    По умолчанию КЛАПАН обрыв...
    Подскажите что делать ???
    У меня такой вопрос в капоте чуть правее вдали у стенке есть клапан который отвечает за тормоза, холостой ход и ещё что-то... Так вот у меня оборвался шланг который посередине... и пошла трещина я его чуток обрезал и опять через хомут вляпал. Так вот он теперь просто лопнул прям под хомутом может это шланг трещина дальше ушла, может просто из жил себя, а может ещё что ???
    Так вот впросы:
    1. Куда тянется второй конец этого патрубка?
    2. Купить новый патрубок или потом просто клапан разорвёт...
    Не этот ли клапан ты имеешь ввиду?
    [pic]939[/pic]
    Если его,то это не совсем клапан,а вакумный насос,который обеспечивает нормальную работу вакумного усилителя тормозов в разных режимах работы двигателя.
    У нас ведь на турбированых не только разряжение на впуске бывает.
    Меняй его на новый если не хочешь проблем с тормозами ,неустойчивой работой двигателя на холостых и потерей мощности из за лишних дыр.
    Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
    У меня лопнул угловой шланг от коллектора к насосу.
    Я его заменил на уголок отрезаный от шланга подогрева карбюратора от 2108 цена 10р.
    Вот почитай для интереса
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 241982c6a1
    Я недавно новый поставил...
    У тебя уголок а у меня по середине ланг лопается 2 раз... Куда он от вакуумного насоса вниз идет ???
    Что никто не знает ???
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Если я все правильно понял,то шланг этот идет к впускному коллектору и подсоединяется к штуцеру за дросельной заслонкой.Там кстати есть еще один обратный клапан,покрайней мере у меня есть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Апатиты
    А у меня из-за этого вакуумного (ижекционного) насоса система вентиляция картерных газов забивалась конденсатом. Там тонкий отвод от воронки через шланг подсоединяется к тройнику системы вентиляции КГ, так у меня этот отвод был закоксован, и чистка системы вентиляции давала положительный результат ненадолго. После замены насоса вентиляция КГ заработала как положено. Новый насос обошелся около 800руб.
    Поробуем сделать... Может поэтому у меня вода такается в капоте непонятная...
    Россия, Апатиты
    А при чем здесь вода в капоте?
  1. Ответов: 185
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 10:04
  2. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 22:09
