1. #81
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Во нафлудили... , пока я отсутствовал.
    Кстати, поздравьте, прошёл сегодня техосмотр. На ура, без замечаний.
    Messer, молодец!
    Саму заслонку с торца покругу хорошо вымыл? Это самое главное. И зазор там поэтому калиброванный.
    Форсунки, конечно, неплохо бы промыть под давлением, подождать пару часиков и повторить промывку. По методу Динамитрия (как andrewju). Но если не получится, то не критично. А вот колечки все поменяй. Перед установкой форсунок на место (очищенное) смажь их немного обычным моторным маслом (пальцем ).
    Адаптацию ДЗ сделай. Она у тебя без тросика - капризней.
    Подсосы лучше проверять не WD-шкой, а карбюраторкой (только машину не спалИте. На горячий двигатель... аккуратнее).
    Мне кажется, что как всё соберешь, ты свою машину не узнаешь
  2. #82
    Россия, Кириши
    pavel1
    Сайтик даже со звуком.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Чубук
    Что даже денег за техосм. не попросили.
  3. #83
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Строго по квитанциям
    Мне больше понравилось это - WD-40 Fan Club
  4. #84
    Цитата Сообщение от Messer
    так они разные, так?
    по каталогу - да...дело в том, что ЕТКА дает три типа - Кирилл размеры выкладывал чуть раньше...
    а дальше по каталогу идет значок, означающий, что возможны варианты...
    так что просто иди в магазин с колечками и покупай такие же...
    поливать нужно на гнездо в коллекторе..
    надеюсь вылечится мой конь стальной
    я думаю - после всех процедур ты ОЧЕНЬ удивишься...
  5. #85
    Россия, Кириши
    Чубук
    У тебя машина не танирываная?
    А то у нас с тонеровкой хоть на новой не пройдёш.
  6. #86
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Я противник тонировки авто и татуировки себя [-X
    Я натурал!
  7. #87
    Россия, Кириши
    Чубук
  8. #88
    ЮАР
    сегодня заказал кольца, завтра буду ставить форсунки... для интереса узнал, сколько здесь стоит комплект из 4 новых форсунок - около $ 700...
    ребят, а есть смысл снимать впускной коллектор для прочистки (просто ДЗ уже снята, его будет легче снимать). я почитал темку про дизеля, мрак, что творится, но народ говорит, что для бензинок вроде и не надо чистить...
    что посоветуете?
  9. #89
    Messer
    не снимай.... там особо и чистить не чего....
  10. #90
    верно говорит...
    у дизеля совсем другой концерт с впускным коллектором...
    у бензиновых - НЕ надо...
    t;Messer"]комплект из 4 новых форсунок - около $ 700...
    тут в принципе похоже...
    если у дилера - примерно 600 долларов...
    если оригинал НЕ у дилера - в районе 400-450 долларов...
  11. #91
    ЮАР
    вчера все поставил на место - и ДЗ и форсунки (вроде все болты закрутил и лишних деталей не осталось ).
    и все равно глохнет зараза.
    сегодня попробую сделать адаптацию заслонки. вопрос - какой блок вбивать - 098 или 060, у меня без тросика?
    Адаптация дроссельной заслонки:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель,
    базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа
    заслонки(с тросиком, либо без.).
    На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK.
    Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    так же хочу поменять свечки, т.к. нынешние просто черные...
    когда поставил форсунки и завел, стал лить на гнезда карбюраторку, никаких изменений не почувствовал... сегодня еще попробую.
    единственное, в районе ДМРВ слышен тихий писк во время работы, шо це таке?
    и раньше когда глушил движок, было слышно как откуда то стравливается воздух - идет шипение, а откуда понять не смог...
  12. #92
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    98 канал. Писк скорее всего идет от ДЗ, это нормально. А что за воздух?
    04/AWT/GFY
  13. #93
    ЮАР
    Mex@n!K
    не знаю и только когда глушишь движок, некоторое время пошипит и стихает... может это избыточное давление спускается, ну на пример от турбины?
  14. #94
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Откуда ему там взяться? У тебя кажется вакуумная система разгерметизирована.
    04/AWT/GFY
  15. #95
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    У меня турбы нет, а шипит тоже, место не словил, предполагаю ваукуумник или тракт абсорбера (последнее, возможно, нормально)
    APT, 1,8 универсал
  16. #96
    ЮАР
    только что попробовал сделать адоптацию - не получилось . толи я такой тупой толи машина (надеюсь второе)...
    сделал все, как написал Sergei, т.е. зашел в engine - basic settings, но там ничего не происходит - выбираю канал 98, нажимаю на run и ничего, кнопака не активна некоторое время, а потом все сначала.
    пробовал функцию adoptation, но пишет об ошибке (см. ниже)
    затем сделал диагностику, выдало 3 ошибки на двигатель (на сколько я понял все из-за того, что адоптация не сделана).
    Помогите пожалуйстааа, что делать?
  17. #97
    Messer
    хм... не только адаптация... [-X
    17521 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    17965 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    климат пропускаем, и дальше -
    17952 4620 P1544 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
    17987 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    17580 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    и дальше климат пока пропускаем..
    вот такие вот ошибки
    вероятный итог
    - умер лямбда-зонд...
    - проблемы с регулятором наддува, либо дырки где то в системе..
  18. #98
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    канал 98,
    Эта группа для ДЗ с тросиком, а у тебя электронная, вроде, и группа должна быть 60
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Ошибки все спорадические-стирать, ЛЗ он менял
    APT, 1,8 универсал
  19. #99
    ЮАР
    попробую еще группу 60. а делать надо в adoptation или basic settings?
    и еще по vag com - делаю проверку ABS (полетел блок), он пишет, что нет ответа от контроллера... я вот думаю - то, что он не соединяет (и так довольно таки много контроллеров, даже не удаляет ошибки) или проблема в машине или в кабеле (я соединяюсь через USB и удлинитель) или в программе...
  20. #100
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Базовые установки.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=20
    А что это он так полетел , вроде не было у тебя.
    APT, 1,8 универсал
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 14:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 18:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 19:43
