    По умолчанию И снова про ABS
    Привет ВСЕМ!
    Уважаемые господа, посветите несведующего:
    Загорелась и запищала.........
    на диагностике сказали: неисправность CAN линии от приборной панели к насосу ABS. Появилось смуное подозрение, что виноваты контакты т.к. на пищание-загорание сильно влияет влажность (в смысле когда идет дождь или утром после росы ABS работает как часы а как просохнет - .....). Сегодня полез проверять контакты и обнаружил у себя гидропомпу (8E0614175E), а как понял по схеме она идет только при наличии ESP, а у меня его нет. Или я чего-то не так понял???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Краснознаменец
    ИМХО Во первых нужно пробить VIN чтобы знать, что у тебя должно быть, потом стоит взглянуть на номер самого БУ ABS (на нем сверху набит)
    Затем уж будем думать...
    04/AWT/GFY
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Краснознаменец, неисправность мне надиагностировали точно такую же, я даже приборку снимал, так хотелось увидеть отлетевший проводок а на самом деле все было банально.... как у всех.
    Перешёл в стан к ипонцам
    VIN WVWNA63B0XE493615
    а номер блока .......111В
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    111B это ABS+EDS никакого CAN там нету, даже контактов...А твоя проблема решаема, pavel я думаю тебе сможет помочь...
    04/AWT/GFY
  1. Снова про отключение блока ABS
    от Тоха в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:03
  2. И снова про ABS (живет своей жизнью)
    от egorvlz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 08:30
  3. снова про ABS
    от slaviq в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 09:46
  4. Снова про ABS
    от Kanteam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:23
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
