    Украина, Киев
    По умолчанию Проблемный прогрев...2 (другая похожая проблема)
    Не знаю правильно или нет, но всё-таки решил создать отдельную тему
    Да, что-то наблюдается злополучная цепочка событий - радостное сообщение о замене редукционного клапана и последующие вопросы по проблеме прогрева, расколбаса, плавания оборотов на холодную
    постараюсь наиболее подробно (после изучения похожих тем) изложить и свою проблему, и немножко повторюсь:
    так же как и большинства с похожей проблемой При заводке сразу с пол-пинка заводится, проработав 10-15 секунд двигатель начинает колбасить, начинает дрожать руль, машина как захлебывается, дико воняет катализатор (сначала думал бензин), обороты падают, чуть не глохнет, но тут пинок и обороты резко 1400, немного поплавают 1200-1400 об/мин, потом 1100-1200 об/мин 5-7 минут и всё приходит в норму, обороты перестают плавать и замирают на 800, кроме руля который - всё равно продолжает дрожат. Тянет нормально. При включении кондюка обороты двигателя на хх повышаются.
    - проявляется в любое время суток если простой более 6 часов, если меньше - всё ок
    - пробовал подгазовывать в момент начала расколбаса (более подходящего слова не нашёл), когда обороты от нажатия газа опадают - продолжается тоже самое
    - началось после мероприятий по замене клапана маслоохладителя, которая проводилась со съёмом коллектора, чисткой ДЗ (без съёма с коллектора), чистки сепаратора и соболезнующих патрубков
    - ошибок нет,
    - ДЗ адаптирована
    - возд. фильтр новый,
    - сетка ДМРВ цела,
    - рычажок в грибке цел,
    - патрубок вентиляции КГ цел
    - 5 тык назад менял топливный фильтр и чистил форсунки
    - смотрел ночью вв провода - за 5 минут увидел 2 герлянды на длинном проводе - думаю ни чего страшного
    - есть трещины на катушке зажигания, но ночью не видно чтоб через них пробивало
    - увеличился расход бензина с 9,2 до 12 литров
    - свечи в норме
    - подсосы по патрубкам искал - не нашёл
    - подсос воздуха на входе в коллектор: визуально смотрел - нормально, пробовал нажимать на резинки - посторонних звуков нет
    - 3 месяца назад (3 тыс.км) давление масла было - XX-2,3 bar; 2000об/мин-4,7bar
    - компрессия после раскоксовки (5 мес назад и 4 тыс.км) была 11;11;10,5;11
    - масло менял почти сразу после замены клапана (5w40)
    - если прислушаться (стать с правого бока авто) слышен шум от цепи, особенно слышен при старте (пресловутый дизельный звук)
    - когда сидишь в салоне слышен еле слышный глубокий стук на хх (наверное предидущее)
    - ремни и ролики и натяжители недавно менял
    - давление топлива не мерял, но думаю не оно - пробовал открывать крышку бензобака во время проблемы - никаких изменений.
    Вчера опять разобрал ДЗ - и опять она в масле , прошло всего 500 км
    полез по патрубкам - в резиновом патрубке вентиляции КГ (соединяет пластмассовый патрубок вентиляции КГ Z образной формы и ДЗ) на стенках есть масляный налёт - получается через него закидывает масло в ДЗ
    Не уж то кольца ?
    Надо ли повторно мерять давления масла или сразу заказывать заупокойную за насос?
    x-iter Если у вас на примете толковый электрик? Мои коментарии будут адресованы ему ,здесь проблема по электрической части ,вариаций много ,судя по последним заездам уже не меньше пяти ,поэтому писать долго ,а если кратко надо давать точную адресацию понимающему.
    Украина, Киев
    Dick
    электрик есть (не конкретно по пассатам, но толковый)
    Можно узнать возможные варианты?
    Если сможет читать схему ,тогда напишу ,сейчас извини уже поздно.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Может глюки в микропрограмме ЭБУД?
    Или еще, как вариант, при чистке ДЗ вымыли смазку с оси заслонки...
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    сможет
    напиши плз как будет свободная минута
    спасиб.
    Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
    по первому: а что могло быть причиной и как проверить это?
    по второму: вроде заслонка открывается как и раньше
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:04
  2. Проблемный прогрев...
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 11:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  4. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
