    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Скрежет при заводке на холодную!
    Металический скрежет. Когда прогреется перестает..
    Украина, Харьков
    давления масла проверил>?
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    проверь бендикс ,скоро возможно вообще не заведешся
    Россия, Ульяновск
    whell Посмотри внизу страницы похожие темы или введи в поиске "скрежет". Уже обсуждалось много раз!
    именно скрежет до прогрева, или стук/лязг соотносимый с оборотами двигателя?...
    Россия, Москва, ЗАО
    Скрежет буквально пол секунды.. Такое ощущения что стартер...
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Тык это он скорей всего и есть
    "]Скрежет буквально пол секунды
    вот и пойми сразу...
    это конечно скорее всего стартер ( бендикс )...
    А началось с морозами скорей всего из-за того что смазачка загустела.
    Снимать, переберать, чистить, смазывать, собирать и ездить улыбаться
    Россия, Ростов-на-Дону
    Точно - точно!
    Зато я вспомнил, что у меня тоже самое.
    Посвонил в мастерскую, записался на ремонт.
    Но у меня началось не с морозами, а с повышением влажности. Пошли дожди, туманы и т.д.
    А у тебя возможно наоборот смазочки нету и с повышением влажности пошла коррозия (ржавчина, окись и т.п.) отсюда и проблема!
    Andrey706
    У меня это давно, как температура упала так и заскрежетало.
    В воскресенье разберут стартер и скажут, что с ним.
    Я главное уже записался на ремонт.
    МО, Одинцово
    White61
    Это не стартер. Это натяжитель поликлинового ремня.
    Уже заменен.
    Первоначально, грешили на него, поменяли. Оказался не он.
    Хотя меняли уже на издыхании.
    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
    В моем случае думаю прав
    Россия, Москва, ЗАО
    Самому не сделать??
    Самому не сделать??
    лучше не лезть...
    Россия, Люберцы
    У меня проблема недавно появилась в связи с похолоданием, когда машину со стоянки забирал, когда стал заводить послышался треск, как будто лопасти вентилятора задевали за что то...потом все пропало, повторная заводка и все нормально...кароче когда очень долго постоит-такое появляется...
    В сервисе сказали что это натяжитель ремня генератора. Что это не проблема, когда буду менять ремень генератора, то и его поменять.А так ездить можно.
  1. Подскажите,проблема при заводке на холодную.
    от vstrecha12 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 15:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:58
  3. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
  4. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 15:06
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:08
