982
    Россия, Смоленск
    Спасибо за ответ!
    Я стираю, но она появляется вновь, постоянно.
    Если это из-за сигналки, то это мелочи. В будущем хочу сигнализацию сам подключить - вот тогда может и разберусь что к чему.
  3. #1983
    Здравствуйте, диагностика показала ошибка17695 Обрыв цепи клапана рециркуляции воздуха №249. Клапан заменил ошибка не стирается. Что делать? Куда смотреть? Других ошибок нет.
    PASSAT B5+ 1.8T AWM
  4. #1984
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Проверить предохранитель №34, прозванить провода,
  5. #1985
    Сегодня проверю
  6. #1986
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Доброго времени суток!
    Сегодня боролся с желтой лейкой, и в процессе диагностики по двиглу получил
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 R
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Кто может подсказать по этим ошибках. Чека не горел. Интересует в первую очередь 17536
  7. #1987
    лезь к педали - проверяй разъем F-36, проводку...если с коммутацией всё в порядке, значит - пора менять сам датчик...
    причин много - дырки/подсосы/топливоподача/ДМРВ/ДТОЖ/лямбды/и тд и тп...
    начни с опрессовки и проверки топливоподачи...
  8. #1988
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Всем привет!
    шнур(юсб-ккл) есть, но еще толком разобрался с ВАГ-КОМом(311.2),
    но уже кое что есть по полученным ошибкам
    АКПП: (в аварийном режиме)
    18152-переклюатель типтроник, опознавание F189 к.з на массу
    Р1744-003-механическая неисправность
    Что делать ?
    далее неразборчиво :^#$%#^&%%*^(=- что то типо этого
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  9. #1989
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Что делать ?
    снимать переключатель F189 и смотреть не отвалились ли магниты, если все в норме, то прозванить провода до блока управления АКПП (под ногами переднего пассажира).
    зарегистрируй программу
  10. #1990
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Где находится F189? Как до него добраться? Как зарегистрировать программу? Спасибо.
  11. #1991
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic21170.html
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic9626.html
    rubin
    поиск работает
  12. #1992
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    tecro спасибо
  13. #1993
    Беларусь, Минск
    Здорово мужики!Есть проблемка в постоянно(через 2-3 дня езды) вылазящей ошибке:
    17585-Ряд2, лямбда-коррекция после катализатора достигнут предел регулирования
    Р1177-35-00
    Это походу лямбда накрывается или пиндос ругается на некачественный бензин?
    И еще вопросик:станет ли универсальный бош на мой мотор?
    (на ELCATSе его нет в таблице применяемости)
  14. #1994
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    а это что за ошибка ???
    18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
    что за лампа ? что делать?
  15. #1995
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    rubin
    возможно есть ошибки в АКПП
  16. #1996
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    действительно есть. вот такие: 18233, 18227, 18238, 18152,18112. но думаю они спорадические.
    а вот эта нет: 18152 46E8 P1744 Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
  17. #1997
    18233 4739 P1825 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
    18227 4733 P1819 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18112 46C0 P1704 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи
    стирал???
    лезь под ковер с пассажирской стороны !!!! - если там вода - суши всё, проверяй блок, жгут, восстанавливай, если понадобится...
    проверь большой круглый разъем на корпусе АКПП..почисть там всё...
    (с таким набором ты можешь остаться без коробки и без ЭБУ АКПП !!!)
    аварийный режим АКП - это цветочки с такими ошибками...
  18. #1998
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    а где он как его посмотреть?
  19. #1999
    большой круглый разъем...он там один...посмотреть можно снизу из ямы или подняв машину на подъемнике...
    снимай аккуратно - фиксатор пластиковый (круглый пружинящий...)...его нужно сжать с боков и аккуратно раскачивая - снять...перед этим очисть там всё от грязи...
  20. #2000
    Беларусь, Минск
    Р1177-35-00
    Вчера стер, опять вылезла!!! Помогите узнать причину!!!
Страница 100 из 721 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200600 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16804
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:28
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
