1. #121
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от Чубук
    Какие ещё идеи?
    У них там бензин мочей жирафов не разбавляют?
    APT, 1,8 универсал
  2. #122
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    А она начинает действовать только на 30-й секунде?
    Если вообще лямбду отключить (на разъёме) и посмотреть...
    Что будет?
  3. #123
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Что будет?
    Поддерживаю версию
    APT, 1,8 универсал
  4. #124
    ЮАР
    И еще ты прыскал карбклинером на систему впуска, как это тебе советовал Сергей(1967s)?
    прыскал на заведенном движке, ничего необычного...
  5. #125
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    Прыскать надо на все подозрительные стыки. В том числе и на трубочки и обратные клапаны (рис.). И слушать, не скакнут ли обороты...
    Но глохнет не из-за подсоса, имхо.
  6. #126
    ЮАР
    Messer, постарайся как можно подробнее описывать свои действия и поведение авто
    значитса так, завожу двигатель (заводится нормально), стрелка оборотов чуть чуть не доходит до предпоследнего деления (по моему раньше была ровно на делении). какое то время работает ровно, затем начинает подергиваться и обороты падают, раньше сразу глохла, сейчас пытается вытянуть, 2-3 раза вытягивает, а потом глохнет. Если во время кризиса газонуть, то вытягивает до следующего приступа.
    Менял: ДМРВ (в октябре), свечи (первый раз в октябре и пробовал сегодня ставить новые), лямбда, №75, чистил ДЗ.
    Воздушный фильтр меняли около 6 т км назад вместе с топливным, сцеплением и передними колодками. Воздушный фильтр (под ДМРВ, правильно?) доставал, сухой и чистый.
    А может время до испарения воды в свечных колодцах, как было у меня после мытья двигателя...
    сегодня смотрел, вроде все сухо (у меня катушки на болтах фиксируются). Когда свечи вынимал, посветил черз отверстие фонариком - поверхность поршня вся черная...
    а что должно быть?
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    так карбюраторка же вроде резину разъедает...
  7. #127
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Messer
    А попробуй так: Запусти мотор, затем зайди в VagCom - двигатель - 04 Базовые установки - канал 002
    Посмотри правильно ли определяется нагрузка и расход воздуха.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Mex@n!K
    Или же проробуй введи в Базовых настройках 99 канал - это отключит Лямбда регулировку
    04/AWT/GFY
  8. #128
    ЮАР
    Mex@n!K
    так в логе же вроде записывается расход воздуха или тут принципиальна нагрузка тоже?
    Добавлено спустя 47 секунд:
    так, а что я при этом должен и не должен наблюдать?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    а-а-а, т.е. тем самым можно понять не левая ли лямбда?
  9. #129
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Этот канал создан специально, от позволяет отключить Л-регулировку. Не записывая ошибки, если бы ты снял разъем!
    04/AWT/GFY
  10. #130
    ЮАР
    ок, попробую...
    опять надо комп перетаскивать на улицу...
    Добавлено спустя 47 минут 35 секунд:
    отключил лямбду (снял разъем), проработала около 3-х минут и заглохла. обороты держал ровно (двигатель слегка дрожал, больше, чем обычно), а потом неожиданно начало колбасить и усе...
  11. #131
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    Морщим репу дальше...
    А с открытой крышкой бензобака пробовал гонять (что-то не помню)?
  12. #132
    ЮАР
    да, держал мембрану открытой, но все равно заглох
    Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
    т.е. получается, что недостатка в бензине нет, значит топливный насос и топливная система в порядке. ДЗ работает, т.к. меняется угол, значит воздух через нее проходит. двигатель работает несколько минут, а потом глохнет, но если нажать на газ, то выходит из ямы.
    получается, что в цилиндры все таки попадает смесь бензин-кислород, а потом что-то из этой смеси (по запаху похоже, что воздух) перестает поступать и машина глохнет.
    правильно я рассуждаю?
    может быть правда происходит стопор воздуха где-нибудь в районе коллектора. хотя почему тогда сначала работает какое то время?
  13. #133
    Messer
    если завести мотор и не дожидаясь, пока он заглохнет - поехать?
    при этом постараться сразу держать хотя бы 2500-3000 оборотов..
    едет????
    проверь - это во многом решит вопрос с переобогащенной смесью и с вопросом - есть ли воздух...
    решение - на поверхности...просто что то мы увлеклись теоретическими выкладками..
  14. #134
    ЮАР
    1967s
    да, машина едет, при этом она периодически совершет рывок вперед-назад. Даже если держать обороты около 1000, то не глохнет, только на холостых, когда не давлю на газ
  15. #135
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    1967s
    Может всё-таки перебои с зажиганием? Катушки, например?
    Но как-то странно глохнет...
  16. #136
    ЮАР
    а что регулирует подачу топлива, компьютер?
  17. #137
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Messer
    Дозируют топливо форсунки, управляемые ЭБУ который в свою очередь получает сигнал с реостатов в модуле педали газа (EPC)
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    Вообще насколько я понял заставить заглохнуть современный двигатель отключая датчики, не просто...Надо узнать без какого звена, система просто не сможет работать!
    Что-то вроде, неисправность форсунок, прерывание питания ЭБУ, остановка бензонасоса, неисправность выходного каскада и т.п.
    04/AWT/GFY
  18. #138
    Кирилл- а это мысль...
    ведь если мозги дают форсункам команду лить и они льют...а в это время ДЗ ошибочно закрывается - то и машина глохнет из-за резкого переобогащения смеси....
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    а сам модуль педали...
    чё это оно такими буквами...
  19. #139
    ЮАР
    1967s
    так ведь по логу ДЗ открытая остается...
    а где его искать и как проверить?
  20. #140
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    1967s
    Эк тебя понесло
    А что может быть с модулем педали, если его несколько минут на ХХ не трогать?
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 14:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 18:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 19:43
