    По умолчанию Отвалился двигатель... (от колес)
    Не знаю как еще обозвать проблему...
    толи АКПП ...толи еще что...
    суть такая...вдруг (или не вдруг)
    спокойно ехал..ни о чем не думал...пропала мощность....причем полностью...
    нажимаешь на газ...обороты возрастают сразу... а машина очень неохотно разгоняется... такое впечатление ...что двигатель крутится отдельно от АКПП ...или АКПП от колес... при этом при разгоне который всетаки происходит передачи переключаются... думаю ну все...коробка накрылась...(чинили месяц назад)... постоял пару минут...думаю ну поставлю хоть с дороги во двор...завожу...едет нормально...и динамика разгона нормальная... думаю ну раз так...надо доехать до дома...благо недалеко...проехал...может километров 5...может поболе...опять та же проблема... постоял чуток...опять поехал...опять нормально... до дома доехал...опять таже ситуевина... и на задней передаче тоже...
    вот вопрос...что может быть?...и можно ли в таком случае ехать до того сервиса где делали... (Техцентр LEXX на Южной) ... или туда же на эвакуаторе надо? или может еще в чем проблема а не в АКПП и проще в ближний сервис?
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    bzik
    Машина какая? Акпп какая?
    И что в коробке чинили?
    Pathfinder
    Пассат В5+ 1,8Т двигатель AWM коробка типтроник... чинили (по словам): гидротрансформатор (бублик)... меняли: соленоиды...насос...фильтр
    была суть такая...что потекло масло из коробки...до сервиса метров 700 ...доехал... прям у дверей сервиса стала передача с запозданием включаться только при увеличении оборотов...
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    bzik
    Давно делали ремонт?
    Если не сильно давно, то звони тогда в сервис этот и говори все что тут написал и по гарантии пусть переделывают.
    Pathfinder
    По умолчанию месяц...
    да в том то и дело...всего месяц.... а вопрос... я так доеду на другой конец Москвы???? а то у них телефоны молчат те на которые звонить говорят млин
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    bzik
    Лучше не рисковать ехать своим ходом, мало ли что
    Если гарантия действует, пусть устраняют свои недоделы, так и объясни ситуацию, как изложил выше
    bzik
    на эвакуатор и обратно к тем мастерам... [-X
    Получено: 35
    bzik, если вдруг не получится "выбить правду" из того СТО, где делали ремонт, то есть в наличии две АКПП как-раз на твою машину, 30000 рэ, гарантия 6 мес.
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Россия, Москва, ЗАО
    Чуток не в тему... Интересно - А сколько примерно стоит АКПП на 2.8 Полный привод... и с каким пробегом ?
    По умолчанию дозвонился...
    дозвонился до них...сказали могу своим самоходом доехать...если за 200 не закладывать ...воть...только что то они сказали что может быть дело не в АКПП...а в турбине...???..только что то я не в рубился...что если турбина накрывается....то двигатель отключается от трансмиссии полностью чтоли?????
    кто нить сталкивался с такими траблами????
    а по поводу АКПП купить...вот былоб это месяц назад...думаю взял бы.....
    bzik
    Если турбина...она плохо ехать будет, возможен жор масла, свист.Но описанное тобой никак не подходит под трубину.
    Вот и я в силу знаний своих...думаю турбина тут не к месту вообще... насколько я понимаю её работу...и место "вставки" ...ну не передает она вращение с двигателя на колеса...(в нормальных машинах)....вроде...
    bzik
    Может тебя уже по телефону начинают разводить?
    Может сцепление буксует? (как предположение)
    а вот хз... мне там в тот раз написали ...снять/поставить АКПП - 10500рэ ... вроде много чета... промолчал...ихмо все равно в ремонт АКПП бы запихнули....но чувствуется что ниче другого делать там не буду...но не хочется еще кудато ехать на счет АКПП...денег взяли...пусть доделывают до ума...Сцепление?? а где оно на АКПП может буксовать?;)
    Очень много...350 баксоф за снять/поставить...
    Ехать к ним полюбому надо, пусть все смотрят.Давление трубины можно поглазеть через VAG COM, да и ошибки глянуть тоже.
    собственно снимать ставить АКП это не самая простая задача...и стоит это дорого...
    ну это совсем не в тему... [-X
    bzik
    конечно это НЕ турбина..
    а очень похоже на пробуксовку гидротрансформатора...
    и ехать всё равно советую на эвакуаторе... [-X
    я тож на него думаю....
    а Check Engine загорелось тоже.... чуть раньше...вроде почитал что из-за бензина? последняя заправка в области была...сибнефть... могет из за топлива? или еще что возможно?
    Получено: 35
    На прошлой неделе как раз меняли такую нашему одноклубнику - 47000 рэ вместе с блоком управления.
    Чуть-чуть многовато, мы за передний привод берём 8000 рэ, а вот 4х4 - это как раз 10500, т.к. помимо всех полноприводных аксессуаров (кардан, два глушака) она еще и на 30 кг тяжелее обычной, а тягать 105 кг - дело нешуточное.
    Турбина не при делах - 100%. А вот гидротрасформатор или насос - это запросто.
    bzik, а есть ли у тебя на руках подробный заказ-наряд, с указанием спецификации замененых при ремонте з/ч??? Это я к тому, что при "разборе полетов" СТО-шники могут повернуть базар так, что все те детали, что они ставили - в норме, а те которые остались твои - именно они теперь и сломались.......
    ну они сами все разбирали и смотрели...сказал пусть меняют всё что нужно...поменяли...по их словам стала как новая...сказали года три откатается...нет подробного нету...одной строчкой все...
    полюбому в следующий раз к вам буду...ихмо у них получился ремонт 60Кру ... чисто переднеприводная...надеюсь щас сделают все понормальному....
    Получено: 35
    У нас бы получилось:
    30- коробка
    8- снять/поставить
    6- фильтр + масло 9 литров
    Итого: 44 kРэ. Срок исполнения - 1 день.
  1. Двигатель AFN, отвалился провод помогите!
    от Denis_er в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:57
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
