    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Холостые обороты на V6
    Сейчас на моторе холотые обороты 600 в мин. не мало?
    Кто знает точно, сколько должны быть?
    Если мало, то как поднять?
    Россия, Тверь
    Нормальные обороты для V6. Не парься!
    если мотор работает ровно, вибраций сильных нет, то и нечего мучаться. все ок!
    В том и дело, вибрация....
    ipserj
    по ELSE вроде 620-740
    [code]Engine oil temperature min. 80 °C
    Idling speed
    Vehicles
    with four wheel drive 620 . . . 740 rpm
    without four wheel drive 710 . . . 860 rpm
    Increased idling speed 2500 . . . 2800 rpm
    Ignition timing Cannot be tested
    CO content at idling max. 0,5 Vol. %
    CO content at increased idling max. 0,3 Vol. %
    Lambda at incrased idling speed 0,97 . . . 1,03
    Catalyst warm-up time 2 Minute(s)
    Lambda control circuit check Interrogate fault memory
    Without fault reader Level of malfunction switching on/off
    ▸ Maintenance
    Test speed Idling speed ±100
    DELTA-Lambda min. 0,03
    [/code]
    Значит надо искать где-то подсос воздуха на впуске...
    Добавлено спустя 29 секунд:
    ....или форсунки?
    ipserj Эльза говорит или дросельная заслонка или подсос воздуха.
    Sergey B5/V5 вот и я про это,
    Всем спасибо, будем искать
    У меня та же хрень обороты чуть больше 600 и децл вибрации
    Украина, Киев
    600 маловато. У меня 680. Попробуй адаптировать заслонку.
    Украина
    уменя тоже незначительная вибрация.причем форсунки и дроссельная засонка почищены,ошибок нет вообще
    Это нормально, у меня как дизель трясся
    Вчера по совету знакомого залил наш отечественный очиститель форсунок Лавр (65 руб. стОит) сегодня стало гораздо лучше, вибрация снизилась процентов на 80, осталась совсем чуть-чуть, неожидал, знакомый несоврал
    Теперь наслажаюсь
    Беларусь, Минск
    ipserj, вчера специально (обычно смотрю только если двигатель не так работает ) посмотрел холостые - по тахометру где-то 720-740 оборотов. Тряски нет , только рычаг КПП чуть трясется и если на него руку положить - чувствуется как валы в коробке вращаются
  1. холостые обороты
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 16:06
  2. холостые обороты
    от К в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 13:23
  3. нестабильные холостые обороты
    от ilea в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 18:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:51
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
