    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Господа "трактористы" подскажите ?
    дорогое ли обслуживание дизеля ( то бишь по сравнению с бензиновым движком) и какой надежнее с ТНВД или с насос -фарсунками. На что обращать внимание при покупке поержаного дизеля?
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 374
    Отправлено: 1,082
    Дорого было раньше,когда легковых дизелей было мало,а значит, и сервисов и спецов по ним можно было по пальцам пересчетать,сейчас среди них началась конкурентная борьба, которая должна привести у удешевлению ремонта.ИМХО
    ТНВД надёжней,менее требователен к качеству топлива.Меньше электроники.
    На компрессию,должна быть одинаковой, дымность,динамику разгона.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    ТНВД надежнее, менее требователен к качеству топлива? Че-то я в этом сильно сомневаюсь. ТНВД - экономичнее, тут я согласен.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Старт на холодном движке - должен быть достаточно быстрым.
    Ровность работы, отсутствие пропусков работы цилиндров на холодном двигателе.
    Как писалось равномерность компресии и соответственно ее показатели (у меня на Транспортере по 30-31 на каждом цилиндре).
    Отсутствие сизой дымности и сапунить не должна.
    Отсутствие стуков плунжеров ТНВД и разных потеков на его корпусе.
    Экспуатировал тока дезиля с ТНВД, без нареканий если не химичить и не экономить на горючем.
    Россия, Сургут
    Движок, если он в хорошем сотоянии, должен заводиться взрывом, даже зимой (-35). У самого ТНВД, не знаю как он по сравнению с насос-форсунками, но проблем с соляркой не было (тьфу 3 раза).
    Насос-форсунки тише (относительно) работает, чем ТНВД. Так же
    следует обратить внимание на турбинку.
    Passat Аватар для Принц Уэльский
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    +1.
    2 ганс
    Если дизель, то лучше насос форсунки. Про надежность ТНВД никого не слушай. А то тебе еще наговорят что лучше чем брать турбодизель, взять обычный дизель без турбины(аля мэрседес 124 кузов 300D).
    B5'1.9TDI AHU
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо парни у меня просто соляра халявная (на эксковаторе работаю) поэтому подумал может все таки дизеля взять. С другой стороны была у меня "БЭХА" 524 TD 1991г. 115л/c. Ох и хапнул я сней горя, деньги немерено хавала. Когда продал плясал от радости. После этого подумал , что с дизелями больше не свяжусь, а теперь вот снова стою на распутье БЕНЗИН или ДИЗЕЛЬ!!!!
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    А что, при халявной соляре еще и вопросы возникают что взять?
    У меня в такой ситуации было бы только одно желание 2.5TDI, АКПП ,полный привод, клима.
    B5'1.9TDI AHU
    Россия, Москва, ЗАО
    ганс
    ТНВД работает тише, чем насос-форсунки.Расход примерно тот же.Мне кажется надежнее Коммон раил , а вообще думаю насос-форсунки будут.ТНВД если сломается, то все
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня такая конфигурация, только еще вебасто, ксенон, хайлайн, навишка, эл.сидушки и т.д (ну это так...похвастался)
    ганс
    У меня ТНВД.Пока работает без проблемно, расход топлива держится на уровне 12л(по сервисной книге так оно и есть), мощности валом.Что громче работает незнаю, у меня тишина на любых режимах.
    Если бы я покупал, взял бы PD.
    Россия, Москва, ЗАО
    А какие присадки в соляру льете и ваще как думаете с трактора реально заправляться или етой солярой ТНВД убьешь? Я слышал что сначала отстаивать ,фильтровать надо или ето все перестаховка?
    Россия, Москва, ЗАО
    Анти гель.Чтобы солярка не густела, и мотор запускался.Хотя я зиму без него пережил, в январе в мороз в области, после 3 дней стоянки завелась с первого раза(при -33С).
    ТНВД убьешь?
    Убить его можно водой, притом очень быстро.Я заправлясб везде, у меня определенной АЗС, где есть солярка там наливаю.Катался и по РФ, заливал всякое, пока нареканий нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    А это правда что ресурс у дизеля гораздо больше ,чем у бензинового движка?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Кстати не вкурсе сколько примерно стоит диагностика авто ? Потому что советуют перед покупкой обязательно гнать на диагностику.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да правда.По данныс ФВ у дизеля ресурс в 1.5 раза больше, чем у бензинового мотора.На практике дизель может без кап.ремонта пройти(при условии хорошего обслуживания) 600-700 тысячь км.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за информацию
    Россия, Воскресенск
    Компьютерная диагностика порядка 600-800деревянных
    Россия, Москва, ЗАО
    Компьютерная диагностика порядка 600-800деревянных это нормально я думал штуки1,5-2
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    2 ганс: будешь брать дизель- попроси завести.На работающем движке вытащи маслянный щуп. поднеси чистую тряпку. В идеале на ней ничего не должно быть. Если постоянно брызгает маслом на диагностику гнать не надо. Смотри следующую машину.
    B5'1.9TDI AHU
    Бери с собой сразу занакомого с сервиса
    Иначе имеешь все шансы взять такую помойку что мама не горюй
    Россия, Москва, ЗАО
    Нету в сервисе знакомых
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
  3. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 21:46
  5. Подскажите господа, у меня как обычно!!!!
    от Cedryc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 21:42
