    Получено: 123
    Отправлено: 13
    По умолчанию Замена масляного насоса АЕВ.
    Заменил масляный насос в воскресенье.
    Минимальные требования - гараж с ямой. В моём случае любезно предоставленный Эдуардом (Ed).
    Заодно и ролик кондея смазали.
    Спасибо за консультационно-совещательную помощь Руслану (RussoTuristo) и хозяину гаража!
    [pic]2529[/pic]
    [pic]2530[/pic]
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Везде
    Bazarov
    Всегда Готов постоять над душой
    нету у меня пассата.
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Bazarov
    Зачёт за правильный внешний вид ремонтёра
    И за "домкрат" для вывешивания двигателя
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Ну так дрын - это ж основной инструмент!!
    Bazarov
    Что-то ты краток!В таком гараже можно пассат за яйца подвесить и делать с ним все что хошь
    А куда решетку правую дел?Коленвал снизу крутил?Подрамник не трогал, надо понимать, там же до болтов х... долезешь
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Коленвал не крутил. Маховик проворачивал, вращая колесо.
    Подрамник не трогал
    Подрамник был откручен почти полностью. А также подушки двигателя и коробки. Иначе не получится снять поддон.
    Потому и написал: осталось сделать сход-развал.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Bazarov, приветик!
    А давление мерил потом? И чего и как было до и после замены, чего не пишешь?
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Джавдет И тебе привет!
    Давление пока не мерял.
    До замены начинали стучат гидрокомпенсаторы при пробеге около 5 тысяч после смены масла.
    Ну и утром на холодную стук-лязг был слишком громким.
    Теперь, вроде, тишина - жду пока, чтобы статистика подтвердила. Только ролик попискивает какой-то...
    Отправлено: 20
    Хм... А у меня один стук пропал, другой появился после смены насоса.... Думаю, мож манометр уже купить (интересно, дорогое удовольствие?) и мерить самому.
    Ролики проверил бы заодно снизу - у меня как раз при замене насоса вылез свистящий подшипник компрессора и ролик натяжения ремня компрессора - заодно и поменял -щаз только генератор шуршит, но я на него уже поглядываю, оаосля статьи, промелькнувшей тут, про замену подшипников гены...
    Не помнишь, почем народ где-то набор манометра с приблудами покупал? Мож воткнуть под капот сей девайс и не парится уже, а то чего-то уже напрягает сей процесс.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Джавдет
    На манометры я тоже смотрел.
    Навороченный в чемодане со всеми насадками стоит под 4000 рэ. На него денег жаль.
    А китайчатину можно купить и за 500-700 рэ. Только нужно переходник под датчик давления масла.
    А с роликами не хочу пока заморачиваться. Я точно знаю, что свистит ролик ремня кондея, его смазали, но, судя по всему, не помогло. Новый ролик уже валяется в гараже. Просто думаю весной устроить щамену ГРМ. Ну и всё в купе со всеми роликами. А то сейчас поставлю новый, а за зиму и он засвистит.
    Bazarov,давай размеры!выточим тебе переходники за 30 минут!манометры отечественные до 10 атмосфер руб 150 можно с завода вытащить!да и были где то у меня пару штук!отдам как бонус!мож потом как нить давленице помериеш мне у себя в гараже!
    покупай шланг с двумя штуцерами выс давления и отписывайся!весь девас встанет рублей в 250,а мож и того меньше!+ пивка
    Джавдет
    Bazarov
    Вот вам если забыли.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... b59f4643ea
    ПАН ДИМАН
    Да манометры продаются по 150 руб. (вроде) со шлангом но они под нашемарки. Тама резьба на штуцере шланга М14х? (точно не помню). Я себе в свое время искал, которые с переходниками от 1 500 руб., а отдельно переходник не найдешь.
    Получается нужен переходник:
    папа(М10х1; L= 10-12 мм)-мама (М14х?), либо собирать самому из тормозного шланга и манометра, как ты и сказал но скорее всего все равно нужен будет переходник для манометра.....
    JH,легко!ты то знать должен сколько оборудования у нас стоит!
    только там где я работаю 1500 квадратов которое заставлено станками станками и еще раз станками!
    Сам могу в "стояло" встать если что!благо имею разряд токаря!
    P.S.разряд неплохой!Поверь!2 раза приходилось учавствовать в конкурсе лучший ТОКАРЬ Москвы, :cool:
    ПАН ДИМАН
    Ща мы по ЖК получим ...
    Я в свое время тоже токарил.....
    соррии за ОФФ....
    Получено: 2,201
    Отправлено: 1,320
    JH
    ПАН ДИМАН
    Не, ЖК не дам... [-X
    Я сам токарь/фрезеровщик(а так же фарцовщик)/шлифовщик 4-го рразряда!
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Валерич
    НЕ, я себе такое устанавливать в салоне не буду. Нужно просто съёмный манометр под капот.
    ПАН ДИМАН
    Предложение интересное!
    Скажи, что за шланг купить? Если просто тормозной, то от какой нашемарки?
    Манометр лишним не будет! [-X
    Bazarov
    В Кунцево продаются манометры для замера давления масла на отечественных авто (со шлангом), на штуцере шланга резьба М14...
    берем его и ...
    ПАН ДИМАН
    ты же можешь перенарезать резьбу с М14 на М 10х1 под Пасик?!
    Так по моему проще будет (меньше соединений - надежнее конструкция)!
    или найти вот такой прибор
    http://kompressometr.ru/?r=maslo#2
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    JH
    Интересна точность измерения этого совкового приборчика...
    Bazarov
    Я думаю, что для нас хватит его точности...
    Зато с переходниками.....
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 23:40
  3. Замена масляного насоса AEB 1.8Т
    от central3906 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 15:13
  4. Замена масляного насоса
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 17:41
  5. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 10:01
