    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 390
    По умолчанию Машину трясет, 2 цилиндр не работает!
    Вот сегодня пытались найти решение проблемы по двигателю Дениса Muzisubani )кажется правильно написал... )
    1,8Т АЕВ америкосик. АКПП ТТ
    Причины: Вибрации на ХХ при 800 об/мин.
    Ошибки здесь:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Кодирование: 06051
    Код Сервиса: WSC 10000
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 930 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Стерли, решили что может сдохла катушка??? - поменяли местами №2 и №3
    почитали: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Кодирование: 06051
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    P1606 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    погрешили на свечи: потерли ошибки, поменяли свечу №2 на мою б/у платиновую
    завели - почитали...
    Кодирование: 06051
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1606 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    короче - тарахтит и трясет ее как замороженную селедку.
    залезли в ДМРВ - прочитали его №4D0 905 351
    погазовали до 5..6 тыс об/мин. - расход под 110 115 показывает
    по 2 группе 4 окно!
    вот лог:
    результат = 0 ЧТО делать???
    записался он на 4 декабря в Дилижанс на диагностику???
    Ездить я ему не советовал - 3 горшка плохо по определению и 4-й разучится вообще работать
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Dron
    Да катушка скорее всего, либо свеча, в/в провода...
    Получено: 102
    Отправлено: 390
    Вот у Gemini был разорванный воздушный шланг!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=16684
    А вот я тут из Етки понаковырял про все шланги:
    по движку АЕВ
    Добавлено спустя 44 секунды:
    и еще...
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Так мы же их махнули - одну местами - 2=3 3=2
    а свечку на мою б/у NGK!!!!
    может тоже надо было махнуть....
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dron
    Выходной каскад надо смотерть N122
    04/AWT/GFY
    Помозговал...
    Не нравится мне то, что там понамотано изолентой как ты говоришь!Если есть дырка в одном месте, значит и ищи в другом тоже!Склоняюсь к подсосу!Короче нечя гадать - в Дилижанс
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dron
    И еще измерять расход воздуха газуя стоя на месте - бесполезно.
    04/AWT/GFY
    Получено: 102
    Отправлено: 390
    Цитата Сообщение от Archi
    Помозговал...
    Денис сфоткал все это безобразие - обещал выложить...
    ждемс!
    Mex@n!K - О! Кирилл! ты уже здесь, а я тебе ярлык кидаю!
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Dron
    Как и где??
    DronДа Андрей спасибо огромное !!!Все пробовали ничего не помогает! только да дому добрался!!!Записался в Дилижанс только на 4декабря!Машину видимо ставить надо!А как не хочеться!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Dron
    Лог куцый (мало параметров) по имеющимся- хх с подгазовкой в норме (расход воздуха, время форсунок)
    APT, 1,8 универсал
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dron
    Эта штуковина на корпусе фильтра стоит, до 2001 года...Проверять надо бы осциллографом...Или установкой на заведомо исправный.
    Но сначала, все же проверь простое - подсосы воздуха.
    Успехов!
    04/AWT/GFY
    Dron
    Mex@n!KСпасибо!!!!фотки выложил в альбом в галерею!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Muzisubani
    Проверяй этот сгиб перед эжекционным насосом, тот что у тебя изолентой замотан, там часто рвется и сосёт воздуха там очень много...
    04/AWT/GFY
    Получено: 102
    Отправлено: 390
    Цитата Сообщение от pavel1
    Dron
    А что надо было еще померять???
    Вот резко газанули как Arhi рекомендовал - записали...
    за 100 зашкаливает при 5..6 тыс об/мин...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Посмотри значения в 32 блоке, исходя из них можно хоть немного понять состав смеси...
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Вот что рекомендует проверить VAS 5051:
    1. Датчик положения коленчатого вала G28
    2. Выходной каскад N122
    3. Форсунка 2 цилиндра (в твоем случае)
    4. Может в баке мало топлива?
    04/AWT/GFY
    Получено: 102
    Отправлено: 390
    Вот так фотки!
    [pic]2876[/pic]
    [pic]2877[/pic]
    [pic]2878[/pic]
    [pic]2879[/pic]
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    Это можно повторить замерив 32 канал!
    1. Датчик положения коленчатого вала G40
    А это требует перевода....
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dron
    Андрей, сначала надо убедиться на 100% что нет нигде подсосов воздуха, особенно на месте зеленой изоленты. А вот затем, я полагаю, стоит браться за ум!
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    Только не трите ошибки перед тем как посмотреть! Значения в 32 блоке появятся когда покатаешься немного...
    Там 2 поля с 2 значениями в %. Допуск по окнам + \ - 10%, если в окнах скажем +7% - это значит, что смесь бедная, возможно где-то сосет воздух. Если в минус - то наоборот богатая...
    04/AWT/GFY
    Андрей, Денис, смею вас поправить , но вы не то стали откручивать, (а точнее как раз то что предложил Mex@n!K посмотреть - каскад 122) подразумевая что это ДМРВ
    ДМРВ находится под крышкой фильтра и правильно, что туда не полезли пока Каскад выполняет роль электронного распередлителя/прерывателя
    Вот
    Достал интернет тормозной, перехожу на ADSL
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Dron
    Глюк второго цилиндра на 90% - это коммутатор.
    Кирилл,
    Dron, вот твой случай описан
    http://www.passat-b5.ru/index.php?op...=301&Itemid=57.
    У нескольких был именно во 2 цилиндре глюк (брак пайки транзистора).
    Именно BOSCH. Мне повезло - у меня Hitachi !
    Долго шли...
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Цитата Сообщение от Dick
    Долго шли...
    "Нормальные герои всегда идут в обход..."
  1. на оборотах 2-2,5 машину трясет
    от Тошибыч в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 00:01
  2. Машину трясет при трогании с места.
    от ComBal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:12
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 23:12
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:20
  5. Машину трясет мелкой дрежью.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 07:50
