    Россия, Красноярск
    По умолчанию Уронил болт в двигатель!
    Други, помогите советом, опечалился, не знаю что делать. Наконец-то добрался до нижней трубки вентиляции картера, снимал, чтобы почистить, открутил на ощупь два болта, начал ее вытаскивать, а один болт соскочил и упал в отверстие в двигателе, к которому крепится трубка.
    Как оказалось, крепление трубки давно было сломано , одно ушко отколото, она болталась и из-под нее хлестало масло. Вот болт и соскочил при снятии.
    Куда попал болт? Упал ли в картер, обязательно ли его вытаскивать оттуда? Можно ли обойтись без снятия поддона? Помогите советом!
    Вот тут показано: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=3240B55A болт 4, который крепит трубку 1 упал внутрь
    Получено: 2,212
    Отправлено: 1,324
    maxim
    А магнитом нельзя достать?
    Оставлять нельзя ни в коем случае есснно. [-X
    Россия, Волгоград
    Это ж...па!!!
    Болт в двигателе и доставать полюбому надо иначе клина можно поймать, движок конечно может размолотить болтик, но рисковать не стоит ...
    Вообщем он у тебя в поддоне в масле в лучшем случае - попробуй слить масло возможно болтик с маслом выйдет.
    В худшем случае болт лежит на маслоуспокоителе (маслоотделителе) - она разделяет коленвал от поддона (пластмассовая фигня такая) - в этом случае тока поддон снимать.
    Но перед этим можно попробовать достать магнитной отвёрткой, хотя я не уверен что получится.
    На каширском дворе продаётся специальный инструмент для таких случаев - ручка-телескоп, на конце - сильный магнит, вытягивается примерно на 80 см. на самом магните - подвижная втулка, чтобы сбоку не магнитил. Можно ещё поспрашивать в автозапчастях, у них тож бувает.
    Беларусь, Минск
    Я бы посоветовал машину под уклон поставить, что б он выкатился поближе к отверстию.
    maxim
    вытаскивать - обязательно... [-X
    сливай масло, снимай поддон - и вперед...
    Россия, Красноярск
    Спасибо откликнувшимся. Мда, вот засада. Попробую поискать эту телескопическую ручку с магнитом, ой как не хочется поддон снимать. Сам навряд ли сниму -- слишком сложно, а как переместить машину из гаража в сервис...эвакуатор разве что.
    А он точно упал в поддон? Что находится между поддоном и этой дыркой?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    maxim
    Цитата Сообщение от maxim
    МКПП
    С механикой можно и на тросе.
    Ручка такая у меня в инструментах валяется, вроде. Тока до Красноярска далеко...
    Я снимал поддон в воскресенье. Без ямы или подъёмника не снять.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 11
    Коллеги, у меня вопрос чайника...
    Ну упал в поддон болт - и что?! Там же маслозаборник с сеткой, сетка не такая большая, чтобы этот болт пропустить. Вот он и будет там в поддоне болтаться. При замене масляного насоса его кто-нибудь вытащит, а так - ничего особо страшного не будет... А?
    P.S. Хотя я б тоже сразу вытащил.
    andrewju
    Ой, Андрюха, мысли читаешь Я тоже удивляюсь, чего народ понаписал, ну будет в поддоне болтаться, ну и что такого, чтООООО, через сетку маслозаборника просочится?! Вот ежели бы он в цилинры упал, тады, хавайся!
    Латвия
    Минимум что будет - это размолотит пластмассовый дефлектор масла в поддоне. Потом это говно будет прилипать к сетке забора масла и соответственное давление. Проверено на себе.
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
