    По умолчанию Погас экранчик борт компа
    Всем привет!
    С утра сел в машину , вставил ключ, завел и глядя на приборы понимаю, что что-то не так... Через минуту сонный мозг все же включился и мне стало ясно, что не горит экранчик борт компа, нет показаний температуры и расхода топлива как это было все 6 месяцев моего присутствия в этом агрегате, просто тускло светиться и все ! ... Спросоня даже растроиться не смог, но догадался достать телефон (вот он прогресс то ! ) и заснял это чудо дабы вы, коллеги смогли посмотреть и сказать - что это такое ? До этого только проблемы с подсветкой кнопок открывания окон и дверей были, они работали в режиме "то потухнут, то погаснут", но я не сильно на это обращал внимание, думая что это блок комфорта барахлит... А тут еще и экранчик не работает ! разбираться времени не было - уехал отвозить детя в сад, отвел , вернулся , сел, вставил ключ , ОПА ... заработал опять !
    Так я и не понял, что это было ? может кто сталкивался с такой траблой ? отпишитесь плиз, что это может быть ?
    Miklovan у меня правда экран начинает тускнеть по мере прогрева салона и изображение начинает потихоньку пропадать с верхней его части и вниз, а поначалу все показывает ОК. В чем проблема не знаю, может кто подскажет?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Вариант один, плохие контакты!
    Разбирать, чистить и пропаивать
    Andrey706
    [-X
    какие контакты...
    чего пропаивать....
    Россия, Москва, ЗАО
    Всетаки посмотри предохранители..
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Экран навигации?
    А отдельно строки у тебя не пропадали?
    Россия, Череповец
    Miklovan
    Может, просто подмерзает на холоде?
    Цитата Сообщение от DemonB5
    Miklovan
    Так наоборот, с утра завожу машину, весь дисплей четко показывает, стоит прогреть салон и начинается с верху вниз постепенно исчезать информация (т.е изображение как бы размыто) и прочитать инфу проктически нельзя. Глушиш двигатель,авто постоит некоторое время, остынет, заводиш снова-дисплей в норме,но стоит прогреться и все по новой.
    Так может кто подскажет что делать, где посмотреть? что заменить?
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Экран навигации?
    Это экран бортового компьютера.В 97-98 годах это был экран навигации.
    А где стоят предохранители дисплея БК?
    что то вы не туда...
    какие предохранители...
    лечение дисплея - замена приборки...
    Djone
    Нет таких предохранителей на дисплей БК. .
    А ведь дисплеи на разборках есть?
    А что так сразу и менять дисплей или может в чем другом причина.
    Djone
    ты напиши какая машина и год...
    а так - да...и ещё - если у тебя получится поменять только дисплей - напиши обязательно тут...
    У меня Пассат 1.9 TDI, 1998 г.в., штатная навигация. На экране БК помимо всякой инфы отображаеться еще показания магнитолы (радио и CD) и навигации(к сожелению у нас не работает).
    Djone
    я сильно сомневаюсь, что тебе удастся поменять только дисплей не меняя при этом всей приборной панели.......
    Djone
    А что иначе данную проблему решить нельзя
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    У меня полностью аналогичная проблема. К сожалению, сейчас нет возможности, но лечить буду обязательно.
    Кто-нибудь, расскажите, как приборку вынуть? По идее, там делов на час - хорошенько промыть и почистить шлейф.
    Россия, Волгоград
    И уменя проблемы с дисплеем.
    Прогреется машина,он ели горит,и несколько строк не работают.
    Говорят менять надо целиком приборку,и знать код новой приборки,
    а то комп заругает и мотор не заведётся.
  1. Погас экранчик ЭБУ
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 12:25
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 19:42
  4. Перенести с компа на бумагу
    от PASS919 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 22:02
  5. Глюки компа или нета?
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 08:31
