    По умолчанию Байпасный клапан!Что это???
    Где находиться байпасный клапан??? Как его проверить,рабочий он или нет???
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    по звуку скорее чем.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 2,985
    Отправлено: 1,560
    Номер 19.
    а где он на этой схеме???
    Получено: 2,985
    Отправлено: 1,560
    поручик
    Глаза - смотреть
    а как проверить рабочий он или нет???
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    ....................комп тормозит не все открывает сразу.
    Глаза поздно раскрылись..............
    Получено: 2,985
    Отправлено: 1,560
    В нормальном состоянии толстые патрубки не должны продуваться. Если "сильно всосать" (подать вакуум) из тонкого шланга, то клапан должен открываться.
    ...и еще... Когда начинаю движение.происходит неприятный стук(как будто цепь о металл)но при переключении на последующие передачи стук проходит ....причем резко пропадает.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    байпас проверяется легко. через управляющую тонкую трубочку вакуумируешь ртом- если вакуум держит, значит рабочий.
    www.turbomotors.ru
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Цитата Сообщение от turbomotors
    вакуумируешь ртом
    Вакууммировать на глушёной или заведённой?
    Получено: 33
    не имеет значения. мембрана в любом случае должна быть целой.
    www.turbomotors.ru
    А об этом что скажете????
    поручик
    давай ка подробнее...когда на ХХ машина стоит - стук есть?
    или только когда трогаясь нажимаешь на педаль газа?
    потом при переключении на следующую передачу в первый момент есть и потом пропадает?
    все как написал. Потом когда еду переодически возникаетстук.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 11:14
  2. Что это за клапан и с чем его едят
    от car.n.sound в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:10
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 15:14
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
