    Украина, Киев
    По умолчанию Возвращаясь к штатной сигнализации
    Сразу. По поиску не нашел.
    Проблема вот в чем:
    на штатной сигнализации включился режим AntiJak, т.е. после включения зажигания штатная сигналка подает три коротких сигнала, после чего нужно быстро нажать на ключе кнопку запирания дверей. Иначе через 30 сек сигнализация начинает подавать голос и двигатель гаснет (что, собственно, сегодня утром и произошло). После чего запустить двигатель невозможно (пришлось добираться до работы на своиз двоих). Непонятно сколько нужно теперь ждать, пока сигналка из такого режима выйдет. И гланый вопрос - как этот режим отключить?
    Добавлено спустя 59 минут 2 секунды:
    Я так понимаю, что пока никто не знает. Тогда второй вопрос - как ее вообще отключить?
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Дядя Сем, при любом раскладе очень сомнительно что она сама из него выйдет!
    Либо пин код вводить, или должна быть хитрая комбинация клавиш
    Чего блокирует сигнализация?
    bmw 3
    Дядя Сем
    вот давай я цитату щаз напишу - может поможет...:
    Автомобиль с охранной сигнализацией. Описание
    Включение сигнализации :
    О.С. (охр.сигнал.) - автоматически включается при запирании автомобиля ключом со стороны закрытой двери водителя или багажника, либо дистанционным управлением.
    Система входит в сторожевой режим спустя примерно 30 секунд после запирания автомобиля.
    О.С. НЕ включается, если в течение 1 секунды ДВАЖДЫ повернуть ключ в положение запирания.
    Выключение сигнализации :
    При отпирании автомобиля ОС отключается ТОЛЬКО при пользовании дистанционным радиоуправлением. Автомобиль автоматически запирается, если он НЕ открывается в течение 60 секунд после подачи сигнала.
    При отпирании автомобиля КЛЮЧОМ со стороны двери водителя все другие двери и багажник остаются запертыми.
    Для отключения ОС необходимо в течение 15 секунд после открывания двери водителя вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в режим "зажигание включено".
    Если в течение 15 секунд НЕ включить зажигание - сработает тревожная сигнализация.
    При отпирании и открывании багажника ключом СРАЗУ срабатывает ОС!..ОС выключается только после закрывания багажника или после завершения цикла её работы.
    Когда включается ОС?
    На запертом автомобиле ОС срабатывает если происходит проникновение в :
    - подкапотное пространство
    - багажник
    - двери
    - зажигание
    - салон автомобиля
    - штатную оригинальную радиосистему
    Как выключается ОС?
    ОС выключается при отпирании автомобиля дистанционным радиоуправлением или включения зажигания ключом.
    При отсутствии светового сигнала от указателей поворота при постановке на охрану - проверить правильность закрытия всех дверей и багажника с капотом.
    вопрос : у тебя система контроля салона ЕСТЬ? (это кнопка на средней стойке со стороны водителя внизу у порога)
    Украина, Киев
    Сигнализация блокирует зажигание и не загорается панель приборов (вернее контрольные лампы на ней)
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    вопрос : у тебя система контроля салона ЕСТЬ? (это кнопка на средней стойке со стороны водителя внизу у порога)[/quote]
    Система контроля салона есть и кнопочка есть. Но я ни разу эту кнопку не нажимал и вообще не знаю для чего она нужна.
    это важная кнопочка - она собственно отключает систему контроля салона...
    а по сути всего - похоже что у тебя или замок водительской двери сдох (в части управления сигналом ОС)или где то в гофре жгута двери проводок оторвался или глючит блок управления ЦЗ...или блок комфорта...
    нужна диагностика...
  1. вопрос по штатной сигнализации
    от imported_black в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 14:12
  2. OFF. Схема штатной сигнализации
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 16:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:39
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 03:16
  5. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 22:17
