    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию воздушная пробка в системе охлаждения
    Может ли присутствовать сей факт в системе ОЖ и как решить проблему?
    Paramount
    Может, а вот как решить ХЗ.Вроде крышку надо открыть бачка и дать погонять мотор на оборотах.
    Редко ,но случается ,в этом случае давления штатной помпы может не хватить ,надо придумывать другое решение ...
    Paramount
    Пробка образоваться может,но это говорит о негериетичности системы.
    Сперва нужно её устранить.
    В принципе пробка если есть,со временем сама выгонится.
    Но можно ей помоч.
    Нужно ослабить хомут на одном из патрубков ОЖ идущих к радиатору отопителя и стянуть немного шланг,под ним отверстие,как раз для стравливания воздуха во время заполнения системы антифризом,правда для этого нужно еще создать доп давление в расширительном бачке у официалов есть спец приспособа,но можно и без нее ,нужны ,только ,сильные легкие.
    Сеичас попробую картинку найти.
    Paramount На одном из шлангов, идущих к печке есть специальное отверстие, которое надо открывать для выхода воздуха, когда заливаешь антифриз, чтобы предотвратить образование воздушной пробки.
    Можно и без крышки мотор погонять.
    Но в обоих случаях помни о давлении в системе.
    А вообще, если уровень в норме, а работа системы охлаждения не устраивает, то прислушайся к словам Dick, может не воздушная пробка тому виной.
    Немного ошибся с приспособой,короче это просто кусок трубки вставленный в отверстие бачка,для того ,что бы полностью заполнить его антифризом.
    Валерич Молодца!
    А что за резьбовые заглушки в расширительном бачке? Чё то я там такого не видел. См пункт 3. нижней картинки (ож1).
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Paramount
    Попробуй заехать на уклон передней частью машины (уклон найди покруче), погоняй на холостых, погазуй, может пробка ывоздушная проскочит, я так делал, помогало.
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    заехать на уклон
    Это мордой вниз или вверх?
    Вверх, чтоб бачок и все остальное выше радиатора печки были
    оЙ СПАСИБО ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!На уклон это значит мордой вверх что ли или какой угол атаки - или +,самое наглядное у Валерич, отдельное спасибо!!! Бум летать вверх вниз и наоборот
    Польша, Варшава
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    Валерич Молодца!
    Тоже пытался найти эти заглушки возле расширительного бачка.... не получилоось
    На самом деле речь идет об отверстии на фланце для стравливания воздуха (верх. рис., поз.4).
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Специально посмотрел,читаем пункт первый на картинке ОЖ1.
    "Отвинтить две заглушки...".Оказывается это описан процес замены ОЖ для 6 цилиндрового двигателя.Может там и есть заглушки на шлангах.
  1. Opel vectra B 99 гв воздушная пробка в системе охлаждения
    от Alex 222 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 01:47
  2. Воздушные пробки в системе охлаждения.
    от Sonic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 23:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 22:47
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 07:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
