    По умолчанию Странный звук при торможении
    Вот такая сегодня вещь появилась: Еду себе, еду, надо остановиться у светофора, начинаю тормозить. Вроде все пормально сначала, но когда уде совсем маленькая скорость, то откуда-то снизу-спереди начинает доноситься тихий глухой звук, которы можно охарактеризовать:
    "тик-так, тик-так, тик-так, шшшшшшшшш, тик-так, тик-так, тик-так"
    И вот это идет до полной остановки, потом пропадает. Звук очень сильно похож на часы, прерываемые шуршанием. ЧТО ЭТО???
    Колодки и диски вроде относительно новые, не знаю на что и думать...
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    А ты ни на кого не наезжал (по пацански), на днях?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Чубук
    +1.Еще проверь затяжку болтов колес.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Чубук
    Не, я вообще мирный...
    lifter
    А что, болты могут давать такой эффект? Понимаете, с утра все было путем, поехал на работу. После обеда вышел, сел-поехал, и вот такая канитель получилась. Прям и не знаю, что делать, то ли резко на сервис шуршать, то ли плюнуть и забить
    Россия, Ульяновск
    MaxManowar Для самоуспокоения надо на подьемник и все осмотреть!
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Был случай на восьмерке у меня,после сервиса ехал домой,заметил похожую аномалию,оказалось незатянуты болты крепления колес.Правда при этом в руль отдавало.
    Россия, Ижевск
    Привет, авто на подъемник и посмотри. особенно:покрути каждое колесо и послушай, у меня похожее было, в левом заднем колесе была галька внутри шины.На высоких скоростях центробежкой ее катало по внешнему кругу,а на малых скоростях камушек падал на диск и создавал такой же эффект. Удачи.
    Всем спасибо, завтра посмотрим, если причину найду - отпишусь
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 392
    Отправлено: 626
    MaxManowar
    похожие ощущения в последнее время достают, при томожении, на маленькой скорости, практически при остановки, как-будто АБС срабатывает, но явно не это, по характеру происходящего, очень напоминает, только слабже, с тормозами что-то, задние тыс., 10 назад менял, остаются передние, на вид ничего, так что думаю на суппорта.
    Проявляется редко, поэтому пока забил, будет время, наверно, все колодки и диски поменяю, спереди и сзади, можно поэтапно
  1. странный звук при торможении двигателем
    от maximk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:28
  2. Странный звук при торможении. В чем дело!
    от Igor_Futurama в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 23:52
  3. Странный звук при прогреве!
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 03:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
  5. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:53
