    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    По умолчанию (OFF) Горит CHEK! что за ошибки?
    Ошибки сверху вниз:
    16501(Р0117) Нижний уровень измерения температуры хладогента
    17955(Р1547)
    17525(Р1117)
    17843(Р1435)
    17829(Р1421)
    INTERMITTENT
    17697(Р1289)
    17833(Р1425)
    Помогите кто знает!
    Audi A4 Allroad
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    16501(Р0117) Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    17955(Р1547) Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    17525(Р1117) Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    17843(Р1435) Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
    17829(Р1421) Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    17697(Р1289) Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    17833(Р1425) Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    pavel Спасибо!
    Думаю все что замыкает на массу это из-за противоугонки
    Может-ли гореть неисправность мотора из-за:
    16501(Р0117) Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала? Какой номер у датчика ? Это наверное тот, который мой ламастер вынимал когда антифриз меняли, он стоит сверху блока сзади двигателя? Сегодня утром плохо завелась и небыло прогревочных оборотов, потом загорелся значек моторчика
    Audi A4 Allroad
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Нет, друг, пиктограмма моторчика у тебя горит скорее всего вот почему:
    А уж что вызвало эту ошибку, решай сам.
    Я не знаю природу возникновения этих ошибок, сигналка или еще что.
    В общем пищу для мозгов я тебе дал.
    ну судя по твоему описанию - да!!!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    SerGiy
    В списке какие ошибки спорадические- сверху до INTERMITTENT или снизу?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    Что с датчиком могло случиться? Какой у него номер для заказа? Скока стоит?
    это странное слово было написано два раза, что это значит? еще там были распознанные ошибки тоже про замыкание датчиков на массу.
    Можно-ли где-то узнать все расшифровки всех ошибок?
    Блин, машина первый раз за 80 000 меня расстраивает
    Audi A4 Allroad
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    "периодически возникающие"
    Сотри ошибки и повтори считывание через неделю, после поездок.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=24
    Прекрасный результат за такой пробег
    +1
    Спорадические пока отбрось, какие были без этого странного слова, они постоянные, с ними надо разбираться в первую очередь
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    сегодня стирали,проктически сразу загоралась:16501(Р0117) Нижний уровень измерения температуры хладогента (написано было так). потом прокачали тормоза и снова , как только завел загорелся значок , подключили к комп и появились вот эти ошибки
    Audi A4 Allroad
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Ошибка 16501- ложная, если фактически ОЖ в бачке присутствует (глючит датчик в бачке ОЖ) с похолоданием у многих бывает (недавно несколько раз обсуждали).
    Ошибки считались и которые еще при царе горохе прописались 80 000 км назад Надо стереть и считать снова
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    сегодня стирали
    Ошибки сверху вниз:
    17955(Р1547)
    17525(Р1117)
    17843(Р1435)
    17829(Р1421)
    INTERMITTENT
    17697(Р1289)
    17833(Р1425)
    двигатель работает ровно, мощность не упала, но нет прогревочных оборотов и горит чек.
    Предистория всего:отдавал машину на замену ГРМ, помпы, ремня генератора, натяжителя ремня кондиционера, масла, фильтров втом числе и топливного. Утром помыли движку на мойке, после ремонта завилась не сразу, пол минуты помаслал, прогревочные обороты были, был пустой бак, заправил на заправке где не заправляюсь( ближайшая к сервису), доехал нормально 25 км, утром завелась плохо, прогревочных оборотов небыло, загорелся чек.
    Может это прояснит?
    Audi A4 Allroad
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Блин, бред какой! Причем здесь тормоза? Или я чего не пойму в этом топеге...
    Я же тебе сказал, этому коду соответствует: "16501(Р0117) Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала"
    Меняй ДТОЖ, это боляка известная и не по разу.
    pavel1
    Тезка, это именно ДТОЖ, а не датчик в бакче ОЖ.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    SerGiy
    Сорри -не сразу понял.
    Тогда с электрикой разбираться по клапанам, реле и лямбде. Что-то много замыканий на массу Возможно, одна общая причина
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    Это я описал промежуток времени между двумя считываниями!
    эти ошибки прикаждой диагностике, так мне поставили блэк баг тыс 60 назад
    это может быть причиной
    Audi A4 Allroad
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Смени ДТОЖ(влияет очень!), АЗС. Потом думать будем.
    Это кривые руки и только.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Попутал с пиву....Конечно ДТОЖ - менять
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    pavel1
    Не ты меня так я тебя поправлю.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Еще подумал
    Крутая защита Похоже, что при включении на охрану все датчики и исполнительные элементы сажают на массу Теперь, где гарантия, что один из каналов не сглючил (реле) и не отпустил контакт от массы?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    последний вопрос: номерок этого ДТОЖ для заказа можно?
    Audi A4 Allroad
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 20:31
  2. [OFF/2]Ну что, принимайте заново!
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 14:17
  3. OFF: Кто-нибудь, что-нибудь
    от Mitrich в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 20:18
  4. что за ошибки?
    от NAT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 09:44
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:40
