24.10.2006, 23:02 #1
- 21.07.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 220
И у меня обновляется системка (как потратить 1700у.е. ч.2)
Что-то Pilot пропал со своей системой. Вроде должен был уже все поставить.
Ну а я в это время
Сегодня купил в КЭМПЕ за 290р. питание штатной антенны phonocar 8/253 за 290р.
Там же был и www.calearoam.com/a_102_EN_252_1.html за 330р.
Сам сделал шумку, сэкономил 3000-5000р.(спасибо форуму).
На дверь (внешняя обшивка) бимаст бомб, на крышку двери (внутряняя большая металлическая панель) бимаст стандарт.
Возился вечер и целый день.
Кое-как прикрутил штатные динамики.
Они теперерь почти как фриэйрные работют.
Звук слился в единый шум. Слышно половина от того, что было раньше.
Уже давно куплено и пылится
Helix RS6
AudioArt 200MS 1996 года выпуска, говорят играет на 600 енотов. выглядит так, токо белый.
Alpine 9845
Получается около 33000р.
Саба пока не будет. Поставлю попозжее.
в пятницу 27-ого договорился на установку в авто-тайме
1. установка в штаны места под обшивку 1600
2. в кольца с поворотом 1600р
3. установка и натройка усилителя под ноги пассажира 3000р.
4. изготовления межблочных и акустических проводов Sound-tech 3000р
5. колба, сила, предохранитель, 600р.
Итого 9800р.
Оказывается не сложно освоить бюджет 1500-1700.
Посмотрим, что получится.
25.10.2006, 08:14 #2
- 28.03.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 53
- 667
Спасибо: Получено: 1
0Удачи!
Сообщение от Kosmonavt
Сообщение от KosmonavtСообщение от Kosmonavt
Еще раз - УДАЧИ!
25.10.2006, 17:02 #3
- 02.06.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 45
- 529
0А я тут таки решился, купил вот че:
http://www.magnitola.ru/KOMPONENTNAJA-A ... -3653.html
Типа дешево и сердито.
Штатную акустику из передних дверей извлек, на ее место поставил вышеуказанную на деревянные проставки кольца. Твиттера поставил в на место штатных твиттеров. Может быть когда нить дойдут руки поставить их на стойки и направить на лобовое. В принципе ниче так получилось, мне нравицца, тока теперь шумку дверей надо делать, на хорошей громкости обшивка двери и сама дверь бренчит.
26.10.2006, 01:38 #4
- 21.07.2006
- 44
- 220
0Сообщение от White61
Т.е. штатные динамики не влезли.
Пришлось их поставть в ракоряку. т.е. просто уперев одним боком в обшивку и закрепив болтами.
Просто практически на весу, читай фри-эйр.
А тут все характеристики добротности и резонансной частоты меняются (а их даже для стока фашисты точно считали).
Вот все и слилось
26.10.2006, 08:26 #5
- 28.03.2006
- 53
- 667
0Фри-эйр в дословном переводе "свободное пространство", но в автозвуке это переводится как "бесконечный экран".
Т.е. дифузор динамика работает лицевой стороной в одно пространство, а тыльной в другое, звуковые волны лицевой и тыльно не наклабываются друг на друга.
А так как в твоем случае динамик прикрученСообщение от Kosmonavt
26.10.2006, 12:34 #6
- 29.08.2005
- 48
- 129
0Kosmonavt, расскажи что в итоге получится ...... можешь еще сеточки в дверях поменять или промазать герметиком с внутренней стороны обшивки (как вариант) иначе могут греметь ....... согласен с White61 саба будет не хватать (причем скорее 12" в закрытом корпусе)
27.10.2006, 20:52 #7
- 26.05.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 41
- 78
0ПРИВЕТ ))))
А Я ВСЕ ПОСТАВИЛ ))))
29.10.2006, 13:17 #8
- 21.07.2006
- 44
- 220
0Ну вот и отчетик.
Ставил все Феликс в Авто-Тайме.
Шумку сделал сам
бимаст стандарт. Внутри бимаст бомб
[pic]2587[/pic]
В штатные места на кольца были установлены Helix RS6.
[pic]2588[/pic]
В шатные места, вырезав сетки -- писчалки.
[pic]2589[/pic]
Усь поставлен под ноги пассажирам
[pic]2590[/pic]
[pic]2591[/pic]
колба AudioArt
[pic]2592[/pic]
Про ЗВУК
Разница по звучания огромная.
Если кто помнит PinkFloyd Comfortably Numb, так стучание в дверь в
начале песни звучит теперь, как правда по деревянной(!).
А как был отыгран Slayer! Очень динамично все звуки отдельно, отличная детализация.
Faithless -- лучше чем обычно, но ничего непредсказуемого.
На хороших CD получаю огромое удовольствие.
Не могу при этом сказать, что саба не хватает.
Но все-таки я немного не доволен результатом звук "кривой" что-ли.
Не хватает соков у серединки.
Сказали, что из-за головы. Буду позже менять.
Слышна разница хороших и плохих дисков.
Родные диски слушать одно удовольствие.
30.10.2006, 12:57 #9
- 29.08.2005
- 48
- 129
0Kosmonavt,
Поставишь саб, резанешь фронт (герцах на 60) и серединка немного поправится, сейчас скорее они немного перегружены и есть каша в нижней середине (как предположение)
Как вариант, можно попробовать мидбасы запустить напрямую, если характер понравится, то потом с резисторами нужно будет поколдовать …. (низ все равно отрезать надо)
PS: это я к тому, что не надо торопится с заменой компонентов. В машине очень многое зависит от настройки и установки
30.10.2006, 16:00 #10
- 28.03.2006
- 53
- 667
0Алпяйны грешат верхами. У них колкие верхи и их можно складить шелковыми твитерами.
На счет середины, скорее всего действитель в настройках траблы. Еще мне не нравиться как установлены твитеры. Но это только мне не нравиться.
У меня установлены также (пока, уже есть договоренность о переделке) играя в лоб, я их не могу настроить на правильное звучание.
Где траблы, сложно сказать. Надо смотреть и слушать, тут я не смогу помочь, город не тот.
30.10.2006, 17:15 #11
- 29.08.2005
- 48
- 129
PS: хотя как моя практика показывает, алпайны "цыкают" (головы) куда меньше самих твитеров
30.10.2006, 22:27 #12
- 21.07.2006
- 44
- 220
Низ придется резать. Это я понял сегодня. На частоте как раз где-то ниже 60 (а она у них резонансная) несколько звуков чато сливаются в один.
Наверное, я начну с саба до смены головы.
31.10.2006, 09:52 #13
- 29.08.2005
- 48
- 129
0Правильно, резать, резать к чертовой матери ......
31.10.2006, 16:22 #14
- 28.03.2006
- 53
- 667
0Kosmonavt
Хочешь середину - ставь еще и среднечастотник.
Почему размыта середина, а хрен его знает, надо смотреть и слушать.
В двухполостной аккустике за середину в большей части отвечают высокочастотники. Их подключение установка и расположение по осям играет огромную роль.
Я себе (уже говорил кажется) тоже поставил в штатное место, получилось полное Г..., буду переделывать, надеюсь скоро.
Динамики как подключены, поканально или через кросовер?
Кросовер на динамиках (который в комплекте) уже должен иметь все фильтра, и резать ничего не нужно. Но очень часто кросоверы имеют хреновые фильтра, тут уж надо их выбрасывать и думать, что включить вместо них.
Могу посоветовать один способ: едешь к установщикам, но к другим и желательно к конкурентам, они тебе все расскадут и покажут, где твои установщики напартачили. Потом едешь уже к своим и требуешь переделки. Действует не всегда, потому, что очень часто установщикам надоело доказывать, что так ставить нельза, а надо ставить именно так, но "именно так" будет дороже, так как сложно и трудоемко. Вот и идут на поводу у клиента, и тут уже не предьявишь ничего, сам так пожелал.
31.10.2006, 16:59 #15
- 29.08.2005
- 48
- 129
31.01.2007, 13:50 #16
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 50
- 885
0Alex_3B5
+1
Отрезать можно головой ,роднымт кросами нч сверху режутся
КАК ПОТРАТИТЬ 1500-1700 у.е. ???
от Mr.Pilot в разделе АвтозвукОтветов: 53Последнее сообщение: 31.10.2006, 16:27 -
Ой как меня это смущает :о((
от Guga в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.11.2005, 01:35 -
Как меня ГАЙцы разводили...
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:35 -
Подскажите господа, у меня как обычно!!!!
от Cedryc в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 09.06.2005, 22:42 -
Хотите испортить салон, спросите меня как...
от TAHIRKINI в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 22.03.2005, 16:46
