    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию отключились передние пищалки
    Привет всем.Короче сегодня вечером ехал спокойно и бац,отключились пищалки в передних дверях.проверил тока провода от магнитолы,там все норм.Что может быть причиной?
    Россия, Москва, ЗАО
    ну хоть кто нить знает
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Могли сгореть твои пищалки.Надо разбирать общивку и смотреть...так сложно сказать.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 35
    Хочешь, подъезжай на Вавилова, пищалки есть в наличии. Подъсоединим - проверим. Хотя, если у тебя есть тестер, можешь и сам прозвонить - должно быть 4 Ома.
    Получено: 9
    Здесь был оффтоп.
    Борзик
    Пищалки горят на УРА.Сгореть могли спокойно.или отойти где-то контакт.Мало вероятно что проблема в магнитоле.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят спасибо Всем за ответы.Пойду смотреть как тока заберу из ремонта
    Россия, Москва, ЗАО
    купил пищалки Hertz Ht 18 http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=906078.и они спустя 2 часа сгорают.какая может быть причина?может я не те купил?
    Получено: 9
    А кроссы там есть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Борзик
    Опиши схуму подключения.
    От чего отни работают, от штатной магнитолы, от не штатной, от усилителя, ставил ли кросовер или хотябы конденсатор.
    Самое простое объяснение такое (ИМХО)
    Пробило штатные конденсаторы обрезающие нижнюю частоту от пищалок, вот у тебя и прет миандр (полный частотный диапазон) на пищалки. Они этого не любят.
    Смотри конденсаторы, они (конденсаторы) должны быть на НЧ динамиках.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от White61
    Борзик
    Магнитола не штатная.Снял старые и поставил новые
    Наверно они сгорели потому что я не поставил конденсатор.Так?
    Добавлено спустя 1 час 31 минуту 42 секунды:
    нашел на старых пищалках конденсаторы,а на новые я их не поставил,на знал.Вот теперь думаю,хотелось бы обойтись установкой конденсаторов, а не кроссоверов!какие поставить на этот вид пищалок?
    В подавляющем большинстве, пищалки в продажу идут уже с каким нибудь элементом коррекции частоты и защиты от НЧ составляющей.
    Я так понял новые тоже вышли из строя, значит покупая следующий комплект обрати внимание на наличие кросовера или хатябы конденсатора. К динамикам должна идти инструкция, там будет схема подключения кросовера (конденсатора).
    Если не будет в комплекте ничего такого, то кондер можно купить отдель, есть специальная формула для расчета емкости конденсатора.
    У меня сейчас ее нет, может соклубники помогут или поищи в интернете.
    Получено: 9
    проще купить недорогие но качественные пищалки и уже с кроссоверами,там все рассчитано,а самому ставить кондеры и заморочиваться на эту тему,я бы тебе не советовал.
    Россия, Москва, ЗАО
    ну тогда какие например можно поставить,у которых в комплекте есть кроссовер или конденсатор?Если Вам не трудно
    Получено: 9
    Я так сразу и нескажу
    Попробуй поискать там же где и брал,либо в любом другом магазине,там тебе точно посоветуют чего взять.
    Вот например:
    http://www.all-cd.ru/cd/view_disk.asp?s ... &cod=23229
    Бери сразу уже новые компонентные динамики и меняй сразу и штатные мидбасы. Звук улучшится однозначно.
    Какие купить не подскажу.
    Тут и финансовый вопрос и вопрос предпочтения по звучанию.
    Если не критично, просто подбери по цене подходящие и все.
    Получено: 9
    White61
    +1
    Но вот если он уже поменял до этого себе колонки и поставил нормальные по звучанию и качеству,то заморачивайся поиском пищалок.А так в полне приличная 2-х компонентная 16-я аккустика стоит от 2000руб
  1. Передние ТОрмозные диски
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 10:13
  2. Подиумы под пищалки (фото)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:33
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 17:22
  5. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:10
