    По умолчанию Самостоятельный сброс счетчика пробега до сервиса
    После замены масла на сервисе мастер не смог сбросить счетчик, то есть обнулить его.После чего заявил мне что это можно сделать и без помощи компьютера а самостоятельно.По его словам это выглядело примерно так что надо повернуть ключ нажать на приборке кнопку в определенном порядке и так далее...Вопрос заключаеться в том действительно ли такое и если да как это сделать, или же просто мастер большой балтун и не хрена не умеет...поймите правильно сто рублей отдать не жадко чтоб сбросить счетк но просто нет времени куда либо заезжать ради таких пустяков...
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    не поверите искал но видно не знал как правильно вопрос задать не получалось найти ей богу
    всё стоит в инструкции с машиной.
  1. сброс сервисново счетчика вручную
    от makcpil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 04:57
  2. Сброс счетчика сервиса В5.5 с MFA
    от Smirnofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 14:24
  3. Сброс сервисного пробега
    от DKS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:39
  4. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:25
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 09:57
