    Россия, Арзамас
    По умолчанию VW GOLF4, AXP, 1L4, 2001. Нет отклика на нажатие педали газа
    Зная, что здесь собрались профессионалы не только в области
    диагностики и ремонта B5, обращаюсь снова с просьбой о помощи.
    Дроссель прозвонил до блока - ОК.
    Проверил реостаты дросселя - ОК.
    Авто сейчас заводится и работает на ХХ (обороты 1000),
    при этом на педаль газа не реагирует.
    После длительного отключения АКБ и разъемов с блока управления
    появляются только эти коды:
    17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-00 - -
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 35-00 - -
    после попытки сделать адаптацию:
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    P1636 - 35-00 - -
    16492 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Signal too High
    P0108 - 35-00 - -
    17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
    P1542 - 35-00 - -
    17581 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too High
    P1173 - 35-00 - -
    17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 35-00 - -
    При включении зажигания пока COUNT из 60-ой группы Basic Settings равняется 0
    из блока дросселя доносится пищание и нет следующих ошибок:
    P1542 - 35-00 - -
    P1173 - 35-00 - -
    Как только выполнена попытка сделать адаптацию COUNT = 1
    и пищание не доносится, появляются 2 ошибки.
    Осциллограммы дросселя приложил.
    !!!! Смущает сигнал на 4pin.
    Новый дроссель покупать что ли?
    Скока он стоит?
    Сорри за количество написанного.
    Tjur
    Заслонка электронная?
    Поробуй взять на разборке ДЗ, там же поставить, иь завести и погазовать.Если будет работать то заслонку в топку.
    Россия, Арзамас
    Да, электронная.
    Эх, если бы все было так просто с разборкой...
    200 км и то не факт, провинция мы, поэтому приходится
    быть уверенным на 100% в диагнозе.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Tjur, заслонка электронная? Если электронная, то под ЭБУ двигателя блок разъемов могло замочить и грязь. Электронные заслонки очень чувствительны к уменьшению сопротивления изоляции проводов. Про КЗ вообще молчу.
    Для начала сними ЭБУ и просуши все там и под ним. Проверь изоляцию проводов. Если не поможет - замена заслонки.
    Россия, Арзамас
    Я снимал разъемы, сухо..
    Прозванивал провода,
    осциллом снимал сигналы.
    Проблем с проводами и контактами нет
    SilverPass Гольф не Пассат ,там нормальные разъемы ,да и блок в другом месте ... То что не позиционируется заслонка понятна ,меня смущает почему по шине не определяется блок Аирбэг,заслонку к замене это понятно ,а вот с блоком Аирбэга придеться разбираться.
    Россия, Арзамас
    Блок аирбег без внимания не останется.
    Но сейчас главная задача, чтобы ездило
    Можно примерно узнать цену бушного дросселя?
  1. GOLF 4 2001 1.4-16V ( AXP)
    от gregor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 17:41
  2. Passat 1.6 2001 года или новая Skoda 1,6
    от Дмитрий Кудряшов в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:53
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
