    Везде
    По умолчанию откуда начинаю произростать провода к РАЗЪЁМУ ДИАГНОСТИКИ???
    собственно вопрос в теме.
    с чего начать пойск?
    и ещё вопрос как проверить каждый провод? То что прозвонить это понятно, но может есть какието определённые вольты или сопротивления для каждого?
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo
    Ну ты и заморочился. В твоей проблемы что-ли?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да провод то там только 1 можно проверить, от 7 контакта в разъеме диагностики (K-line) до 25 контакта в синем разъеме приборки. Сечение провода = 0.35 мм
    04/AWT/GFY
    Везде
    Цитата Сообщение от Selih
    RussoTuristo
    у товарища. както странно. машину невидит. т.е. пишет адаптер неготов.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    RussoTuristo
    "Адаптер не готов" - обычно означает, что на него не подано питание +12v.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Адаптер исправен на 100%?
    Может просто с разъема питание не идет?
    04/AWT/GFY
    Получено: 35
    Попробуй включить магнитолу. Не оригинальные магнитолы в выключеном состоянии часто блокируют К-линию, если там на колодке евро-разъёма при установке забыли перекусить её (К-линии) провод.
    Совсем не давно сталкивался со щитком приборов, который прекрасно работал, но при этом адаптер блокировал наглухо. Для того, что бы оттестить машину, пришлось втыкать другую доску.
    Везде
    Viktor M
    ого какие страсти. проверим.
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    У меня так было,оказалось что дело в самом адаптере было.Если на нем горит лампочка,значит питание идет,но у меня он неконектился и при горящей лампочке.
    Еще одна заморочка была,при которой он неконектился-это блок абс,он у меня накрылся и походу дела блокировал все
    RussoTuristo
    для начала проверь адаптер
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Магнитолу всеже проверь...
    http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
    04/AWT/GFY
    RussoTuristo
    4-масса
    7-К линия
    16- +12В (если нет питания- проверяй предохранитель №12 Питания системы самодиагностики)
    Везде
    т.е. должно при вкл. зажигании быть 12 вольт? так?
    Олег спасибо сегодня проверю.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    возьми питание из прикуривателя
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Везде
    тоже идея. но интересно почему.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    RussoTuristo
    у меня адаптер мастеркитовский..я к нему сразу приделал разъем в прикуриватель..я просто не знал что питание есть в диагн разъеме тогда...
    в юбом случае надо проверить есть ли там птинаие..в разъеме..
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Lucky3D
    Во! Правильно напряжение в разъеме должно присутсвовать. На 16 контакте напряжение должнобыть всегда, вне зависимости от ключа зажигания. Оно идет от + АКБ через предохранитель №12 на 10А
    Масса это 4 контакт, хотя я обычно в вилке замыкаю 4+5 контакт.
    04/AWT/GFY
    Уверен?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Дык по схеме так, да и когда свой адаптер подключаю светодиоды 12 и 5В начинают светится даже когда зажигание выключено.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Уверен?
    oleg-kv
    Да...
    У меня без ключа сразу же светодиод загорается на адаптере, типа питание подано.
    Беларусь, Минск
    Уверен?
    oleg-kv
    У меня всегда +12 было на 16 наге
  1. Баян по разъёму диагностики и климату.
    от l-fer в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 23:06
  2. Выбор USB-провода для диагностики
    от xzer123 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:40
  3. откуда эти провода???
    от mishanya в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:01
  4. Разъём для диагностики ОБД2
    от KAP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 01:49
