    По умолчанию Дизель - холодный запуск
    Господа, добрового вам времени суток.
    Много уже муссировали на тему холодного запуска дизеля, а других вариантов кроме замены пусковых свечей и ДТОЖ не приводилось, хотя думаю у многих данная проблема осталась не решенной, как вообщем то и у меня(ДТОЖ новый, а свечи поменяны)
    Как будем заводится когда стукнет -10?
    Есть несколько вопросов:
    1. На каком предохранителе висят свечи?
    2. Где находится реле включения свечей?
    3. Возможна ли программная ошибка, из-за который не будут срабатывать свечи?
    4. Может есть мысли, что еще проверить?
    5. Посоветуйте пожалуйста толковый сервис.
    Спасибо
    Россия, Ногинск
    atolchev, сдернул разъем с ДТОЖ, колпачек со свечи (тестер туда), включаешь зажигание и смотришь на тестер, слушаешь как щелкают реле включения свечей. Можно вывернуть свечи и смотреть как они греются (то, что недавно менял, не факт, что они исправны). Можно включить ВАГ-СОМ и запустить тест исполнительных механизмов. А реле - на блоке прехранителей под рулем.
    Удачи!
    В том то и дело, что свечи проверял подключая к АКБ(греются) и тестил питание на проводах(нет его). При включение зажигания лампочка загорается и сразу тухнет, питания на проводах в этот момент нет, при включение и выключение лампочки щелкает релюха, где то в районе блока предохранителей.
    atolchev Надо лезть в черный ящик
    atolchev
    Проверь предохранитель на 80А в блоке ЭБУ
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %E5#216274
    А где находится ЭБУ?
    В черном ящике, ящик под капотом в аккумуляторном отсеке с левой (водительской) стороны
    Россия, Ухта
    Dick прав (он почти всегда прав ), есть там еще одна релюха гаденькая, тоже черная и квадратная - она тоже мозг ыбёт иногда. Я полгода мучался - глюк бродячий был никак оттестить не могли. Стоит та релюха 1,5т.р. а гемору не на одну тыщу американских рублёв.
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    atolchev Ставь подогреватель и будет тебе счастье
    Вебасто хорошо, но дорого. Эл. подогреватель на 220 в бюджетнее, но требует электричество, бекри без таймера. Таймер есть в эл. розетке-переходнике.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Россия, Ухта
    GoshaF
    Дело не в температуре ОЖ, а в некорректной работе релюх при низких температурах!
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    Kolyan Подогреватели - это кивок в сторону вреда холодного пуска. Машина должна быть исправна, слов нет, но с подогревателем лучше
    В том то и дело, ваговские дизеля прекрасно заводятся в любые морозы, пока не замерзнет солярка. Поэтому надо лечить, а не ставить вебасто, которая неоправдано дорогая и к тому же нет смысла ее использовать живя в Москве.
  1. Холодный запуск
    от pitons в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 16:09
  2. Ох уж этот холодный запуск.
    от exlibris в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:38
  3. Опять холодный запуск
    от KCM в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:44
  4. холодный запуск
    от zorom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 23:04
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
