    По умолчанию ГУР гудит
    Друзья, подскажите!
    Стал гудеть ГУР, особенно заметно на холодном движке. Жидкость в норме.
    Интересует:
    1. с чего стоит начать лечение
    2. если с замены жидкости, то легко ли это сделать самому (при условии, что навыков авторемонта нет;))) либо лучше не запариваться и в отвезти в сервис
    3. если это что-то более фатальное, то какой сервис рекомендуете (приоритет - САО, СВАО)
    Сорри если вопрос повторяю
    Спасибо
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    жижу заменить не сложно, 10 минут.
    от бачка идут две трубки: тонкая и толстая...скидываешь с тонкой шланг в бутылку, крутишь рулем вправо-влево..до упора, пока не перестанет течь жижа из шланга. надеваешь все взад, наливаешь жижи новой (тебе нужно 1 литр) , крутишь руль опять, следишь за уровнем (лучше делать вдвоем..один крутит, второй подливает) крутить раз 20-25...потом скидываешь фишку с катушки, немного крутишь стартером...(я не скидывал, просто не давал дрыгателю завестись) потом доливаешь, ездишь, следишь за уровнем.
    все просто...если не поможет, значит дело в насосе.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    SherKhan©
    спасибо))
    несколько вопросов по рекомендации:
    - все это делать надо на включенном движке?
    - фишка на катушке это центральный провод катушки зажигания или как он там правильно называется?
    - не в курсе насос дорого стоит? (так на случай провала))
    По умолчанию Re: ГУР гудит
    Боюсь, что если начал гудеть и ОСОБЕННО СИЛЬНО на холостых (о есть не особенно сильно на всех остальных) - замена жидкости не поможет...
    Перво-наперво скажи нам, какого цвета жижа и не бурлит ли в бачке при заведенном двигателе.
    Украина, Харьков
    У меня гудел весной на холостых в крайних положениях руля- иногда. Заменили на СТО жидость (кстати, литр много, у меня в банке осталось еще). Старая жидкость было темножелтой. Не гудит счас.
    Россия, Нижний Новгород
    на заглушенном и переднюю подвеску лучше вывесить, крутить руль легче
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    SherKhan©
    спасибо))
    это все делается на ВЫКЛЮЧЕННОМ !!! движке с вывешенными колесами!!!
    фишка это низковольтная ее часть...вход, так сказать..но я поленился до нее добираться, по этому кратковременно крутил стартером.
    новый ZF я брал за 5040 рублей
    Hipa
    жидкость желтая, не особо темная, не бурлит
    SherKhan© ipserj
    спасибо)
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Hipa
    SherKhan© ipserj
    спасибо)
    спасиба не булькает :-))))))
    а жижу феби возьми..зеленую 6161
    вру....6162. написано что полный аналог оригинала.
    а еще лучше у директора оригинал, все равно скоро съезд
    Украина, Киев
    вру....6162
    я брал 6161 (полная синтетика) - год - полёт нормальный
    Россия, Новгород Великий
    откручиваеш бачек расширительный и отводиш его в сторону не снимая патрубки за тем головкой с длинным воротком откручиваешь верхний патрубок на насосе гур затем сам клапан тоже головкой снимаеш клапан он состаит из двух частей неподвижной которую вы выкручивали и подвижной эта часть осталась в гнезде(под ней две пружинки) вынимай ее смело все продуть и протиреть после осматривайте на потертости если их (потертостей)много готовте замену насоса если мало то меняйте жижу впрочем она и так у вас вытекла, затем прокачайте насос, после этой операции насос должен заработать лучше
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Lucky3D может сначало всеже самому посмотреть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Евгений Ш
    Lucky3D
    прошу пардону
    Lucky3D
    спасибо за ссылку
    Россия, Москва, ЗАО
    Мой жужит так сильно что сидеть в салоне невозможно.Сегодня поставил на ремонт.А в Гидромастереотремонтируют рейку с годовой гарантией.У них же шланги делал на ГУР,сделали отлично
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    и все же господа какую жижку брать 6162 или 6161 ?????
    B6 2.0 FSI Highline немец (В5 AHL 97г. и В5+ ALZ 01г. были)
    Уважаемые перцы клуба!!! еще раз прошу точно сказать какую жижку надо для гура??? а то блин в блудняк вводят, то 6162, то 6161 фиг поймешь:-)
    Михаил Михайлович, в оригинале залита минералка - аналог febi 6162. Febi 6161 это синтетика, если меняешь масло целиком, можно залить синтетику, но температурные рамки у них очень близкие. Смешивать их нельзя.
  1. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:10
  2. ГУР гудит на горячую и пенится жижа
    от rk9aav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 10:55
  3. ГУР гудит
    от ваrно в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 00:14
  4. На прогретом гудит сильно ГУР
    от KonditeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 18:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 15:43
