    Украина, Киев
    По умолчанию Стук и скрип в ходовой
    Добрый вечер!
    Не могу разобраться со своим стуком и скрипом в ходовой.
    Объездил штук пять СТО (в том числе и Атант-М) все говорят, что все в норме.
    Когда стоишь на заведенной машине при резком качании руля происходит легкий люфт и постукивание с легкой отдачей в колесо. Начинаю медленно крутить руль происходит скрип.
    Может, кто сталкивался, поможет добрым советом
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    А мож что с гидраком?
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Или рейкой?
    Украина, Киев
    Да нет гидроусилитель тоже смотрели, норма.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Andrey706
    А рейка может так скрипеть?
    странно что Атлант этого не нашел...
    у меня на Пассате было один в один...
    этот стучок - на каждом втором Пассате...постукивает кардан рулевой колонки...и поскрипывает бывает...
    в принципе - если не усиливается - можно смело забить на это и забыть....
    при условии - что все остальное - действительно без нареканий....
    Украина, Киев
    1967s
    Так прикол в том, что я кардан рулевой колонки разбирал и ставил другой с разборки, звук тот же. Причем заметил звук усиливается при долгой езде и при в включенном кондиционере
    И всёж я думаю дело в гедравлике, т.к. неисправность проявляется на заведенном двигателе, а кардан рулевой колонки и при заглушенном бы скрипел.
    Украина, Киев
    _________________
    Ну а что может быть в гидравлике? Насос вроде рабочий, так мне сказали на сервисе. Ну и гидравлика не била бы в колесо и скрип не происходил
    А точно только при заведённом, а то мож у тебя рулевой наконечник приказал долго жить? Вывеси передок и попробуй на заглушенном руль покрутить тудым сюдым и послушай.
    Получено: 35
    Олег1973, связь улавливаешь????
    Проверить б/у рулевой вал можно только взяв рулевую колонку в сборе в руки и зажав её хвостовик (тот, что одевается на рейку) в тиски:и при этом дергая колесо вправо-влево. Естественно, что делать это надо вдвоем, так как один человек работает кронштейном рулевого вала, а второй дергает руль туда-сюда. Более того, чаще всего они люфтят в максимально выдвинутом вперед положении.
    Лично мы, из 5-и пришедших на разбор машин, вал оставляем, дай Бог, с одной - потому, что все остальные гонво полное, т.е. с люфтом. А такие детали проще выкинуть, чем потом ругаться с людьми из-за возвратов.
    Таким образом, с 99-и %-ной вероятностью, проверка, которую ты провел - некорректна.
    Если хошь, у меня есть пара СуперБовских, 03-04 годов. Состояние - супер, могу прислать.
    Украина, Киев
    _________________
    Сколько ты хочешь за это удовольствие денег?
    Это будет рулевая колонка в сборе?
    Получено: 35
    Точнее рулевой вал в сборе - от места крепления к рейке до шлицов рулевого колеса. 2000 рэ. (75 у.е) без замка зажигания, или 2700 (100 у.е.) с замком в сборе.
    Украина, Киев
    Дороговато, однако, но попробую еще несколько диагностик ходовой.
    А могут таким звуком отдавать нижние рычаги (они у меня реставрированные прошли 30 тыс.).
    Так не охота выбрасывать деньги на ветер.
    Получено: 35
    Дороговато, однако
    За то, наверное, 20 у.е. за гонво - это не дорого, типа, в самый раз.
    ЗЫ: не факт что это рулевой вал, проверь всё остальное.
    Вывеси на домкрате передок, покачай руками колесо и послушай где стучит. А лучше это делать в двоём, один качает колесо, а другой по очерёдно рукой трогает все шаровые, сразу поймёшь где люфт.
    Украина, Киев
    Стук происходит только под нагрузкой,если машина на весу нет никаких звуков.
    Казахстан, Караганда
    Олег1973
    тебе люди (1967s и Viktor M) дело говорят, я тоже искад этот звук долго, и окончательно расстроился, когда он остался после установки оригинального комплекта передней подвески вместе с рулевыми наконечниками. А дело было в нем.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 18:00
  2. Глухой стук в ходовой В5??????
    от Lem17 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 17:12
  3. Стук в ходовой
    от Andy_NN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 16:49
  4. Две проблемы, СТУК при выключении; "Скрип" при вкл
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:42
