Тема: АКПП CYN нужна помощь
21.11.2006, 10:35 #1
- 08.11.2006
- Россия, Великие Луки
- 44
- 67
Здравствуйте! Если кто сможет, помогите советом в следующей проблеме с АКПП модели CYN: после продолжительной езды на низкой скорости (30-40 км/ч), началось проскальзывание дисков. Машина почти полностью отказалась ехать вперед на любой из положений селектора, при включении задней передачи – никаких проблем. После отключения аккумулятора примерно на 15 минут и последующего его включения авто помчалось без всяких проблем, как и раньше без единого намека на проскальзывание. Стоило опять на некоторое время снизить скорость до 20-30 км/ч, опять начались пробуксовки, и теперь отключение АКБ уже не помогает. Возможна ли такая неисправность из-за недостаточного кол-ва масла в АКПП? Жду любых предположений. Спасибо!
21.11.2006, 10:50 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Andero
и из-за недостатка жидкости в том числе...
есть где сделать компьютерную диагностику?
могут шалить клапана гидроблока....могут - датчики оборотов или скорости...
ну и тд...
21.11.2006, 14:58 #3
- 08.11.2006
- 44
- 67
0Только что на станции залили чуть больше литра масла, которого не доставало, проблема осталась. Техники, которые доливали масло, сказали, что масло в коробке чистое, без примесей и не черное, как это бывает, когда изнашиваются фрикционы. Предполагают, что все-таки глючит электроника. Записался на диагностику. Вечером будет результат.[/u]
21.11.2006, 21:13 #4
- 07.11.2005
- Россия, Кириши
- 47
- 979
0Как произошло просто ехал и начела буксовать?
Или и раньше были какиенибуть проблемы например толчки.
как себя ведёт каробка на холодном масле
22.11.2006, 09:27 #5
- 08.11.2006
- 44
- 67
0Сообщение от Sergei
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Диагностика показала полное отсутствие ошибок АКПП после удаления старых (к сожалению, не записал номера, они остались у диагноста), и небольшого теста – при заведенном двигателе переключение всех режимов АКПП. Авто так и не поехала ;(.
22.11.2006, 09:40 #6
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Andero
ошибки появятся...через километров 30-50...а может уже появились снова...
Сообщение от Andero
как апофеоз - коробка кончается...
22.11.2006, 15:27 #7
- 08.11.2006
- 44
- 67
0Прилагаю коды ошибок, которые были в памяти: 00293;00532;01192
22.11.2006, 15:35 #8
- 25.01.2006
- Россия
- 46
- 1,668
Спасибо: Получено: 2
000293 Многофункциональный переключатель-F125
00532 Напряжение электропитания
01192 Муфта блокировки гидротрансформатора
22.11.2006, 22:20 #9
- 24.04.2006
- Украина
- 50
- 304
0Если уровень нормальный - то нужно бы померять давление.
Да и пробег указать было бы нелишне. Коробка, я так понимаю, 5-ти ступенчатая?
23.11.2006, 13:45 #10
- 08.11.2006
- 44
- 67
0Сообщение от vladd
23.11.2006, 22:47 #11
- 24.04.2006
- Украина
- 50
- 304
0На SHARAN 1,9TDI мне попадались 5-ти ступенчатые АКПП JATCO (Япония).
Поддон на АКПП присутствует (крепится на пяти болтах, головка 10мм) или нет?
Если стоит поддон, то АКПП от VW, если маленькая крышка - то JATCO.
Посмотришь - отпиши. И добавь год выпуска машины.
24.11.2006, 15:16 #12
- 08.11.2006
- 44
- 67
0Сообщение от vladd
24.11.2006, 19:36 #13
- 24.04.2006
- Украина
- 50
- 304
0В таком случае самое надежное - снимать поддон и смотреть состояние трансмиссионной жидкости, осмотреть поддон (магнит) на предмет содержания металлических стружек. Очень похоже на то, что "приехали". И далеко нелишне провести гидравлические тесты.
АКПП Срочно нужна помощь!!!
от Kontra в разделе Архив 2010г.Ответов: 111Последнее сообщение: 07.12.2010, 14:00 -
Нужна помощь по АКПП
от Djemma в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 11.12.2008, 22:55 -
Нужна помощь в диагностике АКПП
от Safonov в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 11.02.2008, 10:12 -
АКПП WV нужна помощь!!!
от @ndreu в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 11.01.2008, 19:56 -
Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
от imported_Afor в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
