    А уменя как то туга на холодныю машину включаються 1,2 передача, 15 езды и как по маслу! С чем это связанно????
    Плохое масло в коробке, советую поменять
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    Цитата Сообщение от FateSpb
    так это синхронизатор
    и во сколько это выливается??
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Все у кого есть эта проблема и гидравлический привод выключения сцепления, попробуйте покачать педаль сцепления, как при прокачке, изменится что нибудь или нет? У меня такая же проблема, но если покачать педаль, то передача включается нормально, подозреваю изношенную манжету рабочего цилиндра.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 35
    Замена КПП, 6000 рэ - МКПП б/у + 3000 - замена + масло в МКПП, всего порядка 10000 рэ. Перебирать дороже, один синхрон обойдется в 120-130 евро.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Bazarov
    какой смазкой мазал?
    в комплекте с новым сцеплением маленький тюбик был, вот им и смазал
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от itpb
    возможно еще люфт на рычах (под днищем), которые оручку переклюбчения связывают с коробкой.
    Какой должен быть люфт? У меня где то 1,5см...
    Когда трогаюсь после стоянки - скрежет под центральным тоннелем, такое ощющение что что-то движеться назад по инерции...
    bmw 3
    Получено: 24
    это ни во скока не вливается, это специально конструкторами сделано! [-X
    Россия, Тверь
    FateSpb,
    склоняюсь к такому же мнению...
    Получено: 24
    Aleksander
    это не только на пассатах такая штука, у моего приятеля на деу тоже самое!
    Россия, Тверь
    FateSpb, на митсубе у меня было абсолютно аналогично, сейчас на Гольфе - так же. Кроме такой особенности - 1-я пока почти полностью не остановишься не включается - никаких вопросов к коробке.
    Россия, Москва, САО
    А у меня еще трясется рычаг на 4-й передаче, когда скорость меньше 100... Просто вибрирует... Это что ??? Было у кого ?
  13. #33
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    lexx119
    Обыно при изношенном диске сцепление - ведёт (машина больше ревёт а не едет)
  14. #34
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    Обыно при изношенном диске сцепление - ведёт (машина больше ревёт а не едет) Think
    Да у меня машина не ревет, и еде нормально! Сцепление в норме...просто когда машина холодная...1 и 23 передача туговата включаеться, но не то что бы совсем фигово, просто мин. через 10-15 после езды, как по маслу!
  15. #35
    lexx119
    Я тебе еще раз говорю, поменяй масло в коробке, видимо у тебя залито что то не очень хорошее, просто через 15 минут езды масло прогревается и все становится нормально, как же ты будеш зимой ездить, ведь масло может так замерзнуть что передачу включить не сможешь.
  16. #36
    Россия, Челябинск
    Парни, дело в диске сцепления. Ломаются скобы, которые стоят вокруг пружин демферного устройства. Ломается одна-две - пару передач плохо втыкается, в зависимости от положения диска, ломается больше - ни одна не втыкается на работающем двигателе. На заглушенном всё в норме. Я всё это прошёл пару месяцев назад.
    Замена диска сцепления - и нет проблем. У меня диск был ваще не хоженый почти, даже надписи на накладках не стёрлись, а демфер разломился. Сказали - от частого торможения двигателем на больших скоростях.
    _________________________________________________________
    Пассат В5, 1997, AFN, 1.9 TDI, МКПП, кардинально зелёный.
  17. #37
    Россия, Люберцы
    Аналогичная ситуевина, 1, 2 плохо включается на холодном движке, причем пофиг летом и жара. 15-20 мин езды и все приходит в норму. Предполагалась что это на всех моделях, пока разогреется масло, коробка. Оказца что нет.
    Подскажите каким маслом лучше заменить, сейчас холода грянут, надо бы заменить.
  18. #38
    У меня новое масло! Синтетика! Мобил! Да и не из за масло это! Может так и надо?
  19. #39
    Я в коробку залил Кастрол Таф-Икс
  20. #40
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Разве масло в коробке надо менять?!!!!!
    bmw 3
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 02:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 20:01
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 20:04
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
