1. #101
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Видимо имелось ввиду OBD1...И как? Все все функции работают ОК?
    04/AWT/GFY
  2. #102
    Отлично !!!!
    Только вот интересно, как так получается, у всех ОБД2 но почемуто не у всех "это" работает ...???
    Mex@n!K, у этого прибора обозначения такие дибильные ...
    Что под ними подразумерается я тоже не совсем понимаю
  3. #103
    Россия, Подольск
    Все Все. Видимо действительно имеется в виду OBD 1 т.к. в инфе написано про протокол OBD A1.
    Есть одна проблема не подклюил провод к датчику скорости, точнее подключил непосредственно к датчику, но фиг, скорость не показывает от датчика, только по к-линии. В инфе написано, что лучше использовать показания о скорости от приборки или с другого места после ЭБУ, чем от к-линии, показания точнее.
    Возникает вопрос откуда взять сигнал с датчика скорости после ЭБУ, приборку снимать о как влом, да и пока не знаю как.
  4. #104
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    alex_nv
    С магнитолы или Climatronic
    04/AWT/GFY
  5. #105
    Россия, Подольск
    Понято, с магитолы, с фишки где питающие провода, а какой контакт от дытчика скорости, в ELSA если я не ошибаяс сказано, что 1 контакт, но я не уверен там прямо не показано, а на Climatronik какой? Если не трудно подскажи.
  6. #106
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    alex_nv
    Да, в магнитоле, в черном разъеме 1 контакт GALA-это и есть нужный провод.
    В Climatronic крайний 16 контактный разъем, в котором контакты близко друг от друга расположены. Контакт 4 - Сигнал скорости.
    Во всей проводке автомобиля, сигнал скорости "идет" по проводу бело-синей расцветки, сечением 0,35
    04/AWT/GFY
  7. #107
    Россия, Подольск
    Огромное спасибо
  8. #108
    неужели в Б5 ОБД1 ???
    ЭТО ПОЛНЕЁШИЙ БРЕД
    Точнее чем ЭБУ "никто" в машине скорости не знает !!!
    А прибор этот после подключения к датчику скорости еще учить прийдётся... и показания скорости брать либо с приборки либо с вагкома (т.е. из ЭБУ), как в этом случае показания могут быть точнеецифр ЭБУ ??
  9. #109
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Прости, но это такой же бред как и остальное
    Скорость автомобиля вычисляется датчиком G22 установленным в КПП.
    Сигнал от датчика постуает в приборную панель и из нее выходит шина A60 которая в свою очередь снабжает различные приборы информацией о скорости движения. А ЭБУД, с какой скоростью движется автомобиль - до лампочки
    04/AWT/GFY
  10. #110
    Правильно. Но прибор меряет напряжение на потенциометре (только аналоговый сигнал нужен) приборки. Импульсы он не считает ... Со всеми вытекающими......
    Только обороты двигателя по импульсному сигналу с форсунки или датчика положения коленвала...
    Так что не прощу
  11. #111
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Sonic
    А как ты вычислишь скорость автомобиля зная только импульсный сигнал оборотов или скажем форсунки?
    04/AWT/GFY
  12. #112
    Никак.
    Mex@n!K, мы о разных вещах говорим.
    Я говорю, что снять показания с G22 прибор не может.
    Иму нужен только аналоговый сигнал для определения скорости, который приходит на магнитолу и приборку с ЭБУ.
  13. #113
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Sonic
    Врубился! Все понятно, беру все взад Сразу не сообразил, спать пора
    04/AWT/GFY
  14. #114
    Да ладно
    Я тож не совсем Русским языком изъяснился.
    Мы же кросворды решаем, а не фортбаярд
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    З.Ы. Спокойной ночи
  15. #115
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ага, и тебе тоже Goodnight!
    04/AWT/GFY
  16. #116
    С Рождеством !!!
  17. #117
    Россия, Подольск
    Относительно точности мне тоже кажется, что это бред, я лишь процетировал инфу.
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    Относительно прибора:
    Альтернативы все равно пока ему нет, поэтому придется бороться с данным экземляром, ведь не все так безнадежно.
  18. #118
    Далеко не все так безнадежно.
    Прибор действительно хороший, при условии реализации всех поддерживаемых функций и альтернативы никакой не нужно...
    Но почему у одних он работает по обд 2 а у других нет
    Мужики, есть ли этому обьяснение не из области фантастики.
  19. #119
    alex_nv, какая версия ПО у твоего прибора ??
  20. #120
    Россия, Подольск
    Версия от 16.05.2004
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Вот это грамотная установка!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 18:25
  2. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:10
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
