1. #41
    Polo Аватар для Skang
    magn0l
    Неделю назад видел такой переходник (Phonocar 8/523) в КЕМПе,на Нагатинской набережной. Но себе купил вот такой: http://www.amax-studio.ru/php/?go=catal ... 7e7b8e40d4 Очень удобно,что у него на проводе ,который идет на +12в есть клеммка- просто вставляешь ее в ISO разъем и все дела!
    VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
    VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
  2. #42
    Валерич Случайно не знаешь, а этот адаптер подходит к Pioneer DEN-P9800 BT?
    Благодарен за своевременные и развернутые ответы!
    ______________________________________________________________________
    VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW, 2004 г., AWT, Механика, Highline, 5-ступ., механическая, климат, темно-синий перламутр – Огонь!!! Фото
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    Skang А во сколько обошелся? И че, реально сигнал приема лучше? Я не совсем в этих делах, что такое ISO разъем? И этот переходник подходит к Pioneer DEN-P9800 BT?
  3. #43
    Испания
    Получено: 9
    lognode,
    http://www.caraudiodirect.co.uk/product ... cts_id=211
    http://www.caraudio66.co.uk/products.as ... 7509837963
    если разъём другого типа, по последней ссылке в поиске - их там моделей десять, только производитель не указан...bose иногда
  4. #44
    Великобритания
    BouS
    Спасибо, но мне такой не подойдет, на радио разъем другой, как вот здесь
    Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
    BouS
    Вот смотри, что нашел http://cgi.ebay.co.uk/VW-SEAT-SKODA-AER ... otohosting
  5. #45
    magn0l
    Купил я его в том же КЕМПе (на Нагатинской) за 330р. Сигнал стал реально лучше! У меня тоже стоит Pioneer. ISO -это сам разъем евро стандарта(точное название не помню) к которому подсоединяется магнитола.У Pioneer-ов как правило такой переходник идет в комплекте.
  6. #46
    Испания
    Получено: 9
    lognode , да что-то вроде...
    Вот на этой странице
    http://www.caraudio66.co.uk/shopcats.as ... &testlive=
    вбей в поиске aerial
    два под номером Aerial Adaptor PC5-91/1 больше доверия внушают
  7. #47
    Великобритания
    BouS
    Поздравляю! Желаю всего самого лучшего!
    А кто - нибудь знает, что внутри такого внешнего адаптера стоит? Или там все теже конденсатор с доросселем?
  8. #48
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Именно всё тоже самое.
  9. #49
    Великобритания
    Andrey706
    Ну тогда мне нет смысла его брать - у меня уже конденсатор с дроселем внутри радио припаяны, номиналы только не оптимальные. В этом случае мне, чтобы подключить антену через такой адаптер, придтся, все равно, радио открывать. Если адаптер не усиливает ничего, состоит из тех же компонентов, номинал которых не гарантироанно оптимален для интерисующего меня FM диапазона, то какой в этом смысл? Нужный конденсатор у меня есть - дело только за дросселем.
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд:
    radnn
    Я так понял, что этот Choke расчитан на 7,96МГц, а резонанс у него за счет межвитковой емкости наступает на частоте 35МГц. Т.е. на частоте 100МГц - это вообще емкость
    Нашел с ферритовым стержнем, но там указывается только Fres, как я понял, резонансная частота. Что это, вообще, такое и какая она должна быть для нашего случая? Что я должен искать на 100Mhz тестовую или резонансную частоту?
    Вот прикрепил их список, какой из них подходит?
  10. #50
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Я рассчитывал по-другому. Для лучшего прохождения сигнала сопротивления должны быть согласованы, т. е. равны. Иначе возникнут отражения сигнала. (ну, как при переходе света из одного пространства в другое). Напоминаю, что я не ставил дроссель и использовал одну емкость. Волновое сопротивление кабеля - 75 Ом. Сопротивление емкости рассчитывается по формуле: Rc =1/ (2*Пи*f*C). Тогда, решаем уравнение 75= 1/ (2*Пи*f*C). Решив это уравнение для 100 Мгц, получим С=20 пФ. А 9 пФ - это я взял ближайшее из того, что под рукой тогда валялось.
  11. #51
    Великобритания
    SilverPassB5GPTDI
    А как в этом случае с сопротивлением на частоте 100Mhz, как об этом говорил radnn?
  12. #52
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Если бы емкость была генератором сигнала, то Вы были бы правы, но источником сигнала является антенный усилитель (АУ), со своим выходным сопротивлением. Думаю, что этот усилитель расчитан на стандартную согласованную нагрузку 75 Ом, поэтому его выходное сопротивление то же 75 Ом. Покольку АУ является источником напряжения, а не тока, его эквивалентная схема - последовательное соединение ЭДС и выходного сопротивления (Схему выше я приводил).
    Здесь решают задачу как приколхозить внешнее питание к АУ, поэтому развязывающая по DC емкость - это чистые потери. Чем больше номинал тем лучше, но с учетом габаритов и частотных свойств конкретного конструктива конденсатора.
  13. #53
    Великобритания
    radnn
    Ответь пожалуйста на вопрос, котрый я тебя спросил немного выше.
  14. #54
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    нееее
    это вопрос снабжения, да еще в Англии.
    А я по части достать-купить не очень
  15. #55
    Великобритания
    radnn
    Я вот про этот вопрос: "Нашел с ферритовым стержнем, но там указывается только Fres, как я понял, резонансная частота. Что это, вообще, такое и какая она должна быть для нашего случая? Что я должен искать на 100Mhz тестовую или резонансную частоту?"
  16. #56
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    100Mhz тестовую ,
    а резонансная должна быть выше, т.е. в районе 300-500Mhz.
    Грубо - это параллельный контур из дросселя и его паразитной межвитковой емкости. На низких частотах до резонанса - это индуктивность, а выше резонанса - емкость.
  17. #57
    Великобритания
    radnn
    Сапасибо ОГРОМНОЕ.
    Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд:
    radnn
    Еще вопрос. Не могу найти вообще ничего с такими частотами. Такие индуктивности как-то по особому называются, или хотябы какого то определенного типа -пленочные, ферритовые и т.д.?
  18. #58
    Ребят да хорошь вам парится, ставте один кондёр 9-30 пФ. Вы ещё прогу сочините для расчёта.
    У кого не спрашивал у всех всё работает просто отлично.
    Вы какбудто из космоса сигналы собрались принимать
  19. #59
    Великобритания
    Andrey706
    Ну кондер то поставить всегда успеем - у меня целый набор их есть, а вот с индуктивностью разобраться бы надо.
  20. #60
    Так яж и говорю непарься, я ещё не слышал случая что бы через антену импуль проскачил, а если и проскочит то врятли тебя дроссель спасёт.
    Голову ты себе забил.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. сухое питание
    от trofimi4 в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 20:53
  2. Питание не штатной магнитоллы
    от BitterChocolate в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 08:55
  4. Питание штатной антенны от CELARO
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 21:17
  5. Питание VW Beta 4
    от mixa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 11:02
