1. #41
    Россия, д.Кучино
    pavel1 верхние лампочки загораются при включении от руки а нижние нет но при открывании передней двери задние верхние горят а нижние нет. я так понял надо проверить подходет ли +12 на лампочку при открытой задней двери и массу если нет массы то это концевики так?
  2. #42
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    grosh276
    Не понял
    При открывании любой двери должны загораться лампы освещения салона (верхние) и нижняя лампочка открытой двери.
    Нижние лампы от положения выключателей в салоне не зависят.
    Да,а если нет 12В идти от блока комфорта по красно-черному проводу. Сам не звонил, но по схеме, вроде, так
    APT, 1,8 универсал
  3. #43
    Россия, д.Кучино
    что-то не нашёл схему проводки камфорта или он как-то по другому там называется?
  4. #44
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Первая ссылка (цветные схемы на русском), запакованный pdf файл 5 Мегов, лист 6 "Блок управления ЦЗ и доп оборудованием". Но учти, что схема замудрена (учитывает проводку для седана, универсала и для ручных задних стеклоподъёмников- различия помечены звездочками. В итоге-Х.. разберешь Схем из Эльзы под рукой нет, возможно там внятнее.
    APT, 1,8 универсал
  5. #45
    Россия, д.Кучино
    pavel1 спосибо!завтра буду разбераться потом отпишу.
  6. #46
    Россия, д.Кучино
    повозился! нашёл неисправность в том что при отклчении разъёмов от нижних фонарей задних дверей верхние загорелись при откр. закр. дверей верх работает но стоит воткнуть один из нижних свет через 20сек. тухнет ибольше незагорается выдёргиваю всё работает.при замере +12 есть а минус слабый мерил с разъёма блока в двери. что за хрень 2 блока накрылись?
  7. #47
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Когда проблема началась? Нештатная сигналка есть?
  8. #48
    Россия, д.Кучино
    да есть!наверно они кудато зацепились; но как найти?
    Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
    можно выдернуть блок сигналки?
  9. #49
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    но как найти?
    Проследить провода к разьемам в левой передней стойке или идущие в водительскую дверь.
  10. #50
    Россия, д.Кучино
    провода от сигналки?
  11. #51
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    grosh276
    Да.
  1. освещение салона и багажника
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 14:53
  2. Восстановил освещение салона...
    от ewt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 20:37
  3. освещение салона
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 18:32
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:49
  5. Пропало всякое освещение салона!
    от Alex4P5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 08:00
