    Беларусь
    По умолчанию Непонятия с типтроником
    Привет всем, нужна помощь. Непонятно в чем дело, а дело вот в чем. При включении D с N после некоторой езды ощущается толчек, но при переключении на Р такого нет и еще при начале езды такого тоже нет. В чем может быть причина. У меня 5-ст АКПП типтроник. Код и номер двигателя: AVF 237860
    Код КПП: EYF
    Добавлено спустя 2 часа 36 минут 31 секунду:
    Мужики подскажте в чем проблема?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Делай диагностику, ошибки........., толчек может быть но не сильный, мягкий без удара.
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Посмотри подборку тем внизу страницы (вторая тема, те помоему туда).
    Беларусь
    Понимаешь толчки не всегда и только на D когда проедешь, еще заметил такую теденцию сегодня попробывал поастонавливаться и с каждым разом толчек больше и больше, я думаю может все замисит от температуры масла.
    ushal
    причин море...год машины...пробег (реально а не по спидометру)
    1. Старая грязная жидкость
    2. Низкий уровень жидкости...
    3. Ошибки клапанов гидроблока
    4. Износ фрикционов
    5...
    6...
    сделать диагностику...посмотреть ошибки...проверить уровень и качество жидкости...
    Беларусь
    Пробег реальный 205000, год 2002
    ushal
    ну вот смотри выше...
    диагностика и анализ...
    Беларусь
    А за что краснеть?
    ushal
    это чтоб ты не подумал, что тебя носом тыкают...
    Беларусь
    В чем еще штука что я с зтим уже 10 000 наездил пока знакомые не обратили мое внимание на это.
    +1
    Начальный этап...
    вполне можешь наездить ещё тысяч 100...
    АКП вещь в себе зачастую...вот одна такая...а другая - вот немного не такая...
    Беларусь
    Спосибо 1967s завтра займусь всем попорядку.
    Да все у тебя нормально толчки у всех есть
    Не трать деньги на диогностику катайся дальше
    такойже аппарат, на 198000км. типтроник стал "дерганый" - проверили масло - грязьнющееЕЕ(не паленое)!!! поменял один раз без замены фильтра (приблизительно 4 литра), через 5000 км со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки-обязательно оригинальная- (около 7 литров)- через 5000 км планирую еще раз повторить цикл, надеюсь методом замещения поменять почти все масло.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    забыл - работа коробки вернулась в норму.
    Россия, Коломна
    А у меня в положении D ощущаетсо сильный удар, в чем дело?
    З.Ы. Диагностика показывает, что ошибок нет. Масло поменял (литра 3), фильтр и прокладку.
    З.Ы.Ы. Летом была авария (вырвало ШРУС с приводным валом), может есть какой нибудь механический дефект? И как его обнаружить?
    Павлик
    при снятии поддона и фильтра вытекает 7 литров +/- 100гр.(остальные 2л. остаются в бублике и в плите) - как только 3 поменяли??? может на холодной коробке?
    Россия, Коломна
    Станько Евгений
    Меняли в сервисе, говорят залили по норме... я примерно сказал про 3 литра...
    "Холодная коробка" - это когда масло остыло? Если так, то да...ремонт был долгий (меняли двигло).[/b]
    обычно масло в коробке перед заменой прогревают, что бы жиже стало и сливалось легче, да к тому же уровень проверяют на работающем двигателе в положении "N". а так, как говорят "вскрытие" покажет - надо искать толковый сервис/мастера.
    Беларусь
    Вчера встречался с умным сервером, сказал нечего криминального нет, диагностику нужно сделать, записался, после проверки отпишусь. спосибо за советы.
  1. Траблы с типтроником
    от Dima_M в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 15:59
  2. Непонятная проблема с типтроником
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 08:16
  3. Проблемы с Типтроником
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 07:36
  4. Накладка на АКПП с типтроником
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 23:12
  5. Жесткий головняк с типтроником.
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 23:04
