    Получено: 168
    Отправлено: 52
    По умолчанию АКПП: В пробке вытекло все масло.
    Принимаю соболезнования.
    Вчера звонит жена, машина не едет. На передаче ревет но не едет. Дотолкала до обочины, под машиной лужа.
    Сейчас поеду на сервис, куда вечером привез на эвакуаторе машину, будем диагностироваться.
    Ошибок по двигателю нет, по коробке - ошибки датчика скорости и датчика скорости (?) трансмиссии.
    Вот так вот.
    PS Если у кого-нибудь есть положительный отзыв о ремонте автомата - жду рекомендаций.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Коробку снимали 3 часа. Вся передняя часть в масле. Сальник на "бублике" скорее всего ек.
    Теперь жду, что скажет диагностика в понедельник - мастер болеет.
    Взял снятую приемную трубу - переварю гофру.
    Украина
    Вероятнее всего - проблема в том, что "приварилась" втулка масляного насоса к гидротрансформатору и потом ее провернуло в посадочном месте масляного насоса.
    Обычно при этом гидротрансформатор отправляется в ремонт или меняется на новый (все зависит от того в каком он состоянии), масляный насос меняется на новый (старый "колхозить" смысла нет), плюс чистка-мойка гидроблока, замена масляного фильтра, прокладки поддона, трансмиссионной жидкости. Это минимум.
    При пробеге более 100 тысяч есть смысл разбирать АКПП полностью, так как разница в стоимости этих работ и стоимости капиталки будет невелика.
    Коробка 5-ти ступенчатая ведь?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Сальник на бублике остался, когда бублик сняли с вала. Это имеешь в виду?
    Считаешь, ГТ так быстро нае...ся? С насосом, чисткой и расходниками понятно.
    По приборке, пробег за 200 тысяч. Перебирать полностью с заменой мастер-кита? До протечки претензий к переключению передач не было... Все мягко, плавно, букса не было.
    Да, типтроник.
    ps Блин, не вовремя
    Украина
    Если на ГТ действительно остался только сальник, а втулка масляного насоса находится на своем месте, то как один из возможных вариантов проблемы - перегрев гидротрансформатора.
    Причиной может быть разрушение механизма блокировки гидротрансформатора. А вывалившийся сальник - следствие проблемы. При этом данная проблема не появилась за один день, это точно.
    При пробеге в 200 тысяч - чини ее всю. Там еще косяки найдутся после разборки. Будут и подожженные фрикционы, возможно лопнувшая пружина (есть там слабое место). Иногда - трещина в поршне. Обязательно сменить регулятор давления (такой соленоид, отвечающий за изменение давления в гидравлике). Капиталка встанет в сумму порядка 40-45 тысяч (плюс-минус). Более точно узнаешь когда машина снова поедет.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Вопрос не в тему, но про АКПП, извеняюсь за оффтоп, иногда приходится с силой переключать рычаг, в чем проблема? в сервисе сказали что не стоит заморачиваться и ждать пока все сломается(= не хочется доводить до этого.
    Украина
    Перед установкой переключателя позиций АКПП в положение "Р" поставь машину на ручник.
    ...А вообще-то правильнее новую тему создавать.
    Получено: 35
    Напоминаю, что в наличии есть очень приличная CJQ+бублик (30/11) с полугодовой гарантией по цене 25000 рэ, если надо - завтра работаем, приезжай забирай.
    Так же есть и EFP (34/11) - 2 шт, и одна FEV (30/11 В5+).
    Если ремонтировать - езжай к Лехе в ВДВ, правда у них как правило очередь.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Viktor M
    Спасибо за предложение. Не посмотрел, какой код коробки у меня.
    И что значат цифры в скобках?
    Как выйти на связь с Лехой из ВДВ?
    круто...это прям как зубчатый ремень менять каждые 120 тыщ так что ли?
    Получено: 35
    Думаю, что у тебя скорее всего CJQ и стоит, может еще и EBU оказаться (EBU - это не мат, просто, немцы так модель АКПП обозвали)
    Скинь в ЛС VIN - скажу какая у тебя коробка, а цифры в скобках - это характеристика главной пары
    Смотри ЛС
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Уточни, пожалуйста, какая пружина, какой поршень, какой из регуляторов давления - по ЕТКЕ вижу аж 3 штуки.
    Украина
    Пружины и поршни осматриваются и проверяются на герметичность.
    Что касается регулятора давления, то подбирается необходимый по образцу, установленному на твоей АКПП. То есть снимаешь "родной", списываешь данные...
    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
    Нет, не так. Это примерно, как вместе с ремнем ГРМ сменить ролики, которые как известно "ходят" дольше чем непосредственно ремень...дабы потом тысяч через сорок не менять ролики на новые (оставив полуизношенный, но исправный ремень).
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    "Ты не мудри, ты пальцем покажи!" @ анекдот.
    Результаты дефектовки.
    1. Втулка насоса на бублике.
    [pic]2880[/pic]
    2. Выработка на корпусах сцепления A и F.
    [pic]2885[/pic] [pic]2886[/pic]
    3. Следы пробуксовки на стальных кольцах.
    [pic]2884[/pic]
    Продуктов износа на магнитах не много.
    [pic]2881[/pic] [pic]2882[/pic]
  1. АКПП. менять или не менять. Масло :)
    от MagnumAE в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 13:50
  2. После работ с АКПП на ходу вытекло масло.
    от Yurdos в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 21:48
  3. поменял масло в АКПП.....все стало хуже.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 12:37
  4. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:16
  5. АКПП вытекло масло
    от ROM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:33
