    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Маховик
    Привет,
    Нужен совет экспертов. Суть вопроса. В субботу ехал на своем Пассате (2000 года выпуска, километраж меньше 70000). При переключении с третьей на вторую скорость что-то умеренно громко зарычало, и передача не включилась. Не включилась и первая после остановки. Как-то работал задний ход: припарковал. вызвал эвакуатор. Отвезли в сервис, сказали надо скорее всего менять сцепление...
    Здесь начинается самое интересное. На другой день, в воскресение, звонят и говорят, что обнаружили сломанный маховик. Как я понимаю - это очень массивная штука, которая очень быстро вращается, и, в случае его поломки, грохот должен быть апокалиптический... Неужели разводят? Что добавило подозрения - как раз в это же воскресение кто-то на этом же форуме искал именно маховик! А такая деталь вообще должна ломаться раз в сто лет...
    Каково мнение экспертов?
    Спасибо.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Kurt Usen, маховик действительно очень редко ломается.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ...и очень дорого стоит
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    Но ведь есть Б/У и в прекрасном состоянии можно найти!!!
    Pathfinder
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Re: Маховик
    Цитата Сообщение от Kurt Usen
    Привет,
    Спасибо.
    А мотор какой???????
    Россия, Москва, ЗАО
    1.9 TDI. Разве это влияет на конструкцию маховика?
    Отправлено: 65
    [quote=Kurt Usen]
    1.9 TDI. Разве это влияет на конструкцию маховика?[/quote:1fns8h5e]
    Просто бывают Двухмассовые маховики - вот они и имеют свойство иногда ломаться
    Получено: 35
    Конечно влияет. На большинстве VAG'овских моторов, кроме 1,6 и некоторых V-образных стоит не просто маховик, а демфер, так называемый двухмассовый маховик. Его задача - компенсация ударной нагрузки в момент резкого нажатия/сбраса газа. Это не просто кусок железа, каким в классическом понимании, является маховик, а достаточно сложное устройство.
    Kurt Usen, у него может быть принципиально четыре состояния:
    - рабочее
    - разболтанное (большой осевой люфт или отсутствие мягкого ограничения перемещения)
    - изношенное - (при предыдущей замене сцепления установлен диск не соответствующего размера (меньшего), который "проел" себе конаву, и теперь, что бы поставить туда нормальный его (маховик) надо шлифовать, а без разбора это не возможно, а маховик разборке/сборке не подлежит)
    - заклиневшее.
    Последние представлят собой самую сложную задачу с точки зрения замены, его еще надо измудриться демонтировать! Заклинивает он в крайнем положении, таким образом, закрывая доступ к болтам его крепления к коленвалу.
    Сказать, разводят тебя или нет, достаточно сложно - надо увидеть и потрогать твой маховик, на что следует обратить внимание - я написал выше.
    Маховики б/у есть в наличии. Цена от 3000 до 6000 рэ, в зависимости от состояния и пробега. Маховик за 3000 будет с достаточно большим пробегом, но естественно - исправным, маховик за 6000 будет практически новым.
    Почитай:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 5&start=20
    Россия, Волгоград
    У меня смещение 5 см. это много??
    Небольшая поправка - на некоторых 1,6 тоже ставятся.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Kurt Usen
    маховики (двухмассовые) ломаются достаточно редко..НО - всё же ломаются...
    сказать, что у твоей машины с маховиком - по сети на форуме - трудновато...
    Россия, Волгоград
    Дело в том что машина сейчас на яме и со снятым маховиком, осевое смещение примерно 5 ть см. Нужно срочно определиться, это норма либо нужно новый.
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от vol_smail
    либо нужно новый.
    Есть отличные маховики б/у - 5000 рэ, в наличии на Вавилова.
    Россия, Волгоград
    [quote=Viktor M]
    Цитата Сообщение от "vol_smail":23y8hq6n
    либо нужно новый.
    Есть отличные маховики б/у - 5000 рэ, в наличии на Вавилова.[/quote:23y8hq6n]
    Ага сейчас с Волгограда приеду.
    Доставка до Волгограда возможна ?*??
    Получено: 35
    В принципе возможна, но это платная опция.
    Проще попросить кого-нибудь из московских друзей-коллег-знакомых переправить его в ваш город. Деньги можно перевести на Яндекс-деньги.
    Passat Аватар для varera
    Сегодня снял маховик(двухмассовый), ни могу понять исправен он или нет. Ход по кругу 1,5см, в одну сторону пружинит, а в другую стучит.
    Подскажите это есть плохо или допустимо(вообще толчки при трогании замучили).
    Брать новый или б/у?
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
    Получено: 35
    - Это плохо???
    - Да!
    - Это допустимо???
    - Да!
    - Замучали толчки???
    - Да!
    - Маховик поменяйте, толчков не будет!
    - Да-а-а???
    - У Вас денег много???
    - Ну, ..., Да!
    - Купите новый маховик, он стоит 15 кРэ?
    - Да-а-а-а-а-???
    - Жаба душит?
    - Да!
    - Купите б/у, он стоит 5 кРэ!
    - Ну он же не новый, и сколько прослужит ни кто не знает?
    - Да!
    - Ну и что же мне делать???
    - ннн-даа???
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    так и остался не ясным момент...что же все таки произошло с пасей на самом деле?
    сам то хоть ездил на сто,смотрел?
    Pajero III 3.2 DID
    если ты про первое сообщение - так это было ГОД! НАЗАД!
    Россия, Белгород
    да это я понял
    просто не понял,чем все это кончилось
    Pajero III 3.2 DID
  1. Сцепление или маховик? Корзина!
    от steve747 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 08:50
  2. Нужен маховик!!
    от Imran в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:45
  3. Маховик стал синеватым.
    от PMX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 21:24
  4. маховик на 1.9 TDI AHU
    от rodion в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 21:42
  5. Маховик на APU МКПП
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 08:29
