    Украина, Харьков
    По умолчанию Глюки со стеклоподъемниками
    Вчера сидя в заглушенной машине, слушая радио часа за 1.5 сел акум(понимаю что это нереально, при том что у меня не стоит вуфера и усилка на динамики нету)... Зарядил акум, появился глюк в сигналке, на сигналку стает, а замки не закрывает, но открывает, хотя с водительской двери с кнопки закрываются. Подумакл что пора сигнашку менять, все равно уже старая... А сегодня заметил, что у меня при выключеном зажигании можно поднимать и опускать стекла(хотя до этого так делать было нельзя, так можно было делать только заглушив машину, включить и выключить зажигание и тогда они только работали до тех пор пока водительская дверь не будет открыта и закрыта...) Объясните мне плиз стеклоподъемники так и должны работать, как сейчас работают, или должны работать так, как работали раньше???
    Получено: 2,208
    Отправлено: 1,324
    SHK
    Стеклоподъемники ещё в течение 5 мин после выключения зажигания работают!
    Всё нормально у тебя.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Не хочу создавать новую тему...
    Можно ли как-нибудь сделать, что б стеклоподъемник водительской двери работал так же, как и в остальных. Т.е. опускал/поднимал стекло только при нажатии. А то один раз нажал и не остановил - все стекло опустилось...
    Или только у меня такая хрень?
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Олег
    Вообще странно,кнопки передних дверей имеют два положения,если слегка нажать и держать,то опускается и поднимается пока держишь,если нажать сильнее(преодолев некоторое сопротивление) стекла автоматически поднимаются и опускаются до крайних положений.
    Попробуи адаптировать стеклоподъемники.
    нажми кнопку до конца и после опускания стекла держи кнопку нажатой еще секунд десять,так же сделай ,закрыв стекло,блок определит крайние положения,это нужно как раз для автоматической работы стеклоподъемников.Забыть положения блок может при снятии клемм с АКБ.
    Все выше сказанное касается только передних стекол,задние такой функции не имеют.
    Удачи.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Только,если не открывалась ни одна дверть.
    Россия, Владимир
    Напряжение на аккумуляторе какое?
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Если не ошибаюсь, то при выключенном двигателе (некоторое время, наверное, как сказали 5 мин) окна движутся только когда держишь кнопку. А при заведенном - "сами едут" от одного нажатия до второго нажатия на кнопку
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Валерич
    Олег
    Удачи.
    Спасибо!
    Недавно снимал аккум. для чистки сливных отверстий - адаптацию не проводил. Завтра попробую.
    Украина, Харьков
    Ну да, у меня они так и работают... Только даже после открытия дверей продолжают работать...
    А седня новый прикол: заработала сигналка, эта функция пропала Во вторник еду менять сигналку
    Россия, Ижевск
    По разряду акума: измерить ток саморазряда в покое, в "базе знаний" есть метод.Удачи.
    Украина, Харьков
    я мерял тестером на заведенном моторе было 13.9В. на заглушеном 12.8
  1. ГЛЮКИ со Стеклоподъемниками! Необычные???
    от Drewsha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 16:11
  2. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 11:02
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:26
  5. Глюки компа или нета?
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 08:31
