1. #181
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Вячеслав (ZeVs)
    Подскажите какой допуск масла для AHU
    VW - 50500
  2. #182
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb
    Я читал. что 507.00 перекрывает все ранее существовавшие допуски, в том числе 506.01
    Как утверждают производители - да.
  3. #183
    Россия, Москва, ЗАО
    Если на дизель без насос-форсунки требуется 505.00 (или даже вообще 502.00), то заливка масла 505.01 даст ли какие преимущества, или скорее наоборот?
    Иначе говоря, масло 505.01 (насколько я понимаю с повышенным содержанием серы) имеет ли какие (пусть даже небольшие) противопоказания на обычных дизелях без насос-форсунки?
  4. #184
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    ИМХО , надо лить то, что требует изготовитель.
    Гадать.... что лучше, 502.00 или 505.01 - бессмысленное занятие.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #185
    Россия, Москва, ЗАО
    Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Вы высказали мнение по поводу вопроса. Лучше бы по существу вопроса высказались! (Есть возможность взять Valvoline Synpower MST 505.01 по 300р/л, вот и спрашиваю).
  6. #186
    Беларусь, Минск
    в масле повышенного содержания серы нет...
    VW-work standard 502 00 Моторные масла с улучшенными эксплуатационными качествами с перспективой увеличения интервалов между заменой масла до 30 000 км
    VW-work standard 505 00 Всесезонные масла, предусмотренные для ATL дизелей как с так и без air cooler.
    VW-work standard 505 01 Всесезонные масла для дизельных двигателей с системой впрыска насос-форсунка, предписываются в обязательном порядке
    VW-work standard 506 00 Масла для дизельных двигателей с улучшенными эксплуатационными качествами для увеличенных интервалов между заменами масла (WIV) и с подтверждённой экономией топлива. (HTHS > 2,9; SAE 0W-X, 5W-X)
    VW-work standard 506 00 Всесезонные масла, предусмотренные для дизельных двигателей с системой впрыска насос-форсунка, с увеличенными интервалами между заменами масла (WIV). (HTHS > 2,9; SAE 0W-X, 5W-X)
    VW-work standard 506 01 Всесезонные масла, предусмотренные для дизельных двигателей с и без системы впрыска насос-форсунка, с увеличенными интервалами между заменами масла (WIV). (HTHS > 2,9; SAE 0W-30
    HTHS-вязкость
    HTHS стандарт (вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига) является нововведением. Эти масла могут применяться только в специфических двигателях. В
    HTHS вязкость не имеет никакой связи с классами SAE.
    Преимущество этих масел в значительном сокращении расхода бензина и связанного с этим уменьшения загрязнения окружающей среды выхлопными газами.
    Из-за того, что они образуют тонкую смазывающую плёнку, эти масла могут использоваться только в особо сконструированных двигателях.
    Рабочей группой VW подобные двигатели были внедрены вместе с соответствующими маслами (VW 503 00, 506 00, 506 01) в моделях 2000 года. Сейчас масла этого типа одобрены для специфических двигателей практически всеми производителями транспортных средств.
    Использование этих масел в более старых двигателях может повлечь за собой повреждения и ускоренный износ частей. Эти масла не являются обратно совместимыми из-за того, что образуют более тонкую защитную плёнку, чем традиционные масла.
  7. #187
    Россия, Москва, ЗАО
    А с чего Вы это взяли? Из того, что этого нет в описании спецификации?
    У меня есть противоположная информация, что масло 505.01 отличается от 505.00 как раз львиной дозой серы (которая свойственна обычно для трансмиссионных гипоидных масел типа GL-5/6, в которых её гораздо больше, чем в негипоидных GL-4) и как раз которая обеспечивает сильную плёнку масла, не продавливающуюся в приводе насос-форсунки при экстремальной нагрузке, которой нет в обычных двигателях без насос-форсунки.
  8. #188
    Passat Аватар для varera
    ребяты, масло Aral tronic-431(для насос форсунок) перестали выпускать -переходим на тоже немецкое SRS VIVA 1 topsynth alpha LA 5W-30 ?
    в допуске VW-Norm 502 00, 505 00 и 505 01
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
  9. #189
    так чего? никто не заливал еще SRS ??
  10. #190
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Я вот в поисках....Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30
    Спецификация 505.01 - но что важно, не густое, а жидкое как 507.00.... ИМХО для меня, то что надо. Но не могу найти даже в интернете, где можно взять... слишком новое, что-ли?
  11. #191
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    есть официальная инфа? ко мне люди приезжают с этим маслом, правда чащЕ канистры по 20 л.
    431 ИМЕЕТ ВЯЗКОСТЬ 5w-40
    для страждущих есть спецовое масло LM TopTec 4100 5W-40, для ваших насос-форсунок
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
  12. #192
    как раз вчера мне его рекомендовали
    пока не купил,решил покурить инет
    через тысячу замена предстоит,наверное залью его
  13. #193
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Интересный продукт (судя по спецификации).... заинтересовало.
  14. #194
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Сейчас появился Castrol disel 505.00-505.01. Продаётся повсеместно. Самое дешёвое место, что пока нашёл, в Ашане. Вроде 1350 руб, если память не изменяет...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  15. #195
    Россия, Таганрог
    Лью Comma Diesel PD 5W40
    вроде бы неплохое маслице))) английское
    у нас с допуском 505.01 не легко найти что-то другое...
  16. #196
    у нас в клубе кто то активнно это масло продвигал кстати..., как оно? не угорает?
    Последний раз редактировалось varera; 21.06.2010 в 21:34.
  17. #197
    вчера залил,буду наблюдать
  18. #198
    Орловская обл
    я такое лью-меняю через 10 тыс км
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  19. #199
    где покупал, скока стоит?
  20. #200
    Техком,Каширское шоссе 53, 1360руб 4 литра
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Масло для дизеля
    от Titov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 19:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 12:16
  3. масло для дизеля.
    от free в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 17:54
  4. Избитый вопрос "Масло для дизеля"
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 00:10
  5. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 15:22
