    По умолчанию VAG Com не может опросить АКПП...
    ... пишет "ошибка связи"
    Попробовал VAG Toolом протестить - ошибка 18258 "Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя" . Стер. Опять попробовал VAG Com... -"ошибка связи" . VAG Toolом тестится нормально, ошибок нет.
    Коробка ведет себя нормально, рывков нет, переключения нормальные и своевременные.
    Чё за .... ?????
    up
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ошибка по CAN шине Powertrain, коробка не получает сигнал от БУ двигателя.
    Какой адаптер? VAG Com только к коробке не может подсоединиться?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    KKL-USB от автоприбор.ру
    Только к коробке. Раньше было все нормально. Никаких работ по коробке на делалось...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    JH
    А на компе? Винду может переустанавливал? В VagCom может чего накрутил...
    А вообще странно..
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Комп не трогал. А че там в VAG Com накрутить то можно, там и крутить то нечего.
    В том то и дело, что странно... VAG Tool то видит коробку
    Может из-зи сигналки????
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    JH
    Сигналки? А она по CAN подключается?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я х.з., сигналку ставил предыдущий хозяин.
    У меня стоит секретка, без нее коробка в аварийный режим переходит
    Украина
    Был у меня случай подобный.
    Вообщем, умники подключили к жгуту идущему к разъему диагностики... питание активной антенны приемника.
    Как мне сказали электрики, была потеря напряжения и в результате не было связи.
    После отключения антенны все заработало.
  1. ASR не активирована(( Vag com может чем-то помочь?
    от muxtar640 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 18:10
  2. Диагностика АКПП 01V через VAG COM
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:29
  3. VAG-COM в Новосибирске. Проблема с АКПП.
    от zdiiam в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 07:33
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 04:58
  5. Вопрос по АКПП к знатокам VAG COM
    от rust в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 16:27
