Неисправности Центрального блока управления систем комфорта
    По умолчанию Неисправности Центрального блока управления систем комфорта
    Потестировал, тут, своего друга сам. О первой и последней неисправности я осведомлен и в эту субботу собрался сам менять датчик ABS и паять дорожку в зеркале (после одного сервиса никому не отдам машину в чужие руки). А вот с кодами 01330 и 01331 вопрос: вроде все работает, а формулировка "неисправен" меня чой-то напрягает. Может, кто подскажет. VAG-COM выдал следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 880 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 52299
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U4281584
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Великобритания
    BOBic
    Я бы на твоем месте не поленился и проверил модуль комфорта, а особенно жгут проводов к нему подходящий. Такая картина как у тебя может наблюдатся при коррозийном разрушении соединений в этом жгуте.
    Получено: 38
    Перво-наперво надо восстановить все скрутки, которые находятся в подполе, в ногах водителя, их там порядка 15-и. Все надо размотать и проверить целостность, при необходимости отремонтировать.
    Далее, провести повторный опрос блока, сбросить ошибки, поездить несколько дней, далее, повторить опрос. Если ошибки не уйдут, то блок можно приговаривать к замене.
    Блоки комфорта есть в наличии........
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    По умолчанию Прошу прощенья за столь долгое отсутствие
    Спасибо за ответы. Этим летом все ошибки сдул, проверил заново - осталась только ABS. Еще раз всем спасибо. Машина у меня уже два с половиной года. Стараюсь сам, как могу, все неисправности устранять.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 23:44
  2. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 12:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 12:02
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
